Бригадир все правильно сказал, только кондер не на плюс а на общий, а на плюс резистор ну например 10кОм. 5 и 6 разрезать и на 5 подать. При включении питания будет через конденсатор замыкаться на 0. На выходе второго элемента 1 как в исходном состоянии.
ТС нужна задержка сигнала, а не одновибратор. Или я что-то не так понял?
И то и другое, на повторные нажатия тумблера в течении отсчета этих 10с схема не должна реагировать (заодно от дребезга механических контактов избавит).
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
На графике видно выход с доп. элемента (низ) и без его.
Совсем простая схема: - при подачи питания по истечение времени - 1 на выходе -после размыкание ключа и истечение времени - 1. При замыкание ключа 0 на выходе.
Но ето не одноврибратор
Кстати. При подачи питания всплеск на выходе. R12 + C7 делают его ниже лог. порога - фильтр.
да ну бред какой то, лично обслуживал диск-б и с алксеевым общался и с завьяловым, нормально наши схемы работали. после рацух само собой. что на бумаге теоретически, то и практически получается. до них 155ых так же 176 561 логику осваивал, успешно кстати. я хз чото неправильно ты готовишь
Но он почему-то автоматически запускается при подаче питания, и выдает импульс. Как этого избежать?
По вашей схеме - никак. Она хочет, не смотря на ваши желания, установится в начальное состояние. Добавлением одного ЛЭ Вы меняете начальное состояние. Явно не могу объяснить
Соник писал(а):
Нужен такой принцип работы: тумблер включили, через 10 секунд появилась лог 1 на выходе. И чтобы лог. 1 не появлялась сама собой при включении или отключении питания.
Понимаете, если начальное 1 то вы не можете получить 1. Она там уже есть ......
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7379 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Слева да, то что мне нужно. Можно запускать одновибратор не замыканием входа на общий провод, а замыканием входа на +12В. Только чтобы не появлялась лог. 1 на выходе при включении питания.
Ждущий мультивибратор на логических элементах Здесь описано как работает ЖМ. И я уверяю Вас что он (только; один) не решает Вашу проблему (задачу). Вам нужна задержка сигнала на время 10с. Ладно, время 10с Вы сделаете на ЖМ, но ЖМ опрокидывается с появлением сигнала управления - а вам нужно после окончание 10с.
Видим, после ЖМ нужно схему совпадения, триггер, ЖМ или ......
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Все что требуется, это сформировать сигнал "сброс" который активен пару секунд после подключения питания, я думаю попробовать собрать на триггере, у него уже есть вход Reset.
По-моему, моя схема удовлетворяет части условий ТС. А про дребезг - это уже отдельно... У Соника есть проблема с формулировкой логики и плавно нарастающими требованиями...
Последний раз редактировалось Enman Пт мар 23, 2018 22:42:35, всего редактировалось 1 раз.
Вот Вам схема: При включении питания разряженный С предотвратит появление 1 на выходе. Out. Нажали кнопку - кондер мгновенно зарядился и кнопку можно отпустить. После отпускания -держит лог.1 на выходе, пока кондер не разрядится через параллельный резистор. (даже графики Вам нарисовал). Заодно кондер и устраняет дребезг контакта. Недостаток схемы -длина импульса зависит от времени нажатой кнопки, если кнопку держать нажатой долго, то длина импульса тоже увеличивается Если нужна хорошая точность длины одиночного импульса и его стабильность, то завтра Вам нарисую на счетчике, со всеми защитами от повторных нажатий. ( а может и нет, от настроения зависит) А теперь вернемся к древнему деду: Конструкторы всю голову сломали - крылья у самолета при переходе через звуковой барьер - отламываются, отрываются! Кто то посоветовал обратиться к деду = он мудрый! Вроде бы и шутка, но решать проблему надо! Поехали в деревню, нашли деда, спросили: Он им - "да насверлите дырочек! А зачем? На туалетной бумаге есть дырочки, но бумага отрывается не по дырочкам (в те годы так и было, бумага отрывалась где попало, но не по линии просечек).
Шутка , конечно, но здесь целое НИИ собрали, а задача то...простенькая. Кстати: я и есть тот дед, что в Институтах не учился! И ещё: все схемы одновибраторов получают стартовый импульс короче выходного. При более длительном (нежели выходное) работа узла нарушается.
Помучил протеус.. В общем, вышло, что двумями элементами не обойтись, пришлось делать четыре, да ещё из "разных корпусов".. Получилась вот такая фигня: Смысл был в том, что нужно было сделать так, чтобы "времязадающий" конденсатор заряжался только при поступлении сигнала на срабатывание.. В отличии от одновибраторов на 561ЛА7 или 561ЛЕ5 - срабатывания при подаче питания не происходит, но схема усложнилась.. Файл протеуса- "на побаловаться", если захочется:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
