А разве есть на шине дисплея подтягивающие резисторы?
Да имеются подтягивающие резисторы (по этому в схеме 2,1S их нету) , если у вас дисплей на текстолитовой платке)) схемку прилагаю для дисплея с шиной i2c сама схемка может иметь не значительные отличия от того, что у вас на руках
у меня вылезла не прияность.. на полу собранной плате виснет прошивка версии 2,12
может клонированию китайца содадим новую тему? или китайцы узнают об этом ? и прикроют лавочку...
Комментарий к файлу: схема oled дисплея на платке 1.30-IIC(1).pdf [10.78 KiB]
Использую китайскую ручку FX-9501 и подставку https://ru.aliexpress.com/item/SY-229-S ... Title=true с закрытым держателем паяльника. После срабатывания таймера происходит переход в моргающий Stb, но, видимо, в закрытой подставке паяльник остывает слишком медленно и через некоторое выскакивает ошибка Er2 ("...не было нагрева/охлаждения паяльника в течении 10 сек."). В открытой подставке охлаждение благополучно доходит до установленной температуры, установлено по дефолту 120 градусов, перестаёт мигать Stb и далее через 10 минут переходит в OFF. Придётся от этой подставки видимо отказаться. Прошивка FW1.80beta15_28042017, тип паяльника - Т12.
Увеличил температуру в режиме ожидания до 150 градусов, ошибка не появляется. Подставку выбрасывать не буду Пришёл сегодня разъём для паяльника, поставил и завершил работу. Прилагаю фото, использован укороченный корпус от сгоревшего фена QUICK 997.
Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому BV-Dial, автору схемы драйвера полевого P-канального транзистора, размещенной на страницах 3 и 7 данной темы. Применил биполярные транзисторы NPN BC550C и PNP BC560C в корпусах ТО-92, полевой транзистор STD10PF06 (60В, 10А). По даташиту производителя предельные напряжения биполярных транзисторов соответствует BC547 и BC557 соответственно. Номиналы резисторов соответствуют схеме. В качестве нагрузки использована автомобильная лампочка 24 В мощностью 21 Вт. На базу ключа подавал +5В. Выполнил схему навесным монтажом. Не сразу, но почему-то при подключении 24В транзистор NPN BC550 пробивает и на его базу (в сторону вывода МК) приходит +24В. После разборки схемы оказалось: NPN-транзистор с общим эмиттером также пробит, PNP-транзистор остался целым. Полевик греется со стороны стока. Пробовал сделать схему на SMD-транисторах, заменив BC547 на KST2222A (маркировка 1P) и BS557 на BC807-40 (маркировка 5C) - получается то же самое явление, и микроконтроллер ATmega328P перезагружается (ещё бы, на ногу +24В приходит). Тут сразу это было, за один раз. Уже всю голову сломал, не могу понять: из-за чего такое происходит? Подскажите, что я делаю не так?
И какое отношение ток полевика имеет к пробою транзисторов драйвера? Полевик то живой остается? В принципе, даже если бы и умирал - драйвер за собой не потянул бы. Скорее всего где-то в монтаже ошибка. Проверяй еще раз все внимательно.
... Уже всю голову сломал, не могу понять: из-за чего такое происходит? Подскажите, что я делаю не так?
У меня схема драйвера полевика на трёх транзисторах тоже не пошла, причину достоверно выяснить не удалось. Переделал на схему с одним транзистором - работает без проблем. Подробнее https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3320525
Вот и у меня такие же сомнения закрались. Полевик после издевательств выжил.
Я уж на поддельность радиодеталей начинаю думать, что не держат напряжение. Либо попробовать немного другую схему драйвера, вдруг получится.
Как и думал, развёл платку в KiCAD и спаял на гетинаксе тестовый драйвер P-MOSFET по немного иной схеме. Работает отлично, транзисторы целые, пробоя на 24В нет! Полевой транзистор STD10PF06 греется немного. Жало Т12-К впечатлило мощностью и скоростью разогрева на 24В. Всех благодарю за подсказки!
Мои "грабли" не кончаются. Использую ОУ AD8552. В даташите на него (ревизии F) на странице есть схема "A high accuracy thermocouple amplifier" с компенсацией холодного спая посредством широко распространённого дешёвого диода 1N4148. Загорелся идеей сделать такую же (кстати, там ошибка с распиновкой указанного ОУ). Правильно ли я понимаю, что для жала Т12 надо подать плюс 24В через драйвер Р-канального MOSFET'а на нижний "болт" крепления термопары (т.к. термопара и нагревательный элемент в картридже соединены последовательно), а минус картриджа Т12 подключить к верхнему "болту" (по схеме) крепления термопары? На основе схемы BV-Dial со страниц 3 и 7 данной темы составил схему в KiCAD (вырезка): но в "железе" не фурычит - картридж не греется. R15 поставил на 10к из-за боязни сжечь ОУ. В схеме (fig. 8) патента US6054678 на жало Т12 он имеется под обозначением R2. Схему усилителя термопары переделывать желания нет: деньги потрачены на точные 1% резисторы с указанными номиналами и ИОН. Хочу их использовать. ОУ тоже не из дешёвых.
Судя по описанию вашего драйвера амплитуда импульсов на его выходе практически равна напряжению питания. В даташите на транзистор STD10PF06 указано максимальное напряжение исток-затвор +- 20 Вольт, при питании от источника +24 Вольта на выходе драйвера будет больше +20 Вольт. Я применил драйвер из схемы в первом посте первой страницы, там напряжение исток-затвор менее половины напряжения питания.
Схема подключения Т12 прилагается, минус соединяется в схеме с общим проводом, плюс со стоком MOSFET, корпус Т12 через резистор 1 МОм также соединяется с общим проводом станции.
Бесплатный LTspice IV с Вами не согласен, показывает на затворе (gate) полевого транзистора чуть более половины передаваемого напряжения: Схему драйвера для LTspice IV прилагаю.
Спасибо за картинку. Где плюсовой и минусовой контакты на картридже Т12 мне известно, но я пока не получил ответ на свой вопрос по подключению к схеме компенсации холодного спая.
Airt, Вы совершенно правы. R3 я по своей невнимательности расположил не там. Исправил у себя. Во всяком случае даже с такой моей ошибкой он работает и транзисторы остаются целыми. По подключению картриджа Т12 к схеме компенсации холодного спая есть какие-нибудь соображения?
Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Вт май 29, 2018 11:52:13
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, прошу подсказать, у вас после отключения ШИМа на паяльнике идёт задержка до измерения температуры? Сделал часть с паяльником как на первой странице, однако если делать задержку меньше 100мс после отключения ШИМа, показания температуры прыгают. Схему приложу.
Возможно у Вас медленно закрывается ключевой транзистор Q1. 2,2K резистор да при входной емкости 2nF. Осцилографом можно посмотреть ли попробовать реализовать простейший драйвер http://radiohlam.ru/?p=1388. Постом выше схема с ошибкой.
Приведенная схема не подходит для комбинации термопары и нагревателя.
