А чем не устраивает вариант с МК или простой RC генератор?
Да тут в основном нежелание "возиться" с мк. А для меня, схемы на мк это именно возня - ну не приучен я к ним к сожалению. Мне проще подцепить логику "на проводочках", даже если там корпусов больше выйдет.
А у RC в данном случае проблемы со стабильностью, так как будут частоты в единицы и десятки герц.
У MAXима есть железки интересные, но вот цены.... совсем не гуманные.
P.S. В общем, решил плюнуть и пойти проверенным путём => 4060-ЦАП на кмопе-ОУ (три корпуса,... но хоть привычно и дёшево, да и в габариты влезает)
Кнопку сами приделаете. ad9833 совпадает с ad9834 по командам. Подадите на неё 8 МГц с процессора - поправьте соответствующую константу в теле программы.
Кто сможет написать програмку для AVR для генерации AD9833 фиксированных частот 50 и 60 Гц ? Выбор частоты кнопкой.
Извините, но такие частоты контроллер может генерировать самостоятельно без AD9833. У Ридико Л.И. есть прекрасная статья. Можно вообще обойтись без DDS, формированием низкочастотного синуса ШИМ-ом. Например.
А, эти решения... Судя по интересам топикстартера, ему надо завести часты с синхронизацией от сети. Если надо без микросхем DDS, вот например проект. Обрезать до получения нужной функциональности. Проще сделать опрос кнопки в момент включения питания, чем в процессе работы. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=26353
есть проект для 9850 на меге16. индикация частоты на 9 разрядный семисегментник. Инкремент-декремент энкодером (в оригинате я применил шаговый двигатель, обвязка прямо на плате). Плата разведена под вставку китайского модуля с дской, имеются доп фильтры и усилители на ад8033. Так же управление кнопками - переключение разряда для инкремента/декремента, кнопка пауза (нафига сам не знаю), и кнопка вкл/выкл меандра (меандр реализован отдельно на 8033, т-к родной компаратор безбожно генерит помехи в синус). Есть еще фт232 и управление через консоль, но не допиленное до чего-то полезного (просто вывод текущей частоты, задание частоты, старт/стоп).
ЕСЛИ РЕЧ ШЛАО ВЫДАЧЕ ПРОСТО СИНУ3А(ПСЕВДО СИНУСА) 50/60ГЦ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЯВНО НЕ НУЖЕН ТАКОЙ ГЕМОР БЕРЕМ БЕСПЕРЕБОЙ С УБТЫМ БАКОМ ВЫБИРАЕМ ПЕРЕМЫЧКАМИ ИЛИ ПРОГРАМНО ЧАСТОТУ СЕТИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: balan и гости: 42
