 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Короткое нажатие - вкл, длинное нажатие - выкл.
Текущее время: Пт апр 27, 2018 00:07:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 23:57:45
Карма: 29
А с чего это на транзисторах будет половина напряжения? ДВА транзистора там нужны чтобы обе полуволны коммутировать с разной полярностью. Но каждый из них работает с полным напряжением... там нужны 600-вольтные транзисторы, ты же не хочешь чтобы при малейших помехах в сети они вылетали? Вообще поставь твердотельное реле и не парься. По характеристикам симистор будет в этой схеме столь же экономичен как недорогие полевики на нужное напряжение.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 12:39:33
Впринципе сначала и думал про симистор, но полевики соблазнили малым Rds.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 13:40:06
Собрал, проверил, все работает.
Вот. А то протеус... протеус... :P
По второму вопросу согласен - твердотельное реле решит проблему, и будет, имхо, надежнее , чем ключи даже на 600В.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 14:35:43
Твердотельное реле не устраивает по соотношению цена-сила тока. Нужен ток до 5А.
Созрела вот такая схема. Поругайте пожалуйста. И еще не разобрался, на какой ток расчитать управляющий резистор симистора. На какой параметр в даташите опираться? Смущает, что Igt, Ih указано максимально 50мА, в тоже время Igtm (предельное) 1,8А. Как понимать? Igt, Ih опечатка? 50 мА это минимальное значение?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 17:41:43
Карма: 29
Обычно расчитывают под ток в 1А для мощных, а на практике он сам себе ограничит ток, открывшись. А если не откроется... резистор разнесёт на куски. Вместе с оптроном.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 20:07:21
Посмотрев осциллограмму на нагрузке, решил все таки ставить обычное реле. Тем более, что схема планируется в УНЧ.
А жаль, на симисторе можно было бы замутить сразу и софт старт :roll:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 22:07:33
Карма: 29
Для усилителя пофигу на эту ступеньку, она всеравно происходит в тот момент когда питание усилителя осуществляется исключительно от конденсаторов. И вообще, благодаря глубокой ООС усилителя помехи даже не стабилизиованного питания подавляется до уровня шума.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:14:49
Вот в итоге во что превратилась схема. Поругайте пожалуйста, перед тем как буду печатную плату делать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 23:35:19
Карма: 137
Рейтинг сообщения: 11
Ругаю, схема стабилизатора одноразовая, при первом же включении сгорит. 7812 до 40В входного, а ей и все 300 могут приложиться. Для балластного конденсатора нужен параллельный стабилизатор, простой стабилитрон например.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 09:50:11
Изначально у меня и стоял стабилитрон, но не устроила стабильность напряжения, так как нагрузка не постоянная, сначала минималка, порядка 15 мА, потом включается реле +30 мА, потом второе реле, еще 30 мА. Напряжение начинает падать и при емкости С4 1 мкФ или меньше, напряжение на втором реле проседает до 4 вольт, и реле не включается.
Что посоветуете, перед 7812 поставить стабилитрон вольт на 20-24? Просто до последнего сопротивляюсь, чтобы не городить трансформатор на 12 вольт :cry:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 19:02:33
А импульсник никак не лезет в схему?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 09:04:09
Ну если(когда) все погорит, буду ставить трансформатор :solder: Теоретически все находится под одним потенциалом, 220 вольт. Сделать хожух, чтобы никто лапки свои не засунул, должно работать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 09:20:10
Карма: 64
(когда) все погорит
Так 7812 и сгорит при включении, ждать не прийдётся (если схема, что на рисунке)...
1,5 мкФ тоже набирать из 3-х 0,47*630V...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 12:51:48
Карма: 68
Рейтинг сообщения: 4
И чем КРЕНка поможет в данной ситуации ? Она не умеет повышать.
С ней будет даже хуже. Во-первых, она сама потребляет ток. Во-вторых, ей нужно прикладывать напряжение гораздо выше стабилизируемого, чем на стабилитрон.
Да что угодно ставьте, законы физики не обманешь. При определённой мощности источника, напряжение будет падать пропорционально возрастанию тока.
Делайте нормальный БП. Если не позволяют размеры, сделайте импульсный. Разберите какую-нибудь убитую микроволновку, вытащите из неё все детальки блока питания и соберите на своей плате.
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 14:30:14
(когда) все погорит
Последняя версия схемы. Добавил стабилитрон.
Хотя, пожалуй прислушаюсь совету, воткну транс на 12 вольт, жалко спалить 10$, сэкономив 3$ на трансформаторе :solder:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 15:02:49
Карма: 137
Для такой схемы хватит маленького 2Вт трансформатора, потребление двух 12В стандартных реле с обмотками 400 Ом 60мА.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 15:06:29
Карма: 64
У китайцев есть маленький имп. БП 12В 0,45А на микросхеме THX208, считаю, очень
даже привлекательный для поделок.
Схема отличается только делителем на выходе...
В сеть добавить резисторы порядка десятков-сотен Ом....
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 15:24:18
Вот под рукой (в магазине) есть такой. И размеры приемлемые 28х33х27 mm (дл.,шир.,выс.)
Должно хватить с головой. Стабилитрон выкидываю, оставлю 7812. И тогда не нужно будет сильно переделывать печатку.
Всем спасибо за советы :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 23:44:26
Карма: 29
Используй реле на 12 вольт! У них ток поменьше и 1мкф будет хватать. а так - просто ПОВЫСЬ ёмкость баластного конденсатора. Стабилитроны это фигня, высоковольтные особенно перегорают быстро. Лучше TL431+транзистор.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 05:05:52
Готовые модули DC-DC. Есть на повышение, есть на понижение. У китайцев всяких вал. За 200 есть на 2 А 220-12 вольт. Правда КЗ не переживает никак. )))
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 8
