Здравствуйте! Не хочу начинать новую тему, пихну сюда.
Цепляю 595 регистр к аппаратному SPI. Скорость работы SPI задается битами, опираясь на частоту генератора МК Вопрос. При частоте 8 МГц если выставить скорость SPI = Fosc/2, т.е. 4 Мгц - регистр успеет? А если вдвое выше?
По даташиту 595 указано что частота clock максимальная 21 МГц для всего температурного интервала. А если пересчитывать по интервалам длительности импульса в частоту, то вообще около 50 МГц выходит. Что реально так много можно?
_________________ Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Не ну я просто удостовериться... Как бы быстро очень это по сравнению с рядовыми решениями на АВР. Мне то как бы быстрее и надо... Нужно работать с TFT uDisp320240 по SPI.
Можно еще вопрос? По-моему я где-то затупил. Микросхема ATMega32, фьюзы на внутренний генератор 8 МГц настраиваю таймер T2 по переполнению, без предделителя, при переполнении менять значение ноги.
Цепляю на ногу осцил - 15,185 кГц. Умножаем на 256 (максимум счета таймера) = 3887360, то есть 4 МГц почему частота вдвое ниже?
UPD: А теперь меряем аппаратный SPI. Установлена частота тактового сигнала Fosc/2 Смотри по осцилу. Такт передачи байта - примерно 2000 наносекунд = 0,5 МГц. Умножаем на 8 бит и умножаем на предделитель 2 = 8 МГц, все правильно.
Где счетчик теряет половину частоты?
UPD2: Извините, затупил. Нога меняет состояние - то есть 2 такта на период осциллографа. Тьфу, блин
Вот только "меня терзают смутные сомнения" выдержит ли 155ИД3 входной ток светодиодов? По даташиту входной ток лог.0 1.6 мА а светодиды это как минимум 5мА 155ИД3 теперь вешь редкая и у меня их всего две. Не хотелось бы спалить
Нет, это совершенно разные параметры. В стандартной ТТЛ-логике, чтобы по входу был ноль, надо ток из входа "отсосать" на общую шину. Ток движется от плюса к минусу (как там при этом движутся электроны - это их дело). Поэтому из входа ток вытекающий. Что же касается тока выхода, то при подключении нагрузки между шиной питания и выходом в выход ток будет втекать. Схемы на 155-й, 176-й 561-й сериях (первое поколение), на которых нагрузка подключается между выходом и общей шиной, проектировались дебилами и их сразу же нужно отправлять в мусорник. По той простой причине, что вытекающий ток выхода существенно меньше втекающего.
Правда, это относится к микросхемам только т.н. первого поколения. Для микросхем второго поколения втекающий ток выхода равен вытекающему.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Это я знаю. Я даже помню что элемент 2И-НЕ 155ЛА3 это двухэмиттерный транзистор на входе И соответственно ток ИЗ него течет на общий то есть на вход Говорю же в даташите на ИД3 был указан ВХОДНОЙ ток нуля - это и смутило.
Чтобы закрыть эту непонятку, приведите-ка ссылку на даташит, где такое написано.
А вообще-то, если не указано иное, то выход почти любой ТТЛ-микросхемы может принять вытекающий ток из 10 подключенных к нему входов (иными словами коэффициент разветвления = 10). Это стандарт. Есть в серии несколько микросхем с умощненным выходом (так навскидку не припомню). Поэтому достаточно указать либо вытекающий входной ток низкого (нулевого) уровня, либо втекающий ток выхода.
Я после пересмотрел кучу схем типа "бегущие огни на 155ИД3" везде светодиоды подключены напрямую - без ключей. Но ведь как известно в интернете полно схем с ошибками которые не работают
3 поста выше я приводил табличку (верхнюю). Не считая строки шапки и колонки боковика, в первом же столбце/третьей строке приведены цифры выхода, ровно в 10 раз превышающие указанные в ТУ по Вашей ссылке по входу.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 18:35:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Например, у MH74S00, указан ток потребления IccL = 20 mA, - это ток потребления одного лог. элемента? Тогда максимальный ток всей микросхемы будет 80 мА?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 19:34:37
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Нет, 74S наша 531-я серия. Токи у неё самые большие среди семейства ТТЛ, зато высокое быстродействие. Самыми же хорошими среди быстрых микросхем являются 74F (1531-zя серия) - эти и жрут поменьше чем 74F(531) и ещё быстрее, их частота переваливает за 100...150 МГц.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: Так что там в справочнике, ток одного лог. элемента?
74 (К155)— базовая ТТЛ-серия. Несмотря на то, что была первой серией, выпускавшейся фирмой Texas Instruments, до сих пор находится в производстве (Tpd = 10 нс, Pd = 10 мВт); 74L (К158) — серия с пониженным энергопотреблением, заменена серией LS, а также КМОП-микросхемами, значительно превосходящими её по экономичности (Tpd = 33 нс, Pd = 1 мВт); 74H (К531) — повышенная скорость. Использовалась в 1960-е — начале 1970-х годов и была заменена S-серией (Tpd = 6 нс, Pd = 22 мВт); 74S — с диодами Шоттки (Schottky). Хотя устарела (её превосходят серии 74AS и 74F), до сих пор производится фирмой Texas Instruments (Tpd = 3 нс, Pd = 19 мВт); 74LS — с диодами Шоттки и пониженным энергопотреблением (Low Power Schottky) (Tpd = 9 нс, Pd = 2 мВт); 74AS — улучшенная с диодами Шоттки (Advanced Schottky) (Tpd = 1,7 нс, Pd = 8 мВт); 74ALS — улучшенная с диодами Шоттки и пониженным энергопотреблением (Advanced Low Power Schottky) (Tpd = 4 нс, Pd = 1,2 мВт); 74F — быстрая (Fast) с диодами Шоттки (Fast) (Tpd = 1,7 нс, Pd = 4 мВт, в действительности 74F несколько уступает по быстродействию 74AS);
Микросхемы первых трех серий валяются у меня в загашнике.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 20:21:01
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Неверно указано, 74H - это аналог советской серии К131. В ссылке на которую вы сослались указано же:
Советские серии ТТЛ-микросхем
106 — ранняя серия ТТЛ-микросхем пониженной степени интеграции (не более 2 логических элементов в одном корпусе), предназначенная для тяжёлых условий эксплуатации (военная аппаратура, космос, и т. п.). Не имеет аналогов среди микросхем фирмы Texas Instruments. 133 и 155 соответствуют сериям 54 и 74; 130, 131 — сериям 54H и 74H; 134, КР134 — сериям 54L и 74L; 136 и 158 — близки к сериям 54L и 74L, но имеют вдвое большее энергопотребление при несколько большем быстродействии; 530 и 531 — сериям 54S и 74S; 533 и 555 — сериям 54LS и 74LS; 1530 — серии 74AS (приблизительное соответствие); 1531 — серии 74F; 1533 — серии 74ALS;
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 40
