Видимых мало, невидимых много, когда не видно видимых - будем ловить невидимые, во ! Радиоволны антеннами, микроволны микроантеннами, инфракрасными греть котел, видимые на солнечные батареи (ну если погода хорошая), под ультрафиолетовыми загорать - чего добру пропадать (а еще ими можно пзу стереть), рентгеновские понятно на рентген, остальные ловить счетчиками гейгера
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Заголовок сообщения: Re: Работающий вечный двигатель и бестопливный генератор ?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 09:18:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23082 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
У батарейки сил пустить движок не хватает, а крутнул и оно поехало. Даже диод светит.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Прав HariusHek. Можно-ли использовать большую площадь крыши профнастил из стали допустим 75 кадратов в качестве мощной приемной антенны ведь хочу получать 10-20 кВт для котла. Картинкой я показал, что есть спектр частот который можно улавливать на антенну и питать нагрузку
Какие антенны предполагается использовать для всего спектра частот? Узкополосные?
vova2010, мощность всего спектра лучистой энергии Солнца в зените, в ясный солнечный день ≈ 1 кВт/м². В облачную погоду - в 500 раз меньше. КПД различного рода её преобразователей - ниже чем КПД ДВС.
И что же вам мешает это делать ? Можно подумать вы что то еще, кроме солнечного света, сможете улавливать с подобными мощностями. Но сначала переедьте куда нибудь где солнца побольше. Ах да... там же котел не нужен будет, ну не важно - можно будет холодильник с кондиционером питать.
В чем разница то ? В преобразовании солнечного света в электроэнергию ? Думаю особо никакой разницы не будет
Тогда бы светодиод горел с самого начала от батареек в корпусе генератора... Там видимо продвинутая конструкция в корпусе генератора, что при вращении замыкается/размыкается что-то... Хотя может всё, как ты и сказал, не зря светодиод не контачит, в таких вещах случайностей не бывает))
Не нужно там ни какой "продвинутой схемы", светодиод просто параллельно щёткам движка и батарейке... Пока двигатель остановлен, его потребление максимально и он шунтирует светодиод - тот не светится... По мере раскручивания ротора двигателя, на нём растёт ЭДС, потребляемый ток снижается - светодиод загорается! Главное - правильно подобрать батарейку, чтобы она не могла стронуть двигатель с места, но уверенно поддерживала вращение уже раскрученного...
Продолжайте свои попытки, успехов.
это устаревшие данные, вот более современные это солнце в Китае, какие тут могут солнечные элементы? при таком солнце они не эффективны, а такое постепенно будет на всей планете
а этот человек производит кирпичи из китайского воздуха!
_________________ Физика - это вам не математика, тут думать надо. Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
