Итак. Мысль к электронике не относится, но скорее к физике. Что такое время? Верите ли вы в существование т.н. заряда времени (обеспечивается частицами хрононами)? Понятно, что Эйнштейн приложил к этому делу свою руку, но.. Сразу факты. Понятно, что чем больше гравитация, тем ход времени медленнее. Если земное время взять за эталон, то время на луне будет идти быстрее (т.к. гравитационная масса луны меньше). Также ни для кого не секрет, что часы на спутниках GPS постоянно подстраиваются, т.к. на них воздействие гравитации земли меньше, и со временем разница в ходе часов выливается в хорошую погрешность. Но.. чем обеспечивается время? Выдвинуто предположение, что существуют особые частицы - хрононы, которые отвечают за время и времяощущение. Причем хрононы связаны с гравитацией, аналогично, как связаны между собой электричество и магнетизм. Каждое тело имеет свой хрональный заряд, который со временем теряется. Именно по этой причине якобы объясняется тот эффект, что в более старшем возрасте по ощущениям время идет быстрее.
Отсюда выдвигаются фантастические перспективы и воображение. Мол, если в среде распространения сигнала (медном проводе) обеспечить иную скорость хода времени, то для внешнего эталонного наблюдателя можно передавать данные с огромной скоростью и в больших объемах. Ну, кто не мечтает по витой паре передавать к примеру несколько ТБ/сек... Или помещаем проц компа в специальный колпак управления временем и разгоняем его относительно эталонного времени до 100 ТГц. Правда, частота периферии останется прежней, но это уже проблема другая. И прочее и прочее.. Это лишь фантазии. Но интереснее сама основа времени как явления физики.
Кто что думает? Ваши теории, взгляды и т.д.? )) Только пожалуйста без шуток и без уклона в религию)
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Прежде, чем решать, что такое время - неплохо бы разобраться, материален ли окружающий мир! Ни одного реального научного доказательства материальности окружающей реальности я пока не вижу - ситуация точно та же, что и с доказательствами существования Бога...
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Думаю что неуместна такая постановка вопроса. Это не религия, чтобы верить на слово. Это либо доказано и подтверждается, либо нет.
Совершенно непонятно. Как вы это объясните, и при чем тут гравитация? Кстати, что такое вообще гравитация еще никто ничего умного не сказал. Одни фантазии.
Неизвестно, ровно как неизвестно устройство спутников вообще. Я могу найти и изучить устройство какого-нибудь ядерного реактора вплоть до винтика, несмотря на то что это закрытые режимные объекты. А о спутниках информации полный ноль.
Докажите!
Не по этой причине. Известно, например, что во сне время идет медленнее и чем глубже сон - тем медленнее. Кто там какой заряд теряет и восстанавливает? Ученые знают, что сновидения длятся всего минут 15, но за это время во сне может пройти целый день. Другой пример. В рукопашном боевом искусстве существует техника мгновенного погружения в быстрый сон, где время замедляется на сколько что можно успеть неспешно подумать и поразмыслить на счет того, как лучше всего сделать удар. Есть много других примеров, когда несознательно человек сам ускоряет или замедляет время. Торопясь, обычно время летит очень быстро, а в ожидании - очень медленно. Можно управлять этим вполне сознательно, и такой навык принесет гораздо больше пользы чем рассуждение о вере в странные частицы...
Что такое время - вопрос не простой. С субъективной стороны человека - время всегда величина непостоянная, а с другой стороны наоборот очень даже постоянная, т.к. все часы ходят одинаково. То что в космосе время идет иначе - это не сильно доказано и в условиях повсеместной лжи крайне трудно об этом судить.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Обычно просыпаются после этого в отделении реанимации. Если повезёт, и скорая быстро приедет по вызову очевидцев.
Заголовок сообщения: Re: Обсудим время, как явление)
Добавлено: Пн апр 24, 2017 20:04:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23086 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Сначала с понятием "материален" разобраться. Тут одно за другое цепляется...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено after 27 minutes 13 seconds: Дополнения здесь:
З.Ы. через три минуты на Урале наступит завтра.
З.З.Ы. Завтра у нас уже наступило:
Serg1987 а ты своими куриными мозгами не догадался? Что единица времени никак не связана с гравитацией, а связана напрямую со скоростью вращения планеты Земля. От восхода до восхода = 24 часа. Через 12 часов = полдень. А у планет других звезд = своя шкала времени. и Гравитацию тут...просто ни при чем!
Тупой вопрос!!! Кварц на другой планете изменит свою частоту? Если время типа меняется... Атомные часы изменят свою частоту? Надо у сотрудников гугла спросить... они на марсе уже давно живут.
Brigadir писал(а):
куриными мозгами
Прошу не обижать кур. У них есть мозги
Вот я и говорю: единицу времени установили наши предки, согласно суточному движению Солнца (вращению Земли). Точно так же и времена года, месяцы - вращение вокруг Солнца, наклонение Земли относительно Солнца. И это стало законом, что никак не связано с гравитацией (массой планеты). У каждой планеты будет СВОЯ единица времени. Про Галактику ваще промолчу....там свои расстояния, свои скорости ,у каждой звезды свои планеты и вращаются все с разными скоростями. Там живут "свои" люди" и считают по своему, возможно и не в десятичной системе. Наверняка не в десятичной, ибо у "зеленого" человечка с голубой кровью на каждой из 4 рук всего по три пальца. и три глаза...две жопы....и коленки в обратную сторону. Но масса его планеты возможно такая же...как Земля!
Добавлено: Вт апр 25, 2017 15:58:11
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
As писал(а):
Чумак писал(а):
...Сначала с понятием "материален" разобраться. Тут одно за другое цепляется...
Философии не обучен, к сожалению... Что-то там в школе про "диалектический материализм" проходили, но мало что запомнилось...
Да какая там "философия"? Вася сказал "материален", а Петя "нематериален", оба привели веские аргументы. Дальше что"
Если любите фантастику - почитайте книгу: Павел Шумил. "Эмбер. Чужая игра." Там как раз рассуждения о виртуальной реальности... (это, конечно, не "Матрица" - но в чём-то даже умнее... )
Мне так настойчиво рекламировали "Матрицу", что вообще расхотелось её смотреть. Помню, что восторженно говорили: "А вдруг это правда"?
Идея виртуальной реальности стала довольно популярна в последнее время... "Матрица" - слишком явно художественный вымысел, чем и не нравится мне, я же "технарь"! А у Шумила получилась прикольная такая комедия, технически и придраться-то сложно... Ведь на самом деле человеку очень трудно понять, реально ли его окружение или эмулируется компьютером, реален ли сам человек - или он тоже лишь набор байтов в памяти машины?! Да что говорить, иногда человек не сразу может понять, спит он или бодрствует...
Никто не говорит, что кварц изменит свою частоту!! На луне кварц на 4 МГц также отсчитает для вас 4 млн тиков за секунду.. Но .. за лунную секунду. И вообще, прежде чем писать что-то, поучите факты. С гравитацией ладно. Оставим. Тем более, судя по всему о "гравитационном красном смещении" вы также не слышали. Кратко скажу, что его суть в том, что процессы, наблюдаемые с эталонной точки замедляются по мере удаления от массивного объекта. Доказано экспериментально и официально.! Так что ваши точные атомные часы в космосе будут идти иначе. И может вы ещё будете отрицать т.н. "парадокс близнецов"? И то что при более высокой скорости движения(до скорости света) не будет разницы в показаниях движущихся часов с эталонными "неподвижными" часами? Ну, тогда, видать Эйнштейн кругом лапшу навешал.
Что касается атомных часов, то к вашему сведению - они даже на земле имеют погрешность, и к вашему сведению, их частота также меняется, но незначительно. А вот, почему частота их меняется, видимо в отсутствие своей любознательности вы не интересовались. Также к вашему сведению, изменяется и скорость распада (незначительно) радиоактивных элементов под воздействием различных факторов.
И вообще, очень много знатоков, я смотрю. Ньютон в плане некоторых суждений тоже думал, что он прав. А вот нифига, как оказалось.
Последний раз редактировалось Serg1987 Чт апр 27, 2017 16:33:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Ferropont, SfS и гости: 58
