Жало паяльника не заземляется напрямую, а подключается к заземлению через сопротивление 1 МОм для стекания статического заряда. В браслете резистор уже встроен, поэтому он подключается напрямую.
Т.е. получается - этот контакт E надо на землю кинуть через 1мом + кинуть его на отдельный контакт для браслета аля
Код:
E-------[=1мом=]----> Земля | |----------> Клемма браслета
так ?
И ещё один вопрос(немного оффтоп)
У кого какие подставки для паяльника от этого китайского кита на али есть такие : Но в них паяльник проваливается, по крайней мере как мне показалось по фоткам из отзывов на али...
Есть такая (проволока внутри) - хз как с ней - может у кого есть - прошу, поделитесь впечатлениями
Есть такие - одна металлическая, вторая - нет Но я боюсь брать, т.к. на работе есть похожая(пластиковая) и в нее паяльник T12 входит идеально, но жало упирается в противоположную стенку и плавит её , По поводу металлической не знаю, но на вид геометрия похожа, т.е. есть вероятность что жало упрется
Есть такая Опять же не понятно как с T12 будет себя вести, да и по фидбекам - народ говорит дерьмо полное - краска облезает, кому то ржавая пришла итд
Есть такая Но цена уже кусается + к этому опять же нет уверенности что китайский китовский паяльник туда не провалится.
В общем, господа - я в полной растерянности, у кого какой опыт в этом вопросе? Если можно прям с фотками, на тему "как стоит паяльник в той или иной подставке"(пока что интересует именно китайский паяльник, который вместе с китом идет) Очень не хочется наколоться - заказать, ждать, а в результате получить бесполезную вещь.
PS Самодельные подставки прошу не выкладывать, хотя... выкладывайте если только они сделаны нормально(что-то типа фанерка и пара гвоздей - не катит!)
Да но она про "сделай сам", причем "сделай сам" чисто определенной конструкции и всё, а я про "выбери у китайцев" + там в заголовке ни слова про t12, мне же нужно именно подставка под китайский паяльник t12 из вышеупомянутого кита. По хорошему надо тему отдельную, тока в каком разделе неясно, может в корпусах....
Есть такая ... Опять же не понятно как с T12 будет себя вести, да и по фидбекам - народ говорит дерьмо полное - краска облезает, кому то ржавая пришла итд
Их таких как миним 2 вида есть, нормальные и дерьмо полное: но Т12 залазит в обе, хоть и болтается там
Я не помню где и за сколько я ее брал, вродь на мистер тао, но это очень давно было, вполне возможно что у этого-же продавца уже дерьмо продается. Скорее всего, что вот здесь
А ручка-то какая ? Переделка из 907 ? FX-9501 и FM-2028 от адаптированной 907 по всем параметрам отличается. На ali для FX-9501 и FM-2028 я не нашел ни одной приемлемой для себя подставки.
пока у меня переделка из 907 - и подставку ищу под нее - я же говорю - вот там из перечисленных мной одна подходит - но из за длинного t12 жала оно упирается в заднюю стенку
но в будущем хочу попробовать заказать и FX-9501 и FM-2028 - скорее в обратной последовательности, неужели для них ничего нет... это печаль
А цена-то Да ну её нафиг. У меня два варианта используются - один стационарный на столе: взял пружинную, что у тебя на фотках, открутил от подставки и пришурупил к столу в удобном месте. А переносная от старой паяльной станции 852D как та, что у тебя, только старой конструкции - там не пластик а металл - поэтому и не плавится. А замени заднюю стенку на металлическую, например из дюраля.
да, я хотел тоже открутить и прикрутить к самопальному корпусу станции, но меня смущает: 1)какая у Вас именно из тех что я напостил? 2)дык туда же проваливается паяльник
а можно фотку как у Вас паяльник в пружинке стоит? Просто интересно...
Ссылки нет - так как эта держалка куплена в местном радиомагазине. Вытащить из неё держалку паяльника можно, но крепить к столу проблематично. Потому, что на выходе там просто вертикальный короткий штырь, который вставляется в отверстие в подставке и фиксируется винтом.
У меня боковая стенка корпуса есть - берется 2 винта и между ними зажимается
Короче я понял - надо токаря брать и заставить выточить офигенный алюминиевый стакан в качестве держателя, с нормальной горловиной(я хз как называется) и прорезями по бокам
