Всем привет! Решил рассортировать радиокомпоненты, и думаю куда. сейчас все по коробкам из под обуви.
Смотрел пластиковые - как то не бюджетно, если например нужно много ячеек. Спичечные коробки - по 5р\шт нашел, как то тоже не дёшево! и потом гора спичек останется. Сигаретных пачек тоже нет, не курю.
Что можно ещё придумать? Может где в магазинах что подходящее упаковывают, желательно что бы внутрянку ещё и можно было
Тогда только подобрать картонку на улице или в магазине выпросить и поклеить
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Пенал для SMD-шных кондеров из крышки кабельканала (20х16), пустой таблеточной упаковки, задвижка из полоски гибкого 0.5 пластика от какой-то упаковки (не помню уже...).
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Заголовок сообщения: Re: Из чего сделать коробочки для радиоэлементов?
Добавлено: Чт дек 07, 2017 21:42:10
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2816 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Чет сомневаюсь я, что ТС SMD-деталюхи в коробках из под обуви хранит... Это смотря какого размера нужды хранилища. Я, например, резисторы, керамические конденсаторы, транзисторы и ИМС храню в блоках спичечных коробков, склеенных 6х6. Электролиты прекрасно помещаются в коробках из под винчестеров, а очень большие - в обувной коробке. Вот с SMD пока не определился - храню прямо на донорах - материнских платах.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
5 рублей коробок спичек??? Это вы где-то не там смотрели. В супермаркетах они продаются 10-20 рублей за десяток. Там же есть пластиковые коробки размерами типа обувных по 120-180 рублей. В сочетании с пакетиками ziplock с али/ebay - тоже неплохое хранилище.
Для СМД : мелкие пакетики с замками, пластиковые контейнеры с мелкими ячейками (для пуговиц, бисера ... Самое годное: https://sp.babyblog.ru/yaroslavl/Kontej ... 98337.html ), а для штучных -коробки от CD-DVD с наклеенным двухсторонним скотчем внутри. Остальное : пластиковые контейнеры с ячейками, Пластиковые банки от консервов и др. продуктов. . Из под кофе. Всё желательно прозрачное. Неразобранные платы складываю в пластиковые ящики из-под фруктов , коробки. В вообще, годную тару не выкидываем. Кроме радиодеталей, полно вещей в них складывается. Баночки из-под анализов для анализов, из аптеки, тоже годятся
_________________ Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Маде ин кабель канал 40х25 +клей Момент прозрачный. плюс немного трудолюбия. Но подобную кассетницу лучше сделать из листа полистирола толщиной в 3 мм, если такой отыщете. Тщательно нарезать резаком полоски, склеить на основание из такого же листа клеем . Когда то по молодости, я не поленился и убив 2 вечера наделал несколько таких кассетниц, с разным размером ячеек: для резисторов, диодов и транзисторов помельче, для микросхем немного попросторнее, так же и для оксидных конденсаторов и пару больших ящиков для крупных деталей (трансформаторы и прочее барахло). Все кассетници имели одинаковую длину и ширину (общую) и вставлялись в самодельную тумбочку, как выдвижные ящики стола. Тумбочка и стояла под столом, с левой стороны: кассетницы подписаны (на белом полистироле отлично читается), протянул руку, выдвинул нужную, достал детальку и закрыл. Очень удобно было. А выпаянные, я не разбираясь бросал в общую кучку(для этого тоже был свой ящичек), оставляя на потом, иногда просто вываливал этот мусор в помойное ведро. Для резисторов потребуется как минимум 3 кассетницы по 24 ячейки в каждой, для конденсаторов и одной кассетницы хватит (24 ячейки), транзисторы - 24 ячейки, микросхемы - 12 ячеек, оксидные - 12 ячеек, что ещё? Уже и не помню...Да, диоды - эти я клал с транзисторами. Провода: на стене доска, набиты гвоздики, провода висят(некрасиво, но лучше, нежели под ногами клочки валяются). все обрезки меньше 10 см просто выбрасывал. Некоторые висели на катушках. (на тех же гвоздях). В столе были 2 широких ящика: один для инструмента, второй для плоских материалов (текстолит обычно). Всё! И привычка: после каждой работы ВСЁ убрать, со стола смести и протереть влажной тряпкой. Приборы (у меня их мало было, самые необходимые: универсальный блок питания, самодельный генератор и УНЧ - я работал только со звуком). стояли на полке, прям напротив рожи.
коробочки без крышки зло...тряхнул уронил кот прыгнул и все разлетелось не найти половину... я юзаю пузырьки от лекарст но их явно мало для касаы а валить все в 1 неудобно искать потом
А всякие обувные коробки, коробка из под огромного телевизора и целлофановые пакетики - полное уёбище! Копаться в этом мусоре = потерять полдня на поиск нужной детальки! При этом каждую тщательно рассматривать, выискивая нужные буковки и циферки???. Не рекомендую. Лучше ОДИН раз потратить время на тумбочку с кассетницами. Покупные кассетницы тоже неудобные, да и дорогие. Размер ячейки: 70 х 50 (если делать из листа полистирола - он прекрасно клеится и прочен). 4 ряда вдоль ящика и 6 - поперек. Тумбочка получается 350 мм в ширину, и примерно стока же в глубину, высота тумбочки - стандарт (800 кажется, измерьте пространство под столом в высоту). Резисторы распределяем так: от 1 до 99 Ом - в 12 ячеек и тут же - от 1МоМ и выше. А две кассетницы для ряда Е24 от 1 кОм, до 92 и от 100кОм до 1 Мом. (вернее 920 кОм). Удобство ещё в чем - выдвигая кассетницу Вы увидели, что в ячейке осталось пара резисторов = пора покупать. Пополнить. Б\у детали не рекомендую собирать. У них и ноги короткие и надежность неизвестная. Допускается хранить б/у микросхемы, они терпят несколько раз демонтажа (если аккуратно выдернуть с платы). Возможно и транзисторы.
Для мелочёвки хорошо подходят пластиковые баночки от фотоплёнки, их у меня в своё время порядочно скопилось. Так-же идут в ход пласковые пузырьки от витаминов типа "ревит". Для больших деталей и винтов-болтов пластиковые контейнеры от всяких салатов, селёдок, майонезов.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
А вот про пакетики - зря. Вот как приходят с интернет-магазина в пакетике, так и храню эти пакетики В КОРОБКЕ. В частности, с "Чип-НН" приходят в маленьких пакетиках с бумажкой-подписью внутри. Чтоб потом не искать с помощью лупы, читая что на микросхемах написано. Тем более на транзисторах. + Ещё веду учет с помощью специальной программы (не всего, конечно).
Это смотря что разбирать ... Я иногда больше сомневаюсь в деталях, купленных в магазине.
Последний раз редактировалось SV12 Чт дек 07, 2017 23:22:26, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 23:22:16
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2777 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Не, ну пакетики тоже ничё, если их ставить вертикальными рядами в общую коробку. Как картотека В эти же пакетики можно покласть листочки с основной справочной информацией. А ещё народ кассетницы на принтере печатает и вещает на ютубе, что это выгодно Ну и в чипах-дипах всякие ячеистые коробочки не шибко дорогие. https://www.chipdip.ru/product/vilroj-23-7-15
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
А ещё удобно хранить в помойном ведре: высыпал на пол и ползаешь в поиске СМД 1к2 с микроскопом.... Я ведь предлагаю Вам самый практичный способ хранения деталей. где каждая ячейка подписана. А Вы тут с ведрами, да из под селедки....банки то хоть помыл или в масле не ржавеет???
Это недорогие? и сколько там ячеек? всего 6 за 180 рублей? Ты с головой то дружишь? Тогда зайди в ИКСпрайс, где всё по 30 рублей....но и это не то...они требуют: достать из стопки таких же, что навалены в углу, открыть крышку и неосторожно просыпать....ибо там крышки открываются...и врагу не пожелаешь, а то и не закрываются...юзали... Ты в столе ящичек выдвигал? Удобно? всё перед глазами: ложки, вилки..так же и резисторы, каждый номинал в своей ячейке! Всего то пару вечеров поработать с резаком и клеем....ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ!
Добавлено: Чт дек 07, 2017 23:47:32
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Стол - это та же кассетница, а в ящиках - та же стопка. Этажерка с полками ничуть не хуже ящиков. Доставай с неё коробки с пакетиками и думай что ящики выдвигаешь Если у тебя ящики мелкие и их много - сделай много полок, часто расположенных, какие проблемы? Стол один и объём тумбы ограниченный, а полками можно все стены обвешать. Вынутые коробки надо куда-то ставить, да. Ну выдвинь ящик с инструментами и поставь на него
В верхнем ящике стола у меня тоже коробка с деталями и там не только каждый пакетик подписан, но ещё и справочная информация, как я уже говорил. Но переделывать всю тумбу чтобы впихнуть туда кассеты меня как-то не тянет. Ты сделал - тебе понравилось, ну и хорошо, расскажи свою версию и других послушай.
А ещё удобно хранить в помойном ведре: высыпал на пол и ползаешь в поиске СМД 1к2 с микроскопом.... А Вы тут с ведрами, да из под селедки...
Ну это вы новодельные СМД в ведёрках храните, а у меня в ведёрках настоящие советские радиодетали хранятся, возьмёш в руки - маеш вещ!
Добавлено: Чт дек 07, 2017 23:53:03
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Да, разные коробки - разная высота полок. Коробки можно так же с торца подписывать, а я на них бирки с надписями клею.
дауж за зеленый кандей-зачот...у мня тока серые и коричневые
Я коробочки от Тик-Так использую, очень удобная штука. Все знают, что я их собираю и несут, если находят. Раньше , лет десять назад, их было довольно много, сейчас реже попадаются. Но всё равно скопилось на две кассетницы ряда Е24.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
