Форум РадиоКот • Просмотр темы - Любителям поигратся с магнитиками - не маленькими
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 30 ]
Автор
Сообщение
m.ix
Заголовок сообщения: Любителям поигратся с магнитиками - не маленькими
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:22:29
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06Сообщений: 16548Откуда: Moscow-Izmaylovo
viewtopic.php?f=18&t=80678 У кого какие очучения от сеих магнитиков?
те что в диаметре минимум 70 мм и высотот не менее 40 мм
Я даже не представляю, как там автор дома у себя живёт?
Точнее домашняя аппаратура.
Наверное у соседей с низу всё железное на потолке
_________________Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
tenow
Заголовок сообщения: Re: Любителям поигратся с магнитиками - не маленькими
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:32:39
Поначалу неумея было тяжко отлиплять не причиняя механических повреждений магнитам, а потом со временем ерунда.
Живу на первом этаже.
m.ix
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 00:00:00
Карма: 52
У меня один чуть по тоньше и чуть по ширеее. так в двух метрах от него, просто аномальная зона образуется. Телеки с ума начинают сходить. Так что единственное его место нахождение для безопасности аппаратуры, храню на потолке.
kalobyte
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 01:26:09
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 140
я бы сам там рядом не стоял а автор наверное решил построить вечный двигатель?
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
m.ix
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 02:11:58
Карма: 52
ДА к стати, тут кто то хотел вечный двигатель построить
Upgrader
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:50:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
А они не размагничиваются, есть какой-то срок службы?
Скоро тоже заценю, как они фонят. Интересная штука
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
SeregaT
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:24:45
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27Сообщений: 18416Откуда: Россия. Омск.
Никак они не фонят.
ахренолог
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:47:26
Рейтинг сообщений: 17
Было дело продавал 180 кг на отрыв . Проживал в общаге , первым делом пошел на кухню, и остановил дисковый электросчетчик
. Предварительно включив пару камфорок электроплиты , дык на расстоянии полутора метров магнит начал вполне заметно вибрировать с частотой сети - в руке .
m.ix
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 17:00:05
Карма: 52
Вот и я говорю, что юзер не знает того что покупает и даже представления не имеет. Сей магнит шикарный, всем магнитам магнит. Чем больше размер, тем он сильнее. 9ти сантиметровый не так и легко от стального листа снять если края у листа нету, то тут проблемы для разъединения сеих магнитов 9см нужно применить весь свой центнер весу. по этому см на картинку и видим белые прокладки - просто кусок пластмассы. если подставить руку между двух 9см магнитов то они сжимают её с достаточно приличной силой. часа думаю ни кто не выдержит такого пожатия
Импульс
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:04:33
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 05:52:05Сообщений: 349Откуда: Иркутск
Ну какой самый простой девайс можно сделать ,имея такие артифакты!
AL.EX
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:30:49
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35Сообщений: 8415Откуда: Подмосковные джунгли.
m.ix
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:31:40
Карма: 52
Новокузнечанин
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 18:59:29
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 12:46:00Сообщений: 2972Откуда: г.Путь к Развалу
А что он стоит дороже счетчика? Хотя вещь хорошая
_________________ Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца А.С.Пушкин
m.ix
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 22:31:22
Карма: 52
Но в быту не очень нужная, если костяную иголку в стоге сена не потеря
Новокузнечанин
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 04:52:58
Счетчики воды останавливает? СХВ и СГВ - 15 помоему
m.ix
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 06:21:10
Карма: 52
Вдруг кто то ещё и эту не му не видел
viewtopic.php?f=3&t=80670 Наверное свой счётчик хочет сделать для чубайса.
atmicandr
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 06:42:58
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27Сообщений: 6159Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Гоните вы всё! У него торговля прёт...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=81854 Завидовать не хорошо!
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
m.ix
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:15:03
Карма: 52
Да с торговлей пофиг. Главное сам принцип - применение оных.
as32888
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:57:19
Карма: 10
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 20:35:46Сообщений: 7087Откуда: Воронеж
Как по мне, так кассетки кассетофилам размагничивать ок.
Хотя можно сбацать самодельную магнитную систему для самодельного динамика.
_________________ааааааааааааа
Upgrader
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 14:20:48
Карма: 95
Интересно, люстру этажом ниже можно раскачать?
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 30 ]
Сейчас этот форум просматривают: ypppu , Чумак и гости: 47
