Помогите пожалуйста, собрал по схеме станцию, все работает до подсоединения фена или паяльника. После подсоединения температура произвольно меняется от 0 до 999.
замена конденсаторов на диодных мостах частично помогла, схема с паяльником 900м работает. Соединяю iron t и iron ht вместе, подключаю паяльник Т12 и оно показывает температуру произвольно от 0 и до 900. Контакт термопары с нагревателем на жале Т12 хороший.
пробовал его прогревать на 50%, разогрелось до красна. Температура не соответствует нагреву паяльника, коэффициент термопары стоит 1,85. При 50 градусах выставленной температуры, на кончике жала ~800 градусов.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds: Android приложение (>=V4.0.3) для удаленного наблюдения температур/графика через Bluetooth SPPмодуль. Входные данные в формате CSV, до 20 каналов:
