Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4174 ]     ... , , , 157, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 07:30:45
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
K155TM2 писал(а):
Да распиновка у КР и К, разная!
На рисунке обе КР
 Заголовок сообщения: Бузер и 8051
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 08:46:33
Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить "Радиоточку" в схеме с 8051 на пьезоэлектрический бузер (надеюсь я его правильно назвал) .
buzz1.jpg [54.12 KiB]
Схема.jpg [90.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 09:55:49
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Заменить/перемотать трансформатор. :roll: Либо городить каскад на транзисторе.
Первая даёт однополярные импульсы амплитудой 5В., вторая двухполярные импульсы той же амплитуды.
Buzzer.JPG [33.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:11:25
А в параллель бузеру резистор не надо ставить?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 10:22:23
Карма: 142
В первую можно (небольшой толк будет), во второй не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:37:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
бестолку обе так пьезу не включают и порт перегрузите и...не слыйно не ху..
или ставте буфер +транс повышайку 1\10 или лучше ключь с дроселем на NPN запитаный от +12 ну или мостовой выход
на пьезу запитаный повыше не ниже 10-15в
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 11:59:05
Карма: 142
Если нужен уровень громкости не менее 90dB. - то да, так не делают. :))) Большинство современных пьезоизлучателей уже достаточно уверенно (не менее 60dB.) звучат от 5-ти вольтовых противофазных импульсов (вторая схема). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 12:16:10
Карма: 123
меня задолбали гавно часы где будилник за метр от них уже не услышать и в тишине ночи а если телек орет???
даже совковые электроника 5(80годы20в) ороали от1,5в громче раз в 10 а все потому что правилно согласовали пьезу
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
там резонансный АТР стоял это вам так для намека что без моточных издели заране гавно получите
кстати радиточка орет очень громко в режиме сирены-тараканы падают с потолка! гдето 90дб примерно и есть
это спецрежим оповещения заложеный в установки сети проводного вешания когда пиковое в сети доходит до 100в
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 18:39:29
СпойлерУж простите, не удержался. Но если в тиши ночи орут телек и радиоточка, так что падают с потолка тараканы, для Вас будильник, который не слышно, уже будет лишён какого-либо смысла.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 21:54:42
порт перегрузите
А чем я перегружу порт? Базовый ток мизерный, при закрытом транзисторе тоже не более 1 мА.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 17:02:09
Добрый день. Имеются 2 чипа памяти, MX25L4026E 4mb и 25p80v6 8mb, нужно 1-й заменить на 2-й, но никак не могу разобраться с обозначениями выводов.
MX25L4026E
25p80v6
на первой плате 2 нога используется только input
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 09:56:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 166
Pashkanin, корпуса и выводы один в один.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:34:34
Карма: 142
Вопрос я думаю в другом. Исходная МС умеет Dual Output Mode (когда при необходимости вход SI выв.5 переключается на вывод информации), а потенциальная замена не умеет такого режима. :roll: Если исходное устройство при чтении не использует режим двойного вывода, то замена возможна. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 21:01:17
korob, есть еще такая схемка, для подключения к программатору.
на этой схеме 1 ножка - "не CS", т.е. "#" и есть "не"?
Я так понимаю, для ножек важны только значения function в табличке, а на остальное можно не обращать внимания?
У каждого производителя свои обозначения, кроме hold и Vcc, сколько не гуглил, все расшифровать так и не получилось...
Можете подсказать, где найти аналоги первого чипа, кроме как все подряд datasheet-ы перебирать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 23:20:04
Карма: 142
Тут дело не в выв.1 (цоколёвка у всех производителей совпадает, просто производители называют выводы по-своему), а в возможном режиме вывода/ввода (объяснил выше).
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 08:10:58
Вот что получилось. Даже не знаю тихо или громко это? А если на миниатюрный электромагнитный излучатель заменить?
https://cloud.mail.ru/public/4P8b/dKNyTgsTL
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 08:34:26
Карма: 142
Мда... :? Частота для такого излучателя низковата (поэтому результат неважный), такому излучателю 2...4кГц. надо (поближе к резонансу). Да кстати, по какому варианту включено?
От компьютера? Тогда будет как обычный компьютер "пищать".
P.S Электромагнитный излучатель крайне рекомендуется зашунтировать диодом (параллельно излучателю в обратной полярности).
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 11:02:59
Включил сразу по второй схеме, как вы и рекомендовали. Попробую частоту поднять...
А излучатель такой, без встроенного генератора:
DOC001188037.jpg [10.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 07:10:50
Вы правы, добавил частоты - громкость стала вполне приличной.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 11:50:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Есть пару флешек на 8 гб, если я перепаяю с 1 на другую память будет ли она работать?
USB 2.0 Transcend 8gb (29-8506 v1.0)(HT B94V-0 E105181) - маркировка памяти - 29F64G08EBAAA
USB 3.0 Kingmax 8gb (F0-U300-I152)(ND 207 94V0)- маркировка памяти - 17C85 (даташита не нашел)
Вообще они по внешнему виду идентичны.
Кроме перепайки ещё контроллер надо будет перешить же?
