За первый способ (вариант "отмотки электросчетчика") по шеям от энергонадзора можно огрести. Второй - чистой воды акумулятор из подручных средств (когда-то в моделист-конструкторе и Юном Технике много печаталось). Третий вариант... вероятно имеет право на жисть, но... может посодействовать и молнию в грозу поймать...
Если не тырить мимо счетчика, то все описанные способы дают копейки - там даже често об этом написано, зарядить аккумы в гаджетах или лампочку в сортире запитать можно. В общем проще китайскую солнечную батарейку заказать - с ней хотя бы предсказуемо будет.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Ну так купите себе дачный участок и засадите его вместо картошки цинковыми и медными кольями. С каждой грядки можете собрать по 300 вольт, если соединить последовательно.
Только есть одно но - колья то менять придется периодически, разъест их небось
А какого диаметра нужны колья? и на какую глубину? Надо поливать постоянно соляным раствором? На соли разоришься)
_________________ В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
[? Надо поливать постоянно соляным раствором? На соли разоришься)
А ты хотел ваще нахаляву? Тогда тебе надо переезжать в Эквадор: там круглый год 23 градуса тепла, лежишь под пальмой, банан созрел и падает тебе прямо в рот (не забудь вовремя открыть). Электричество? А зачем? Солнышко светит.
... и вазелинцу прихватить, в Эквадорах много всяких Педров
Для того, чтобы получить электричество, нужно найти разность потенциалов и проводник. Соединив всё в единый поток, можно обеспечить себе постоянный источник электроэнергии.
А вот фиг! Энергия не берётся из потенциалов. Энергия получается только из энергии. Закон сохранения энергии: энергия не исчезает и не создаётся.
Человек ... организовал перемещение электроэнергии по проводам. Однако это всего лишь перевод одного вида энергии в другой. Извлечение электричества непосредственно из среды остаётся преимущественно на уровне научных поисков...
На уровне псевдонаучных поисков. Что значит "извлечение"? Это что, не преобразование энергии? А откуда тогда эта энергия берётся?
Единство трёх сред
Один из признаков лженауки: игра словами, придумывание "таинственных" лозунгов, а ещё подмена терминов.
Более того, элементарная единица почвы – мицелла или глинисто-гумусовый комплекс представляет собой сложную систему, обладающую разницей потенциалов. На внешней оболочке такой системы формируется отрицательный заряд, на внутренней – положительный.
Тогда надо электроды внутрь каждой частички втыкать? И опять же: откуда там энергия?
После антинаучной бомбёжки мозга читателя следует наступление: "практические" способы: 1. Энергия, которая фактически идёт всё от той же электростанции. Но вам никто не гарантирует постоянное напряжение. Больше того, вам никто не гарантирует, что в один "прекрасный" момент после ремонта электрощита там не окажется 220 вольт. 2. Тупо батарейка. Причём тупо - буквально. Земля там вообще не при чём. Делают же батарейки вообще без почвы внутри. 3. Судя по схеме рисунку, это какой-то извращённый конденсатор ёмкостью в ноль целых хрен десятых пикофарад.
Во всех трёх способах так или иначе "приплели" землю под предлогом каких-то "паранормальных свойств".
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Это слишком сложно. А если забудешь рот открыть, и он тебе как в глаз захуячит, или зуб выбьет. Неее... уж лучше в Сибирь.
А в Сибири, кедровые шишки на голову падают. Кстати: орехи очень вкусные и полезные. Я бы сказал = сытные. В детстве обьедался. За ними специально в тайгу ездили собирать, привозили мешками!
Угарнул, я в детстве , лет 10 мне было, прочел в учебнике физики что земля имеет электрический заряд, ну и найдя две больших стальных пластины одну закопал под землю сантиметров на 10, а вторую пластину положил над первой на пару слоев полиэтиленовой пленки , думал запилю "мегакондер" и будет счастье. Естессна эксперимент провалился.
Что до реализуемых вариантов то электричество можно тырить по-хитрому , а именно если неподалеку проходит высоковольтная ЛЭП , делаем пачку колебательных контуров с резонансной частотой 50гц , собираем полученные вольты в сотни вольт и радуемся.
Если бы вы были грамотнее, murzistor, вы бы знали, шо землю "приплели" не просто так, а совершенно правильно. Вспоминаем Гермеса Трисмегиста: Истинно — без всякой лжи, достоверно и высшей степени истинно: То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И подобно тому, как все вещи произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности через принятие её. Солнце её отец, Луна её мать. Ветер носил её в своём чреве. Земля её кормилица. Вещь эта — отец всяческого совершенства во всей вселенной. Сила её остаётся цельной, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством. Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира. ... Ну неужели не ясно, блин?
_________________ ... Так шо "гуманоиды" и "гремлины" Зря грозят нам страшною бедой! Шоб от них очистить нашу землю, мы Их замочим мертвою водой!
Ну, если в процессе добывания электрической энергии стоит задача использовать именно землю, то в некоторых случаях можно воспользоваться термоэлектрическим эффектом (Сивухин Д.В. "Общий курс физики", т.№3, "Электричество", пар.105). Потенциал будет зависеть от перепада температур "земля"/"воздух".
berdicheA, это из какой религии? В науке просто нельзя полагаться на верования. Даже если сам учёный верующий. Неужели не понятно?
Это не религия. Это - чистая Инфа о том, как добыть электричество из земли (и не только, рецепт бесконечно многогранен, каждый узрит в нем свое). Поскольку Земля - лишь источник электричества, то нам нужен еще и Приемник электричества. Догадайтесь, где он.
Сейчас этот форум просматривают: Baasil, yor, Чумак и гости: 64
