Здрасте всем!! Видел один интересный опыт с двумя конденсаторами. Суть опыта такая , два кондера одинаковой емкости по 1000мкф 300в ,один заряжен до 300 в другой полностью разряжен . Подсоединили их к устройству ,которое якобы может перебрасывать энергию одного кондера в другой и включили устройство ,буквально через пару секунд на разряженном кондере стало 100в а на заряженном до 300в напряжение упало до 260в . Т.е с разряжаемого кондера ушло 40в а на заряжаемом стало 100!! в Так у меня вопрос КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! откуда взялось еще 60в. Сам прибор не выдает никакого напряжения(сам проверял) и работает от одной пальчиковой батарейки.
Если в деле с энергией фигурирует некое таинственное устройство с батарейкой, значит наверняка энергия будет браться из эфира или астрала. А иначе нафига нужна батарейка в устройстве, к которому подключается уже заряженный конденсатор, причем только для того, чтобы перебросить уже имеющуюся энергию в другой конденсатор? Для этого никаких батареек не надо, достаточно простого резистора. Но как мы знаем, с простым резистором не получится дать второму конденсатору заряд больше, чем взяли из первого. Добавляем батарейку и О ЧУДО!!! Энергия появляется из ниоткуда!!!
некм устройством может быть высокодобротны дроседь и диод на 10гн тогда небудет кз и энергия не уйдет в тепло как с резистором а еше можно сделать вечный генератор
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Энергия запасенная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения W=C*U*U/2. При 300В W=45дж. при 260В W=33.8Дж, при 100В W=5Дж. В чем проблема?
Crazy cat прав. Вообще-то, без потерь должно быть почти 150 В. 45-33.8=11.2. 11.2*2/0.001=22400. U=SQRT(22400)=149.7 В. И никаких батареек. Другое дело, что передать энергию без потерь от одного конденсатора к другому, просто соединив их параллельно, не получится.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
От одной животворящей пальчиковой батарейки, собрав чудотворный блокинг-генератор можно получить и 60, и 600 и даже 6 000 вольт.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Пн авг 21, 2017 11:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Так в том то и прикол, что не было там ни дросселей ни трансформаторов , там была платка примерно со спичечный коробок , на ней было два транзистора и какая то маленькая микросхема и из платы выходило четыре провода. К первым двум был подключен заряженный кондер ко вторым двум разряженный. Я сам мерил напряжение на проводах при включенном устройстве , так там не было вообще ничего.. тестер показывал по нулям.Напряжение было когда подключили заряженный кондер и на выходе было 110 в . И держалось пока заряженный кондер не разрядился до 220в , по времени он разряжался с 300в до 220 минут пять примерно. Я вот понять не могу как так , ушло 40 в , а пришло 100 в. А... и еще забыл написать этой фигней зарядили от одного кондера три таких же кондера ,и на каждом было по 100в.
Либо бред, либо враньё. На выходе с этого "устройства" могло быть ровно столько вольт, до скольки зарядился конденсатор в момент измерения.. Там никак не могло быть 110 вольт с самого начала, если конденсатор, подключенный к этому выходу зарядился только до 100 вольт и то аж за пять минут.
Вот за эти пять минут вполне реально зарядить конденсатор от пальчиковой батарейки, собрав миниатюрный блокинг.
А два интересных опыта с одним конденсатором никто не пробовал?
Я не один раз делал со всяким интересным. Последствия были печальными...
Но есть, что вспомнить.
Кстати, многих может удивить - если без потерь разделить энергию заряженного конденсатора поровну, то на каждом будет не по половине исходного напряжения, а по 0,7. Почему - в теме все описано. Так же, и почему реально это недостижимо.
Но приблизиться можно, используя импульсный преобразователь с высоким кпд. Там же моя иллюстрация, как при помощи ключевой схемы можно перекачать энергию из одного конденсатора в другой в любых пропорциях viewtopic.php?p=1821253#p1821253
А здесь скорее просто стабилизатор напряжения с ограничением тока. Т.е., разрядка/зарядка с потерями. Как посчитал Crazy cat, было при 300В 45 Дж, стало 33,8, разница 11,2 Дж. Вот она и пошла на заряд другого конденсатора (5 Дж) и столько же в тепло (с учетом погрешности измерений).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
