В журнале: Елагин Н. - Блок питания LGP26(32)-09P ЖК телевизоров LG на шасси LD91А (часть 1) Седов А. - Устройство и ремонт ЖК телевизоров «Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK» (часть 1) Устройство и ремонт автомобильных CD-ресиверов «Alpine CDE-9880R/9882Ri» Печеровый В. - Заправка картриджа SP-101Е для лазерных принтеров и МФУ RICOH (часть 1) Ростов А., Гринченко В. - Электронные модули стиральных машин LG серии «F1x03xDx» (часть 1) Игроев А. - Электронная система управления двигателем 3M3-5143.10 Цифровой «карандашный» USB-осциллограф «АКТАКОМ ADS-3026» OKI-78SR-12/1.0-W36-C - 12-вольтовый DC/DC-преобразователь для встраиваемых систем ТС78В015ххх -12- и 24-вольтовые драйверы 3-фазных бесщеточных двигателей от Toshiba DIP-IPM - интеллектуальный модуль в сверхкомпактном корпусе Графитовый термоинтерфейс от Panasonic SS5381 /82/86 - первые чипы тактовых генераторов для схем 4G/LTE и Ethernet
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: Седов А. - Устройство и ремонт ЖК телевизоров «Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK» (часть 2). Архитектура шасси, сервисный режим и типовые неисправности Елагин Н. - Блок питания ШР26(32)-09РЖК телевизоров LG на шасси LD91A (часть 2) Федоров В. - Устройство и ремонт цифровых СТВ приемников DRS 8305, GS 8305 и GS 8306 (часть 1) Печеровый В. - Заправка картриджа SP-101E для лазерных принтеров и МФУ RICOH (часть 2) Федоров В. - Устройство и ремонт сварочных инверторов «TELWIN TECNICA144/164» Ростов А., Гринченко В. - Электронные модули стиральных машин LG серии «F1x03xDx» (часть 2) Игроев А. - Устройство и диагностика электромеханического усилителя рулевого управления на примере автомобиля LADA KALINA Пчелинцев Н. - Система кондиционирования автомобиля «Hyundai Creta»
В журнале: ПАШКОВ М. - Ремонт телевизора Daewoo-2002M ГАЙДАРОВ А. - О параметрах и стандартах в электроакустике БУТОВ А. - Малогабаритная активная АС с ИИП КИЛЬДЮШЕВ В. - Измерение ёмкости и ЭПС конденсаторов на платах ЛИСЮТИН П. - Как приспособить источник бесперебойного питания для работы с паяльником на 12 В СУРОВ В. - Блокировка включения электроинструмента НЕЧАЕВ И. - Регулируемый БП — из нерегулируемого БИРЮКОВ С. - Симисторно-трансформаторный стабилизатор переменного напряжения ТКАЧУК М. - Автоматическая водокачка ЛАЗАРЕВ В. - "Контроллер доступа Mellon-1" СЕРЕБРЯННИКОВ И. - Автомат управления вентилятором с датчиком влажности МЕЛЬНИКОВ А. - Выключатель с однокнопочным управлением ВИШНЕВСКИЙ А. - Как соединить звуковую карту компьютера с телефонной линией МАКАРЕЦ С. - Карманная метеостанция—высотомер- радиометр ЛУБЕГИН В. - Контроль исправности сигнальных ламп ГОЛОВИНСКИЙ О. - Устройство согласования антенны с дистанционным управлением от компьютера МАМИЧЕВ Д. - Ночной светильник БУТОВ А. - Светодиодный фонарь с аккумулятором большой ёмкости НЕЧАЕВ И. - "Репетитор" для попугая КОЛЬЧУРИН О. - Светодиодный куб 4x4x4 и редактор световых эффектов для него МЫЗНИКОВ А. - Улучшение циркуляции воздуха в системном блоке ПК
В журнале: УМЗЧ с высокой частотой первого полюса - А.Петров Высококачественный УМЗЧ типа цирклотрон - А.Сафонов Доработки часов СХ-2158 - Д.Мусиенко Система обогрева на базе измерителя-регулятора МЕТАКОН-512 - С.Шишкин Специальный задающий генератор - В. Калашник Терморегулятор с высокой точностью поддержания температуры - С.Тинкован, Ю.Сорочану Модернизация стрелочных омметров - А.Зызюк Нестандартные напряжения от 3-выводных стабилизаторов - Г.Котов Ремонт портативной радиостанции Kenwood TH-F7 - А.Кашкаров Принципиальная схема телевизионного шасси KS7A фирмы Samsung Экзотические миниатюрные гальванические элементы - И.Безверхний Беспроводный коммутатор нагрузки - М.Шустов Два варианта формирователя звуковых эффектов на таймере NE555 для электрогитары - П.Петров Необычные ветрогенераторы - Н.Петренко, И.Безверхний Светодиодная УФ лампа для экспонирования пленочного фоторезиста - А.Черепанов Применение модулей Wi-Fi. Вариант 2 - С.Рюмик
В журнале: Эфирная радиоточка - AM приемник на ИМС МК484 Шестидиапазонный приемник прямого преобразования на ИМС ТВА120 Двухдиапазонный связной приемник на ТА7358 Микромощный радиопередатчик на СВ-диапазон Встраиваемый МП-3 плеер + FM приемник 747D Радиоудлинитель пульта ДУ на радиомодулях FS1000A и XY-MK-5V Увеличение AV-входов простейшим способом Автоматический переключатель видеовходов Перезагрузка универсального пульта дистанционного управления Универсальный блок питания KS-IS-MAXTER 120W - «чудо враждебной техники» Преобразователь 12 / 19V для питания ноутбука Соединение «зарядок» для сотовых телефонов «батарейкой» Альтернативный блок питания для настольного компьютера Переключатель десяти нагрузок с переменным резистором Интеллектуальный звуковой сигнализатор Бытовой таймер Индикатор выхода температуры за заданные пределы Простой автомат световых эффектов и переключатель для люстры Таймер для осветительного прибора Сигнализатор затопления на транзисторе КП501 Устройство для прослушивания ультразвука Сумеречный выключатель с таймером и защитой Сигнализатор для почтового ящика Индивидуальный домофон Дистанционный выключатель Терморегулятор, управляющий вентилятором и нагревателем Дистанционный таймер для предпускового подогревателя Индикатор достаточной температуры двигателя Управление ближним светом в автомобиле «Лада-Калина Автомобильный стереоусилитель SONY-XM-222W
В журнале: Типовые неисправности жидкокристаллических телевизоров Федоров В. - Устройство и ремонт цифровых СТВ приемников DRS 8305, GS 8305 и GS 8306 (часть 2) Петропавловский Ю. - Устройство и ремонт автомагнитол «Alpine CDE-111R/RM, CDE-114BTi, iDA-X311, iDA-311 RR» Печеровый В. - Лазерный принтер «Xerox Phaser 3140» - разборка, профилактика, замена узлов (часть 1) Долгов В. - Системы питания электронных модулей стиральных машин Samsung (часть 1) Игроев А. - Диагностика тормозных систем с ABS фирмы Knorr-Bremse Мониторинг электромагнитной обстановки с помощью «Актаком АТТ-2592 Портативный Wi-Fi-осциллограф «IKASCOPE WS200» LT3964 - мощный 2-канальный 36-вольтовый LED-драйвер с интерфейсом 12С ТСВ701FNG - усилитель мощности класса АВ с КПД цифровых усилителей
В журнале: Радиотракт для передачи DTMF-сигнала Аудиоадаптер для старого приемника на средние волны Радиомикрофон из модуля передатчика FS1000A Коротковолновый приемник радиослушателя Импульсный блок питания для шуруповерта Измеритель напряжения и частоты электросети на Arduino lino с функцией отключения нагрузки Выключатель для электрополотенца Два устройства с водяным электроклапаном Цифровой таймер на ИМС CD4541В Переговорное устройство - домофон из советского радиоприемника Таймер с акустическим пуском Автомат управления отоплением дома Фотореле Автоматический выключатель лампы на рабочем месте Индикатор влажности строительных материалов Сторожевое устройство для склада с управлением сотовым телефоном Сотовый телефон - индивидуальный домофон Цветомузыкальный автомат на светодиодах Электронный переключатель для люстры Температурный контроллер для автомобиля Задержка выключения вентилятора печки ВАЗ-2109 Транзисторный усилительный каскад Автомобильный стереоусилитель SONY-XM-CD12X
В журнале: А.ГАЙДАРОВ. - О параметрах и стандартах в электроакустике А.ДЕМЬЯНОВ. - Акустическая система Verna 100А-005 П.ЯКУШКИН. - Генератор для двигателя ДСК 50 в ЭПУ С.ДОЛ ГАНОВ. - Магнитная антенна с умножителем добротности и дистанционным управлением А.ГАВРИЛОВ. - Приставка для увеличения входного сопротивления мультиметра А.КУЗЬМИНОВ. - Питание тестера ТЛ-4 от аккумуляторов типоразмера 4/5SC К.МОРОЗ. - Сетевой пробник А.БУТОВ. - Компактный регулятор мощности паяльника Н.САЛИМОВ. - Полумостовой генератор импульсного напряжения для сетевого блока питания Г.КОСОЛАПОВ. - Двухканальное зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов И.НЕЧАЕВ. - Автоматический выключатель бытовой радиоаппаратуры-3 С.ШИШКИН. - Охранное устройство на микроконтроллере ATtiny2313 А.БЕЛОЗЕРОВ. - Кодовый замок с одной кнопкой на Arduino Pro Mini А.БЕЛОУСОВ, Д.БЕЛОУСОВ. - Шестидиапазонная антенна Inverted V В.РУБЦОВ. - KB-приёмник прямого преобразования "nnn-80-UN7BV" Д.МАМИЧЕВ. - RGB куб 5x5x5 на Arduino Uno И.НЕЧАЕВ. - "Попугай" для попугая А.БУТОВ. - Усилитель с USB-питанием для стереотелефонов
В журнале: Седов А. - Блок питания телевизоров «Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK». Устройство и ремонт (часть 1) Петропавловский Ю. - Устройство и ремонт автомагнитол «Alpine CDE-120R/RM/RR, CDE-125/126BT» Елагин Н. - Диагностика и прошивка главной платы ЖК мониторов «Philips 246V5LAB/246V5LSB» (часть 1) Долгов В. - Системы питания электронных модулей стиральных машин Samsung (часть 2) Пчелинцев Н. - Автомобильные радар-детекторы, что мы о них знаем? Новый мощный источник питания Актаком APS-1233 Пескина С. - Иммерсионное охлаждение электроники LTC3351 — контроллер для системы бесперебойного питания на основе ионисторов ТСВ001FNG - 4-канальный автомобильный BTL-усилитель звука 4x45 Вт SiC464, SiC463, SiC462, SiC461 - 2...10-амперные синхронные понижающие регуляторы
В журнале: К.ФИЛАТОВ. - Стереозапись с всенаправленными микрофонами И.НЕЧАЕВ. - Конвертер диапазона 118...137 МГц с плавным гетеродином А.БУТОВ. - Лабораторный блок питания на микросхеме LM78S40N А.КУЗЬМИНОВ. - Двухканальный сетевой источник питания с низким уровнем пульсаций и токовой защитой С.КАМИНСКИЙ. - Устройство для экспериментов с Ni-Mh аккумуляторами типоразмеров АА и ААА с новой программой А.ВИШНЕВСКИЙ. - Усилитель к стационарному компьютеру В.МИЛКИН, Н.КАЛИТЁНКОВ, В.ЛЕБЕДЕВ, А.ШУЛЬЖЕНКО. - "Второе дыхание" зигзагообразных антенн Харченко Д.РЕШЕТНИК. - Улучшение звучания современного телевизора А.БУТОВ. - Сетевая вилка с выключателем А.БАХАРЕВ. - Автомат уличного освещения день—ночь П.ЮДИН. - Конструкция и доработка нескольких типов светодиодных ламп Н.САЛИМОВ. - Термометр дом—улица К.МОРОЗ. - Усовершенствование сетевого индикатора напряжения А.МЕЛЬНИКОВ. - Переговорное устройство — из телефонных аппаратов Ю.ШАБРОВ. - Автономная система автосигнализации В.ФЕДОРЧЕНКО. - Простой усилитель мощности на двух ГК-71 В.РУБЦОВ. - Два ГПД для трансивера с ПЧ 5,5 МГц Д.МАМИЧЕВ. - Робозавр на Arduino Uno И.НЕЧАЕВ. - Ультразвуковой дальномер HC-SR04 без микроконтроллера. - Часть 1. Сигнализаторы присутствия С.РЮМИК. - Викторина "Микроконтроллеры и светодиоды" А.БУТОВ. - Автоматическое включение компьютерного монитора О.КОЛЬЧУРИН. - Светодиодный куб 4x4x4 и редактор световых эффектов для него
В журнале: УМЗЧ с высокой частотой первого полюса - А.Петров Два простых УМЗЧ с выходной мощностью 100 Вт - А.Григорович Двухполупериодный синхронный выпрямитель - В.Калашник Регенерация энергоемких сухих батареек - С.Артюшенко Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств - В.Мельничук Зарядное устройство для мобильного телефона от аккумуляторов типоразмера АА - С.Денисов Оптический барьер для систем безопасности - В.Рентюк Монтаж и подключение электроводонагревателя Atlantic VM 80 N4 СМ - С.Елкин Ремонт и доработка электрозажигалки - А.Бутов Принципиальная схема телевизионного шасси KS7A фирмы Samsung Общие сведение и протоколы ближнего радиуса действия - В.Рентюк Применение модулей Wi-Fi Вариант 3 - С. Рюмик Использование ШИМ в самодельном станке с ЧПУ - В.Котик
В журнале: Седов А. - Блок питания телевизоров «Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK». Устройство и ремонт (часть 2) Федоров В. - Выбор оборудования для приема спутникового вещания и его установка Печеровый В. - Лазерный принтер Xerox Phaser 3140 - разборка, профилактика, замена узлов (часть 2) Елагин Н - Диагностика и прошивка главной платы ЖК мониторов «Philips 246V5LAB/246V5LSB» (часть 2) Ростов А., Гринченко В. - Электронные модули EWX11 стиральных машин AEG/ELECTROLUX/ZANUSSI (часть 1) Игроев А. - О взаимозаменяемости электронных блоков управления двигателями RS Pro 2205А-20 - карманный USB-осциллограф с рабочим диапазоном 20 МГц Безверхний И. - Миниатюрный стереофонический УМЗЧ класса D на микросхеме РАМ8403 S-19251 - семейство самых миниатюрных в мире LDO-стабилизаторов Power Integrations выпустила семейство микросхем питания lnnoSwitch3 C3M0030090K - 900-вольтовый 63-амперный SiC-МОП транзистор
Радиоконструктор №3, 2018г. (качество не очень... появится в сети лучший скан - заменю)
В журнале: Шестидиапазонный приемник прямого преобразования на двухзатворном полевом транзисторе Транзисторный радиовещательный КВ-приемник Релейный переключатель четырех входов Ремонтный модуль УМЗЧ на микросхеме TDA2050 Зарядное устройство от телефона для «пальчиковых» аккумуляторов Простой блок питания напряжением 9 V Интегральные стабилизаторы НТ71ХХ-1 с малым напряжением падения Охранные устройства на микроконтроллерах ATTINY2313 и АТ89С4051 Кодовый замок с охранной сигнализацией Таймер для светильника в прихожей Дистанционный выключатель света Индивидуальный домофон на два абонента Безопасный сотовый телефон Таймер для предпускового подогревателя Замок с ключом - резистором Четырехканальное охранное устройство Автоматический выключатель света для тамбура Простой автомат управления насосом Таймер для видеорегистратор а Переключатель для 10-ламповой люстры Простая схема управления дневными ходовыми огнями Простая сигнализация для легкового автомобиля Таймер подогрева автомобильного двигателя Универсальные блоки питания для ноутбуков
В журнале: Аналоговый канал связи из модулей FS1000A и XY-MK-5V АМ-приемник на пяти транзисторах Радиовещательный KB-приемник прямого усиления Простой УНЧ для усиления сигнала с выхода ПК или МП-3 плеера Цветомузыкальная установка на ИМС LM567 Радиоуправление из готовых радиомодулей Электронный переключатель на 16 положений Автоматический светодиодный ночник Генератор случайных чисел для лотереи Индикатор количества открываний двери Сигнализатор не закрытой двери холодильника Аквариумный таймер Автомат световых эффектов «Растущая линия» Блок управления RGB-светодиодной лентой Регулятор яркости светодиодной ленты Переговорное устройство из двух телефонных трубок с питанием от сети Контроль исправности низковольтных ламп Громкий сигнализатор на основе УМС8-08 Переговорное устройство из двух телефонных трубок Переключатель полярности и выключатель Ограничитель суточного потребления воды Будильник на основе фотореле Сигнализатор не включенных фар Сигнализация из готовых модулей Блок управления дополнительным стоп-сигналом Дополнительный стоп-сигнал для автомобиля Таймер для зеркал с электроподогревом Блок питания LCD телевизора PHILIPS 32PHL4909/F7, 32PHL4909/F8, 32PHL4609/F7 (шасси PL14.12) Фоторезисторы серии GL55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
