Есть нечто ардуиноподобное в виде платы. Чтоб разгрузить ноги и использовать их и как выходы и как входы от возмоджно слабого сигнала, воткнул транзистор кт315. Какое ему сопротивление в базу сунуть чтоб на светодиод хватало, ну и в будущем не мешало на случай если к ноге будет подключено чтото вроде какого нибудь кмоп? Хотя врятли чтото кроме ттл будет
Ток через светодиод делите на статический коэффициент передачи по току у транзистора и умножаете результат на коэффициент насыщения (2...3). Получаете ток базы. Вычитаете из выходного напряжения ардуины 0,7 вольта и делите на ток базы. Получаете сопротивление резистора в базе.
Как раз вчера влепил 10к и оно сгодилось. А вот последовательно светодиоду полный разброс, красному 300 ом, жёлтому 3к, хотя в идеале 3,6к, ну зелёный на 680 норм светил. И что интересно все светодиоды с одного места и вообще одинаковые, видимо жёлтые какието особые стали, а когдато были красные
подскажите пожалуйста, как осуществляется цифровая регулировка параметров, задаваемая обычно резистором в аналоговой технике? например - у меня есть усилитель, я хочу регулировать громкость входного сигнала и его усиление. обычно усиление задаётся резистором в цепи ООС, а громкость - величиной входного сопротивления. с другой стороны есть ардуино и там я могу выставить например напряжение от 0 до 5В на аналоговом пине. вопрос - как мне преобразовать это напряжение в величину сопротиления? "резисторы управляемые напряжением"?)) (я сначала думал что это транзистор но транзистор проводит только в одну сторону, что не подходит для переменного сигнала)
Господа. Собрал я вчерась DDS генератор на AD9850 в связке с arduino pro mini по одной из схем в нете. Прошился нормально, индикация идёт, энкодер работает, но сигнала на выходе нет . Ладно , перепоял я под другую прошивку, всё работает, а сигнала опять нет Начал лазить осцилографом по пинам. Так вот на дисплей импульсы идут, а на модуль тишина. Так вот вопрос. Упровление модулем по 4 пинам, вроде как последовательный интерфейс. Так кто сначала , контроллер или модуль должен управляющий сигнал подать. Несовсем понятно почему тишина на упровлении модуля
Добавлено after 9 hours 7 minutes 23 seconds: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике. Нет, дико извиняюсь вот что у меня на пинах Вот такие команды шлёт ардуинка на модуль. Так вот вопрос. Как же мне сейчас проверить работоспособность модуля?
Забыл добавить - с мощным выходом, порядка 50-70мА. Буфер типа CD4050 тоже неплохой, но выход только 10мА. В нете нашел кучу шинных формирователей с выходным током до 50мА но все они с открытым эммитером или открытым коллектором.
Хочу заменить один из счетчиков к155ие2 в частотомере на к531ие14.
А ЗАЧЕМ?
Для поднятия максимальной частоты измерений с 15мгц до 80мгц
Советую лучше заменить на КР1594ИЕ6, или её импортный аналог 74ACT192N. Это высокоскоростная КМОП логика, менее прожорливая чем серия 531. Производители гарантируют работу данных счётчиков на частотах до 100 МГц.
очень похоже на то там драйвер встроеный и походу мост если павда на 230в можно пробовать обычнй димет с сифу на триаке но обязателно с дросем внутри(совецкий) китанец без дроса скоре всего сгорит и сам и унесет ссобой матрицу
Добавлено after 1 minute 26 seconds: а на 50вт светтикоф у вас глаза из жопы не полезут???
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
