Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Переходите на смд. тогда все будет красиво и компактно. Последние платки которые я делал были в распаянном виде, с учетом высоты компонентов, всего 1.2мм.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Соорудил очередной уличный термометр на работу. Корпус из пластика запилил на станке. Пластик 8 мм, корпус из двух половин, покрашен матовой краской. Контроллер ATmega8, индикация статическая (сегменты из отдельных светодиодов), питание на LM2596. Стрелки изменения температуры.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Последний раз редактировалось edm2007 Ср янв 31, 2018 17:00:40, всего редактировалось 1 раз.
ATmega8, поправил. Уличный в смысле показывает уличную, ага, а висит в тепле. Отверстия еще дают интересный эффект при разных углах обзора: цвет меняется с холодного на теплый и сами точки как бы переливаются.
Пластик 8 мм. 3 мм карман под плату, 3 мм углубление сегмента, остается 2 мм на стенку.
Статью на Кота наверное да, если он не против того, что она есть на другом сайте (ТУТ).
На фотографиях видно, как будто цифры даже объемные... Еще посмотрел на сайте, который в профиле, там фоток больше. Патенутйте, Михаил, такую идею, пока не своровали.
Я буду только рад, если эта идея кому-то пригодится.
Вот почему мне показалось что это термодатчик. Хотя, про это ни слова нет. О своем думал, видимо.
_AHTOXA_ писал(а):
А "минус" где?
А минус плавающий, при отрицательной температуре до 9 градусов отображается -9°С, а ниже уже -10. Так же исчезает знак градуса при температуре 100 градусов и выше. Да, без знака градуса немного неполноценно, но отдельный разряд знака я делать специально не стал, иначе конструкция получилась бы слишком большая. Буду делать второй вариант чуть меньше, там сделаю плюс/минус.
Ну вообще резистор на каждом светодиоде это хорошо. Трудозатратно, но надежно. Конечно вполне логичная мысль возникает, соединить последовательно 4 светодиода каждого сегмента и поставить один резистор (именно так я делаю с большими заводскими индикаторами, у которых в каждом сегменте несколько светодиодов уже соединены). Но в этом случае нужно два стабилизатора на плате, нужен источник питания уже выше (хотя, у меня сейчас и так используется БП 15В, хватило бы). Потому я просто взял и поставил резистор на каждый светодиод.
Сейчас этот форум просматривают: RA3WSI, SeregaT и гости: 42
