Частный сектор города. Баня. Провёл воду 15м (под грядками) ПНД трубой. За 5 лет водопровод не перемерзал. Единственное проблемное место по замерзанию выход из земли в бане. Около фундамента. Предложили загнать в трубу саморегулирующийся греющий кабель, но мне не нравится, что он на 220В. Но ни в одной фирме в городе не продают кабель на безопасное напряжение 12-36 вольт. На AliExpress предложения есть например такой Возник вопрос. На какое напряжение взять? На 12в самый безопасный, но при 5 метрах ток потребления будет приличный. Мощность на 1пм 15-30Вт На 24в ток потребления меньше. Склоняюсь больше к этому варианту. Что посоветуете?
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Вот именно. 6 или 7 лет уже работает, и никаких претензий.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Не заниматься ерундой , а применить на 220 в. Вы насос в колодце тоже на 12 вольт поставили ?
1. Колодца нет. Центральный водопровод на весь небольшой микрорайон. 2. Заземления и УЗО в доме нет. Если только ради обогрева сделать. Странно то, что на работе в помещениях, скажем, смотровая яма разрешено применять только низковольтным питанием. А дома? Пожалуйста суй в трубу с водой или под пол бани 220в?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
А Вы ниразу не интересовались конструкцией греющего кабеля? Там есть две жилы в токопроводящей изоляции, являющейся нагревательным элементом, поверх - слой изоляции, потом заземлённая оплётка и поверх - ещё слой изоляции... Даже если вдруг какой-либо из слоев изоляции повредиться - возникнет замыкание на "землю" и защита снимет питание. Возникновение какого-либо паразитного напряжения на внешней оболочке при правильном монтаже полностью исключено!
Это тока при услови покупки штатного установочного комплекта но он дороже самого кабеля... УЗО поставте спасет Жизню не толко от пробитого кабеля...
Замечательный вариант. Только мощность по идее не должна зависеть от напряжения. Выше напряжение - значит меньше ток.
Единственное - неизвестно на сколько качественный кабель и сколько прослужит.
Есть вариант радиолюбительский. Обычный одножильный провод пропихнуть и запитать от низковольтного БП. Но это совсем уже...
musor писал(а):
Это тока при услови
ну вот начались условия... Лучше изначально выбирать максимально безопасное без всяких условий.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Безусловно, можно нарваться на некачественный продукт. Ни разу не экспериментировал с 24 вольтами. 60в уже ощутимо щиплет, если сырыми руками трогаешь. Да и питающий провод при 24в можно тоньше применить. Но без заземления и УЗО, точно не рискну устанавливать в бане шнур на 220в.
Так сделай заземление и поставь УЗО . Или велосипед изобретать проще ?
А ты не нарывайся.
Из старого анекдота: "А мы не ссым на руки!"
Хорош уже пипиской с проводами мериться.
Ну июля? Забей кол (не осиновый, а железный) - вот тебе и заземление, если, конечно, к нему примотаться. И шнур не тяни через парилку и помывочную. Делов-то!
99% подобных вопросов надуманые ответы давно выложены в форумах с схемами и инструкциями даже для кофейникоф... умеюший читать и лазить по сети найдет распечатает и сделает по инструкциии осталные будут разводить слобеснй базар ни о чем.. для самой бани.сауны 230 в давно табу и даже 36 табу толко 12в и с заземленого по 2разделителного трана(стояшего в сухм помешени или снаружи здания... ЧИТАЙТЕ ПУЭ господа ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛНОЕ ЧТИВА отпадут 100500 ТУПЫХ вопросов по электротехнике ,безопасности и если че будете знать за че вас посадют... но у кого в бане так сделано тем паче на даче или в деревне? уверен что 0,1% росиян или около того у 20% крестьян в бане тока нет и не было отродясь ИЭТО ПРАВИЛНО а уж если делать то на 12в ...о у вас труба наруЖная подсемная тут все сложне наверно можно греюший кабель или чулок с УЗО на 10ма и надежное заземление трубы +СУП...но БЕЗОПАСНОСТИ МНОГО НЕ БЫВЕТ...мож лучше перестрховаться и никакого 230?
Последний раз редактировалось musor Сб окт 21, 2017 19:01:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, именно так. 60 еще долбит в некоторых случаях (без вреда, сварщики знают - у них 60 вольт на держаке), 24 может чуть-чуть щипать - но не более того, это уже безопасное напряжение. Не менее важно то что это питание будет гальванически отвязано от сети. Это уже делает многое для безопасности.
Мляу!!! Если не думать, то греющий надо будет от 3-х вольт запитывать, а то КБСЛ язык щипала.
даже 24 запрешены там толко !"12" с заземленой вторичкти разделителного трана (не самоделки а сертифицированого ПРОМ) но народ волден на это забить что он 80лет и делает уже
Добавлено after 2 minutes 17 seconds: ЕСЛИ УЖ ДЕЛАТЬ ТО СТРОГО ПО ПУЭ и СНИП чтоб не было потом мучително болно... за..сэкономленые квадраты меди и что потом винить будете тока себя ...если не посадят полицаи за ..ну вы поняли если ПРОФИ
Во-первых, МЛЯУ!!!, греющий кабель внутрь труб НЕ СУЁТСЯ, а находится снаружи. Во -вторых, УЗО на 10 мА поставить не проблема. Какого ...!!! ещё наворачивать с трансформаторами?
Срабатывание УЗО - аварийный случай. УЗО может отказать, тем более электронное. Тогда нужно два и хороших, а это уже деньги не малые. Трансформатор для того, чтобы вообще избежать возможных опасных ситуаций еще до того как понадобится помощь УЗО.
О точно, заземленная вторичка! К слову, хорошо сделанная изоляция своими руками может быть получше чем у сертифицированного говна.
мяяяу не мяу а вопрос не прост и весма серьезен в трубе или снаружи труп нагрев роли не играет никакой -в трубе даже лучше-кабелю целее будет но как уже сказано или делать по ПУЭ или забить и делать как вам кажется годным...
Добавлено after 4 minutes: насчет качественой самоделки да может он и не хуже но представь самое похое...ктото там стал 200м...полицаи прокурор не будут вас слушать ка вы 4слоя изоляции ложили и 5минут его испытывали его изо на 3кв к50гц а спросят сертификат ростеста...и если его нет вы -козел отпущения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
