Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:29:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11921 ]     ... , , , 518, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоархив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 10:29:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 368
Из ИБП от струйного принтера получился такой БП.
В ИБП заменены электролиты с меньшим ESR и уменьшено выходное напряжение до 32 вольт для DC-DC преобразователя XL4005E1.
На выходе напряжение регулируется от 0.74 до 30.0 вольт максимальный ток на выходе ~ 3.0A. при малых напряжениях и 0.6 А при 30 вольтах (это ограничение исходного ИБП). На разъем выведены напряжение 5 в и 32 в с ИБП, и регулируемое напряжение 0.8 - 30 в с понижающего DC-DC преобразователя. Корпус склеен ДХЭ из корпуса того же принтера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 12:25:36
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Ну проблема то в чем ?
Наверное в КПД преобразователя :solder:
Не только КПД... Традиционный ШИМ не может работать в таком большом диапазоне напряжений... Следующий раз, если в руки попадётся аналогичный девайс, не поленюсь вскрыть и изучить поближе... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 20:49:10
Рейтинг сообщений: 6
Созданный по новейшим дендрофекальным технологиям ушник.
Мяу???
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 19:19:37
Рейтинг сообщений: 16
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 08:19:36
Рейтинг сообщений: 7
войтов
симпотичненько и аккуратненько! :)
1.png [15.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 09:54:24
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
войтов, симпатично. А для чего два источника питания?
ЗЫ. Стеклышко бы еще на дисплей, чтобы циферки четче были.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 10:32:18
БП с трансформатором для питания МК 5в.
с DC-DC преобразователем не стабильно работало. показания прыгали постоянно
решил так сделать. стеклышко на дисплей будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 14:40:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Я сразу угадал - раздельно дежурка и основное питание. :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 00:57:34
Карма: 19
Молодец - возьми с полки пирожок. Их там два - бери тот, который посредине. :))) Шутка :beer: . Ну а если по серьезу - нет там никакой "дежурки" и "основной". Их входы соединены параллельно, безо всякого намека на управление включением "основного питания". Зато есть проблема сильноточных/слаботочных цепей - о чем автор и поведал в своем ответе на мой вопрос, решив проблему "в лоб".
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 19:21:21
Карма: 35
PIC18F2431 + IRAMS10UP60A
Для частотного управления асинхронными электродвигателями с пусковой обмоткой. Вентиляторов и насосов.
DSC01311-2.jpg [117.44 KiB]
DSC01283_2.jpg [34.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 23:43:13
Карма: 19
Приводим старушку в надлежащий вид...
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 09:57:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 34
А самый левый разъём, питание? У меня такая станция, начал барахлить разъём на паяльник, тоже надо менять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 13:15:09
Карма: 19
Нет, питание сзади, как и было. Самый левый разъем - это третий канал станции, наряду с каналами паяльника и термофена. Какой конкретно - пока секрет :))) . Пишу статью для "Радиокота" - там все будет.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 16:29:36
Карма: 10
Ждём статью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 16:49:52
Многоканальный термометр в винтажном стиле, МС: К140УД13, КР551УД1А, 142ЕН6, точность 0,1 градус, 5 лет использования
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 21:53:36
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Часы на ИН-18.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 17:45:12
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Сенсорная подсветка зеркала в ванной, с подсветкой сенсора.
Подсветка выключена.
Подсветка включена.
Сенсор покрупнее...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 18:02:09
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Где статья? Как сделана подсветка? Из чего сенсор? на чем?
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 19:10:19
Карма: 16
СКАЗОЧНИК, простите! Не предполагал, что эта самоделка кого-то заинтересует. :) Да и на статью потянет ли? Собрано все в светодиодных алюминиевых профилях с матовой "крышкой". Появились в продаже недавно (2 метра = 10 евро), решил попробовать. Сами ленты сняты с витрин и подарены мне друзьями. Так что параметры мне неведомы. 70 см потребляет 280 мА. У меня используется пара таких "полосок". Вот так выглядит профиль и кусок ленты. Режется, кстати с шагом в 5 см. Изображение
Сенсор собран на Attiny13 по сверх уникальной схеме))). В прошивку заложена автокалибровка примерно 2 раза в минуту, поскольку в ванной "атмосферные" условия могут меняться достаточно ощутимо и быстро. Свет включается/выключается плавно.
Датчик склеен из 2-х обрезков прозрачной крышки от коробки для CD диска (поскольку здесь не найти акрил от 2 мм толщиной, по вменяемой цене и небольших размеров), заматирован 800 наждачкой и приклеен на белый двусторонний тонкий скотч к площадке платы. Светодиоды прикрыты фольгой, которая стала, к тому же и отражателем для торцевой подсветки сенсора. ИзображениеПосле сборки, покрыл все 2 слоями лака PLASTIK 70.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 02:22:07
Карма: 133
:beer: спасибо. хорошая и полезная конструкция!
З.Ы. Еще, если не секрет, то кусок кода и на чем написан про опрос сенсора.
Делал такой емкостный сенсор, но что-то он у меня адекватно не захотел работать.
И еще, где то у Атмеля есть апнота про Q-тач что ли? Там какая-то иная технология сенсоров и считывания применяется?
Станислав
Сейчас этот форум просматривают: angren68, Express, Fajustov, Google [Bot], nds, vovw и гости: 42
