P.S. Кстати, если уж говорить о даташите, то никак не может блок 4 начинаться с FAh !!! Смотрите внимательно какой там должен быть бит-рейт и какая кодировка ( RF/64 = 111110b, Манчестер = 1000b )!!!
Чтение то должно идти от младшего бита к старшему. Значит читаем F5h и т. д. !!!
Закончил собрал проверил работает. не очень красиво. но сайдет ..... В архиве прошивки под amega328-проверена в железе и под atmega8-должна работать. Схемку разводки не рисовал на платке все видно.
вот хотел собрать на 1602 и атмеге. Вот был пост на 2ой старонке. Скажите есть поновее схема или на эту ориентироваться
И как определить какой ключь в моей домофоне. У меня на домофеоне написано Cyfral.
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 01:51:30 Сообщений: 49 Откуда: украина николаев
Рейтинг сообщения:0
olegue правельно подметил с схемой , монтажка есть кусок вживления дисплея есть , я так понимаю монтажка и схема под 328 мегу , 8я мега распиновка вроде таже что и у 328 на какой стабильнее работа? Ну или в чем разница ?
Стабильнее устройство работает, если программа написана правильно !!!
Рейтинг сообщения:0
собрал на меге8й осталось настроить преобразователь (пока 6.7в в контр точке) частота на ноге меги 124.9кгц может ктото преписать чуток програмулю под 1602 дисплей но английский (русских давно небыло) Заранее огромное спасибо прошивку использовал эту (если есть новее поделитесь плз)
Так вы эту программу (там же исходники есть ко всем программам) в WinAVR (я использую WinAVR-20100110) откройте в Programmers Notepad, замените сообщения (они там видны сразу), перекомпилируйте (make all в меню) и зашивайте.
Рейтинг сообщения:0
я так понимаю надо исправлять файл с названием 1602 его как бы и в винворд можно поправить про компиляцию согласен НО я не когда не писал программы . я ремонтирую технику и шью чипы память и тп уже написанными подскажите где что править алфавит увидел коды букв тоже но он же выдает слова из этих букв если я ттупо пропишу маску англ алфавита то потом получится абра кодабра
Это, к сожалению, ничего не говорит. Смотреть надо сообщения выше. А компилятор вы взяли той версии, что я указал? В новых могут быть проблемы с компиляцией этих файлов.
А попробуйте перекомпилировать вот с этим модулем (я его взял в теме про мой эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum - его уже доработали в той теме. Вроде бы он аналогичен по возможностям применённому в этом эмуляторе (я сейчас проверить не могу - на текущем компьютере нет WinAVR и не планируется)). Там у китайских индикаторов задержки нужно больше ставить, говорят. Он у вас просто не инициализировался.
