Вот же... Заинтриговали. Полез я перечитывать тему и нарыл вот это (3-я страница):
Добавлено after 3 minutes 54 seconds: А еще вот с этого места интересное пишут... Это я всё к дребезгу контактов... Насколько я понимаю, наша схема в этом отношении "не очень", да?
По схеме от Ср дек 13, 2017 11:54:27: Под 5,6К заложите место на плате. Что касается дребезга - номиналы С3 и С3х можно увеличить до 1µF. Если кнопка "совсем плохая" и будет "проскакивать дребезг" - увеличьте раз в 5 номиналы R9, R10 и R6. Вообще то, при токе через кнопку 12-14mA не должно быть сильного дребезга. Если бы номинал R2 остался как изначально планировалось (100К) - вот тогда бы, при токе 0,12mA, был бы такой дребезг, что "врагу не пожелаешь"... P.S. Есть ещё вариант (на трассировку не влияет): Убрать C3x, R10 - 22К а вместо R6 поставить стабилитрон на 5,1V. В этом случае - R9 обязателен.
Наверное, так...В течение 0,5 сек после нажатия надо кнопку отпустить и будет всё без дребезга... Можно будет увеличить время, скажем, до 1 сек (R3-C1)...Так что можно делать по выше приведенной картинке печатки...)
Дребезг от тока через кнопку не зависит, правда от большего тока контакты будут быстрее изнашиваться. Но, собственно, в чем проблема? Вставив вместо кнопки переключающий контакт на RS-триггере можно реализовать простой и надёжный подавитель дребезга. Без всяких там RC-цепочек, выдержек... всего один лишний проводок.
п.с. От тока через кнопку зависит лишь помехозащищенность. Но вообще 10мА это чересчур большой запас, необходимый для совсем уж зверских по ЭМИ условий, в которых уже целесообразно подводить экранированный провод к кнопке.
Он не имеет отношения к дребезгу. Да и элементарный опыт показывает что даже 1МОм резистор к кнопке не приводит к её неработоспособности. Речь идет скорей о минимальной разнице напряжений, с которой контакт может работать из-за непременно образующихся плёнок окислов, но это как правило единицы-десятки милливольт и представляют проблему для слабосигнальных линий. А вот подгорание контактов из-за достаточно высокого тока может представлять собой проблему - со временем контакт подгорит так что уже при 3-х вольтах может представлять проблему, особенно эпично когда параллеьно кнопке ставят конденсатор якобы "гасящий" дребезг, но на самом деле при замыкании кнопки он разряжается на неё считанными амперами тока, и кнопка выходит из строя за месяц-другой.
После этого, даже не интересно с вами спорить. Похоже, вы никогда не делали серийные изделия с гарантийным сроком более месяца. А если и включали кнопки в микротоковом режиме то, скорее всего, после этого программно "затыкали" ошибки разработки. Про работу с током, превышающим номинальный, в этой теме речи не идёт. Так же, в этой теме, никто не ставит конденсаторы паралельно контактам. P.S. У самых лучших мембранных кнопок, с которыми мне приходилось работать, в паспорте было указано: Min Contact Rating: 10µA @ 1V DC; Max Contact Rating: 50mA @ 24V DC.
можно сделать так как на рисунке и добавить управление (от рулевой кнопки) через опторазвязку как на втором рисунке....либо эту самую опторазвязку "примутить" к схеме из третьего рисунка.....управление-можно реле или P-канальный фет.
обе приведенные схему-не чувствительны к помехам,так как работают с рядом стоящей "Теслой"...а там "помеха" шурует...дай бог.
единственный "недостаток"(который я превратил в достоинство"-это в схеме включения на двух транзисторах(по типу триггера)-это включение....что-бы включить-нужно кратковременно нажать на кнопку....что называется-"одно касание"....если кнопку удерживать более 0,5сек-то схема включает нагрузку и через 0,2-0,4сек выключает ее....эту схему я делал для фонарика...и в кармане,он имеет свойство сам включаться(так как кнопка-"выпуклая" и легкая на сработку(мягкий ход)....а с этой схемой-его можно включить,если фонарик в кармане каким-то образом замкнет кнопку на 0,2 сек....что в реальности-практически не достижимо......выключение-четкое....вне зависимости от времени нажатия(от 0,1 сек до бесконечности....).....т.е. приоритет в выключении -высокий....обесточиваться должно четко без "ухищрений"....а вот включаться-только "по задумке".
вторая схема(полевик + оптопара)-просто включение/выключение....без всяких премудростей....что в одном,что в другом случае-удерживать можно от касания до пока пальцы не посинеют....до того момента,пока кнопка не отпущена-"триггер" не перейдет в другой режим(например выключения находясь во включенном состоянии).
я-бы собрал по второй схеме(где полевик+оптопара)....поставил еще на двух оптопарах гальваноразвязку на управление от вашей рулевой кнопки и все.......итог-три оптопары,полевик и реле.....ну и 7 резисторов и один кондер.....и еще диодик,в параллель релюшке для защиты от ЭДС.
схема простая как топор,надежная и проверенная(мной)...работает,как часики.....к тому-же...в нее можно добавить "фитчу" что нагрузка не включится-если напряжение на АКК-ниже установленного порога....подбирается одним резистором в схеме.
Всем привет! данную схему собрал на реле. работает при подключении на столе а вот хотел стартер запустить приходит притание и сразу же пропадает то есть нехватает мощности для прокрутки стартером????
Варианты разные....Но сначала забыть о схеме с 4я реле ради одного выходного контакта. Реле использовать на напряжение 5 В и схему запитать от стабилизатора с низким падением (напр. LM2940). Или хотя бы реле с большой разницей напряжения срабатывания и отпускания (из старых - РЭС-9)..... Варианты замены аккума или дополнительного аккума, повышающий стабилизатор - это сложнее (дороже).
Всем привет, собрал схему управления 2 реле на 2 половинках к561тм2, все работает отлично, но как сделать чтоб при включении одного триггера, второй отключался, и на оборот при включении 2, первый отключался. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
