Из ИБП от струйного принтера получился такой БП. В ИБП заменены электролиты с меньшим ESR и уменьшено выходное напряжение до 32 вольт для DC-DC преобразователя XL4005E1. На выходе напряжение регулируется от 0.74 до 30.0 вольт максимальный ток на выходе ~ 3.0A. при малых напряжениях и 0.6 А при 30 вольтах (это ограничение исходного ИБП). На разъем выведены напряжение 5 в и 32 в с ИБП, и регулируемое напряжение 0.8 - 30 в с понижающего DC-DC преобразователя. Корпус склеен ДХЭ из корпуса того же принтера.
Не только КПД... Традиционный ШИМ не может работать в таком большом диапазоне напряжений... Следующий раз, если в руки попадётся аналогичный девайс, не поленюсь вскрыть и изучить поближе...
войтов, симпатично. А для чего два источника питания? ЗЫ. Стеклышко бы еще на дисплей, чтобы циферки четче были.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
БП с трансформатором для питания МК 5в. с DC-DC преобразователем не стабильно работало. показания прыгали постоянно решил так сделать. стеклышко на дисплей будет.
Молодец - возьми с полки пирожок. Их там два - бери тот, который посредине. Шутка . Ну а если по серьезу - нет там никакой "дежурки" и "основной". Их входы соединены параллельно, безо всякого намека на управление включением "основного питания". Зато есть проблема сильноточных/слаботочных цепей - о чем автор и поведал в своем ответе на мой вопрос, решив проблему "в лоб".
Нет, питание сзади, как и было. Самый левый разъем - это третий канал станции, наряду с каналами паяльника и термофена. Какой конкретно - пока секрет . Пишу статью для "Радиокота" - там все будет.
СКАЗОЧНИК, простите! Не предполагал, что эта самоделка кого-то заинтересует. Да и на статью потянет ли? Собрано все в светодиодных алюминиевых профилях с матовой "крышкой". Появились в продаже недавно (2 метра = 10 евро), решил попробовать. Сами ленты сняты с витрин и подарены мне друзьями. Так что параметры мне неведомы. 70 см потребляет 280 мА. У меня используется пара таких "полосок". Вот так выглядит профиль и кусок ленты. Режется, кстати с шагом в 5 см. Сенсор собран на Attiny13 по сверх уникальной схеме))). В прошивку заложена автокалибровка примерно 2 раза в минуту, поскольку в ванной "атмосферные" условия могут меняться достаточно ощутимо и быстро. Свет включается/выключается плавно. Датчик склеен из 2-х обрезков прозрачной крышки от коробки для CD диска (поскольку здесь не найти акрил от 2 мм толщиной, по вменяемой цене и небольших размеров), заматирован 800 наждачкой и приклеен на белый двусторонний тонкий скотч к площадке платы. Светодиоды прикрыты фольгой, которая стала, к тому же и отражателем для торцевой подсветки сенсора. После сборки, покрыл все 2 слоями лака PLASTIK 70.
З.Ы. Еще, если не секрет, то кусок кода и на чем написан про опрос сенсора. Делал такой емкостный сенсор, но что-то он у меня адекватно не захотел работать.
И еще, где то у Атмеля есть апнота про Q-тач что ли? Там какая-то иная технология сенсоров и считывания применяется?
