Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы со светодиодами.
Текущее время: Ср апр 24, 2024 07:21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Часы со светодиодами.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 20:48:37
Ну вот пришла плата.
http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yy4ibjca1.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yy4ibkvvu.jpg
Я у одного человека спрашивал на счет резисторной сборки от предположил что это для снижения тока на индикатор. индикатор с общим анодом. что чтож вместо ULN придётся ключ ставить? А будут они бухтеть два по разные стороны диода?
Ток бьет того, кто его боится
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 19:19:34
А вот такая реализация имеет место жить
http://img.radiokot.ru/files/83288/medium/yz5vm2qrg.JPG
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 10:26:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Так вроде светодиоды 12ю вольтами хотели запитывать? Для 5В пойдет, для 12 - нет.
Индикатор по результатам прозвонки определен, как ОА? Просто такое включение более логично для ОК, с этой резисторной сборкой.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 11:44:27
Да от 12. Забыл поменять значение. А почему для 12 не подойдет. Значение резисторов указанно от балды. Я думал можно собрать на 8550 и кт815(или 8050). Еще вопрос часы отстают. Питал от аккум 4.7. Мож поробовать от 5. Поможет?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 20:56:37
Карма: 182
Потому, что на эмиттере нпн транзистора напряжение меньше, чем на базе, если на базе 5 В, то на эмиттере будет 4,3-4.4.
Если сильно отстают, то навряд ли.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 05:40:35
Эмиттерный повторитель?
А как тогда реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:22:10
Карма: 182
Примерно по такой схеме.
Ключ для больших LED ОА.JPG [22.53 KiB]
Вместо УЛН повторитель на пнп, но там есть некоторые подводные камни, падение на светодиодах должно превышать 12 -5 В, иначе возможна паразитная засветка сегментов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 22:43:33
Мужики помогайте. Заказал другую плату. вот её схема.
а вот собственно и сами часы
я педпологаю что такое исполнение не подойдет к этой плате или есть надежда
напомню семисигментный индикатор на диодах, каждый сигмент две цепочки из 7ми последовательных диодов.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 12:41:55
Карма: 182
пнп повторители в цепи сегментов и нпн транзисторы с общей базой между МК и пнп ключами, и все должно работать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 19:34:06
Я если честно плохо разбираюсь в электронике. Немогли бы вы накидать схему(хоть от руки на листочке) и выложить
Добавлено after 2 minutes 1 second:
а если между контроллером и ключем сигмента инвертор поставить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 03:06:06
Народ, у меня такая же проблема, хочу взять самые простые часы на AT89С2051 с 7-сегментным дисплеем 4 цифры общий анод, но вместо родного дисплея (а лучше параллельно ему) собрать огромный аналог на всю стену. Сегменты сделать из отдельных диодов или целых ленточек. Получится дешево, сердито и самодельно.
Смысл в том, чтобы детей занять творческим процессом оформления табло.
Разумеется, мощности выходов микроконтроллера не хватит. Вопрос в том, какие ключи использовать?
ULN2803 - не вижу смысла, это сборка дарлингтонов, у них большое падение напряжения и греться они будут даже при малом токе.
Думаю поставить маломощные логические мосфеты, на анод P-, а на катод N-канальные.
Конкретно - Si2301DS и Si2302DS. Сопротивление у них почти нулевое, поэтому греться они не будут вообще.
И стоят сущие копейки - меньше доллара за сотню штук.
А можно и покрупнее транзисторы выбрать, просто чтобы паять легче было ;)
А то эти ужасно мелкие, жаль, что их не выпускают в TO-92, а только в SMD.
Как их на макетнике паять? Травить плату я не собираюсь, не серию же выпускать буду!
А еще лучше была бы сборка таких мосфетов с общим истоком типа того же ULN в корпусе DIP.
Но это лирика, главное, чтобы они четко открывались от 2.5в на затворе.
Они, конечно, будут инвертировать логику, но я же делаю самодельный дисплей, можно собрать его наоборот, с общим катодом.
Минус такого варианта в том, что нельзя использовать готовые светодиодные ленты на 12в, питание только от VCC микроконтроллера, то есть 5в.
И на каждый светодиодик по резистору, а их будет до фига и трошки ;)
Может, кто посоветует, как преобразовать выход Атмеги на питание 12в, желательно с простым регулятором яркости ШИМ, который будет модулировать те же самые ключи?
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 06:16:38
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Как это нельзя готовые ленты на 12 В?
Транзисторы (тиристоры, симисторы, реле) все решают. Хоть лампы по 220 В.
Вот, на вскидку...
https://yandex.ru/images/search?text=Ка ... sk=1&lr=63
http://go-radio.ru/rgb-svetilnik-na-pic12f629.html
http://www.getchip.net/posts/085-kontro ... ttiny2313/
http://cxem.net/beginner/beginner61.php
http://forum.amperka.ru/threads/Мосфет- ... ента.1958/
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Да, полевые брать с управлением логическим уровнем, они от МК открываются.
Как идея, если есть много неисправных материнок от компов, можно повыдергивать полевые транзисторы с них. Очень хорошо идут.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 19:57:45
Лет 8 назад собирал часики выложенные здесь на форуме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=660
Я делал на больших индикаторах, там в ветке выкладывались схемы с ОК и ОА для подключения светодиодов.
http://startcd.narod.ru/temp/cxema.GIF
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:11:16
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
ULN2803 разные выпускаются - НО... в любом случае при статике не более 50мА на канал при одновременно включенных всех 8 каналах.
Там нагрев при слишком шустром ШИМе и слишком длинных проводках нагрузки (влияние индуктивности при завышенной частоте коммутации и как следствие переход из ключевого в аналоговый режим).
8)
По нижним ключам "логик левел" полевики (IRL530 и подобные)
По верхним ключам или
L9821
L9821 (1990год).pdf [92.35 KiB]
или вот такой "пирожок" (время отключения около 100мкС)
:beer:
Сейчас этот форум просматривают: BV-Dial и гости: 35
