Доброго дня всем. Я - преподаватель кружка по изучению основ электроники и программированию микроконтроллеров. Начинал в 1999м, работал несколько лет, бросал после появления семьи, снова начинал и работал несколько лет. За годы работы сложилась своя точка зрения на процесс обучения. В результате этого больше 8 лет назад был разработан обучающий стенд. Я планирую выложить сюда исходные файлы печатной платы, файлы Gerber для изготовления на заводе или дома (но на плате есть три места, где ЛУТ может создать проблемы), файлы для изготовления платы фрезерованием. Ну, и мои консультации и с десяток уроков к стенду. В кружке для написания ПО к МК был выбран Bascom, так как в школах города и районов используют Паскаль. Поэтому и всё ПО будет на Баскоме. Вопрос: насколько это будет интересно?
Спойлер1.3. Требования к контроллеру учебного пособия Практика показала, что такой контроллер обязан выполнять следующие требования: 1. размещение всех необходимых компонентов контроллера на одной печатной плате, чем достигается оптимальная цена изделия, 2. печатную плату контроллера необходимо разрабатывать так, чтобы её можно было изготовить самостоятельно, без применения специального оборудования, силами 1-2 учащихся, знакомых с основами электроники, владеющих инструментом (сверлильный аппарат либо ручная мини-дрель, кусачки), в условиях кружка и без применения опасных химических реактивов, 3. микроконтроллер изделия был программно совместим с Ардуино, так как это значительно увеличит возможности контроллера благодаря наличию обучающей литературы и множеству программных примеров для платформы Ардуино, 4. контроллер должен иметь: а) разъём для подключения аккумулятора, питание 3.7 - 5.2 вольт, б) разъём для подключения программатора ISP, в) клавиатуру для ввода необходимых пользователю данных, а так же имитации работы цифровых и аналоговых датчиков, г) съёмный символьный дисплей, совместимый с типовым HD44780, д) возможность управлять как минимум двумя электродвигателями, а так же хотя бы одним шаговым двигателем, е) возможность управления контроллером с помощью ИК-пульта, а так же передавать ИК-сигналы, ж) иметь возможность проводного и беспроводного подключения к компьютеру и другим устройствам, з) использовать часы реального времени (DS1307), и) микросхемы MAX232, DS18b20, 74HC595, 24LC64 или их аналоги, с распространенными интерфейсами и протоколами (RS-232, 1wire, I2C, SPI) для изучения основ цифровой электроники, к) несколько светодиодных индикаторов, подключенных по схеме ОА и ОК, для практического освоения цифровой логики, л) индикатор 7-сегментный, на два или четыре разряда.
На форуме много начинающих не имеющих доступ к подобным вещам. Покупные стоят не малых денег, да и не все знают о их существовании. Так что думаю интерес будет.
Эт да. И статейки были. Смысл оно может и имеет, но в готовом виде, собирать такое чтобы потом на ней тренироваться... ну не знаю... есть ардуины с шилдами и макетками и, мне кажется, чаще будет удобнее именно прицепить нужное, чем ковыряться на плате "все-в-одном", хотя кто как привык, наверное.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
У дихальта имхо намного побольше функционал, и емнип он тоже схемы и лай выкладывал
продукты Дихальта я рекламировал до второй версии. Потом моя идеология и его продукт стали расходиться. У него продукт больше под разработчиков, а мой - для "второй шаг после изучения основ цифровой электроники". Согласитесь, что это- разные вещи: спец и новичок. Тем более, первые версии я разрабатывал исключительно под изготовление ЛУТом.
Эт да. И статейки были. ь ардуины с шилдами и макетками и, мне кажется, чаще будет удобнее именно прицепить нужное, чем ковыряться на плате "все-в-одном"
именно пук кабелей и этажерка из плат (шильдов) - целая проблема для новичка. Главный минус: НЕ наглядно. Куда что идёт - АХЗ! потому на стенде все детали выводные и расположены как можно ближе, чтобы сформировать в голове целостную картину: светодиод+резистор, микросхема+конденсатор по питанию и так далее. У меня есть ученики, которые пробовали начать с Ардуино и горки шильдов к ней. Через полгода занятий они забывают про коробку с Ардуино и пользуются только стендом. Хотя да - тут дело привычки.
где именно? покажите на картинке. Есть по 2 контакта, то это под перемычки (джамперы), ими питание модулей управлялось. В последних версиях платы от них отказался.
Если выходные = случайное замыкание и на помойку всю плату.
Да вряд ли, разве что мк, но его не сильно жалко - он в панельке, поменять можно.
у меня была еще "универсальная" версия, под DIP-40 и без подключенных к ней сигналам, чтобы любой МК ставить. Я ставил PIC16F877 (вроде такой), нечаянно коротил выводы в режиме Выход и на землю, и между собой - не горели. И на 12f629 (на 8 ног, модель пишу по памяти) подал +12в не на /Reset, а на вход - грелся, но жив был
AVR тоже коротил, на выход +5в подавал, когда там выдавался ноль.
За всё время (а это около 12 лет) сжег не более 8-10 МК, и то: почти все - в одном польском проекте работал, там на корпусе +18в было, а я по привычке щупом осциллографа ТК и БАХ вот тогда я слово "курва" и выучил
Сейчас этот форум просматривают: Ferropont, SfS и гости: 61
