Форум РадиоКот • Просмотр темы - MPU-6050 и AVR
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:54:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: MPU-6050 и AVR
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:57:46
Как я понимаю, внутри у 9150 тот же 6050 плюс магнитометр, который мне не нужен. И ценник в 2 раза больше, да и те же шансы "попасть" на брак.
Попытаюсь еще партию 6050 заказать, может повезёт ;)
Хорошая новость: один из "забракованных" датчиков всё-таки оказался работоспособным.
В другом положении (на боку) зависимость от температуры AccelX стала более выраженной и корректной.
Трёх штук хватит. Плюс на четвёртом акселерометр рабочий.
Далее, "нагуглил", что была такая серия 6050 с "уполовиненными" значениями акселерометра, т.н. "engineering samples", предназначенная чисто для режима FS_SEL=2 (8g).
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&t=30624
Так что китаёзы не стесняются в выборе комплектующих :(
Но гироскопы в них не "уполовиненные", потому их можно полноценно использовать.
Да и акселерометры эти тоже, видимо, можно использовать. Умножать на 2 значения да и всё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 15:05:02
Поправлюсь - внутри 9Х50, видимо, 6500, а не 6050.
Сравнил характеристики 9150 и 6050: в чём-то лучше, а в чём-то даже и хуже...
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 09:30:23
Получил последнюю партию 6050 (5 штук).
Сразу распаял и проверил (обычный прогрев 1мин, прогрев под феном до ~50 градусов около 1-2мин, остывание 2-3мин).
Один - в норме.
На трёх - наблюдается нелинейность зависимости показаний датчиков от температуры - такие данные ничем не скорректируешь. Возможно, слишком резко нагревал.
Ещё один вроде как тоже близок к норме, но нужно ещё раз проверить в более нежном режиме прогрева.
Всё, датчиков достаточно, с запасом. Займусь калибровкой, затем "математикой".
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 06:03:53
Откалибровал акселерометры - нормально.
Не смог толком откалибровать гироскопы.
По-порядку.
Коэффициенты линейной температурной зависимости акселерометра и гироскопа рассчитаны в результате предыдущих опытов.
Зафиксировал их в константах.
Пришёл к выводу, что итоговую калибровку акселерометра необходимо производить при каждом старте программы,
т.к. показания датчиков сильно зависят не только от температуры, но и от всего прочего (давление, напряжение, положение...),
то есть каждый старт - разные смещения и масштабы.
Написал процедуры калибровки при старте (6 ортогональных положений по 10 сек, повороты по сигналу зуммера).
При этом вычисляются смещения и масштабы акселерометра, плюс смещения гироскопа (гироскоп в покое должен показывать 0 по всем осям).
Акселерометр начал вести себя более-менее адекватно.
Далее попытался вычислить масштабы по осям гироскопа (опыт: медленный поворот вокруг каждой оси ровно на 360 или 720 градусов).
Я предполагал, что масштабы по осям - константы. Оказалось не всё так просто. Сразу после включения реальный поворот на 360 градусов показал
347 по данным гироскопов, потом 345, потом 344,339,325,319,318,312,310. И это уже при термокомпенсированных
значениях данных гироскопа. Получается, что масштаб осей гироскопа сам по себе тоже плывёт от температуры или от чего-то ещё.
Мощности питания вроде как достаточно, напряжение от батарейки 8V (ток КЗ около 4А), 7805 на 1Вт - на всё должно хватать.
Надо замерить потребление, попробовать 12V...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 11:24:27
Не успел огорчиться. Проблема, по-видимому, оказалась в кварце (22.184МГц). Неверно начал работать таймер, потому и интегрированные значения гироскопа показывали "погоду".
Заменил кварц на 24.576МГц (раньше на такой частоте Мега328 почему-то отказывалась запускаться, сейчас запустилась).
Откалибровал масштабы гироскопов. Теперь нужно посмотреть, чего в итоге добился по части стабильности значений, хотя бы на протяжении 5 минут.
Первые тесты с перемещением по комнате на несколько метров в течение 0.5 минут с возвратом в исходную точку показали,
что гироскопы (4 штуки) выдают практически одинаковые значения, но некорректные.
Отклонения датчиков просто интегрировались, без фильтров и поправок с учётом данных акселерометров.
Вращение вокруг оси Z оказалось в норме, а вокруг X и Y значения "съехали" на десятки градусов.
Частота наблюдений - 50Гц, что, конечно, мало, но даже с этой частотой повороты вокруг осей без значительных
перемещений в пространстве (+-10см) за те же полминуты дают точно 360 градусов.
Глянул результаты предыдущих опытов полугодовой давности, с одним модулем.
Оказалось, что простое интегрирование и тогда выдавало по X и Y смещение результатов от нормы на десятки градусов,
в то же время расчёт углов через кватернионы выдавал достаточно точный результат.
Память 328й подошла к концу. Придётся оптимизировать код, чтобы параллельно считать кватернионы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 13:36:30
Коротко об итогах тестирования.
3 модуля полностью рабочие, плюс один - пока просто болтается, для определения скорости работы. Китайцы пообещали 2шт. заменить из последней партии.
Модули на плате разнесены в форме квадрата.
Частота опроса датчиков получилась 40Гц (с расчётом кватернионов в MCU) или 50Гц (без их расчёта). Маловато, но достаточно.
Эксперименты показали, что простое интегрирование данных гироскопов (по крайней мере с частотой опроса в 50Гц)
выдаёт верные данные только в случае вращения вокруг осей (т.е. когда значения сенсоров по двум осям минимальны,
а вокруг третьей идёт вращение). Расчёт кватернионов через функцию <Mahony> учитывает соответствующие
значения данных сенсоров-акселерометров и корректирует эту несправедливость, в итоге значения
кватернионов или "крен-тангаж-рысканье" вполне адекватны.
Опыты были следующие:
- перемещение на 10м не по прямой, с возвратом в исходную позицию, 30 сек;
- перемещение на 30м не по прямой, с возвратом в исходную позицию, 1 мин;
- повороты на известные углы на месте (90-180 градусов по разным осям, с возвратом в исходную позицию, 30 сек;
- перемещение на 10м не по прямой, с возвратом в исходную позицию, с произвольным вращением в процессе перемещения, 1мин;
- перемещение на 50м не по прямой, с возвратом в исходную позицию, с произвольным вращением в процессе перемещения, около 3 минут.
Отклонения углов конечной позиции от начальной в каждом опыте разные, но лежат, в среднем, в пределах +/-3-5 градусов.
Изменение частоты опроса датчиков сильно влияло на результаты. Чем выше частота, тем точнее.
Один из датчиков показал менее качественные результаты (сенсор Z "поехал"). По-видимому, его следует заменить или перекалибровать.
Текущие выводы:
1. Если повысить частоту измерений хотя бы до 100Гц, думаю, точность повысилась бы на порядок.
2. Данные сенсоров гироскопа относительно хорошо стабилизируются при учёте данных акселерометра.
3. Набор из 5-10 исправных и откалиброванных модулей при частоте измерений порядка 100Гц, простым усреднением данных,
может выдавать точную ориентацию прибора в пространстве, по крайней мере при коротких перемещениях (до 5 минут).
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 15:36:54
Рейтинг сообщений: 105
Мда... в сторону магнитометра нет желания посмотреть да разобраться? безперспективное занятие?
Я сейчас пытаюсь подружить MPU6050 c HMC5883 и что то приуныл... ориентация на полюс каждый раз уходит, особенно при наличии рядом металл предметов...
Применяю фильтр маджвика, возможно его еще нужно настраивать...
Сейчас этот форум просматривают: Fanis1867 и гости: 24
