Купил я эти ключи и собрал данную схему копировщика. Ключи читает на ура, а вот заготовки RFID-KEY-EM4305-BLACK ни в какую не читает и не пишет. Телефон с NFC на 13.54 MHz эти заготовки то-же не видит (по крайней мере не читает, а с записью на конкретном телефоне проблемы - ограничения прошивки). Есть какая-то технология определения ключа? На какую команду должны они в теории отвечать? Я уже и прошивку переписал для использования без дисплея и с одной кнопкой.
_________________ Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Ну да. Частота-то другая.
А где вы их взяли?
Нет универсальных команд. Но можно придумать метод под каждый тип заготовок, чтобы его идентифицировать.
Если остальные ключи читает и если предположить, что заготовки действительно EM4305 и рабочие (а не читаются потому что сконфигурированы иначе), то в очередной раз посоветую поиграться таймингами. Посмотреть в ДШ пределы и играться. А если не поможет, а запал еще останется, то на казусе попадалось еще 3 проекта разной сложности с поддержкой EM4305, доступных для повторения (но это уже когда идеи совсем закончатся).
Самое обидное - у меня нет ни одной перезаписываемой заготовки кроме тех.
Еще есть в Радиомаге, по цветАм больше выбор. Вдруг другая партия? И появились T5577, но в виде карточки (вроде, а фотки нет). Только магазин переехал с ГТ. https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... query=rfid А я лишь сегодня платку доразвел. Может только к концу недели вытравлю и соберу.
Собрал и я. Базовая версия без дисплея, attiny8A, прошивка viewtopic.php?p=2923271#p2923271 Индуктивность 120 витков 0.12 мм на оправке 30 мм. Конденсаторы 1n+470p+470p. В контрольной точке 32 В. Ключик от домофона читает. Пустую одноразовую болванку - нет. А вот эта самая EM4305 (с проштампованным номером на корпусе 0003551126) читается (она не пустая), но не пишется. Т.е. пытается записаться, но потом выдает что "Считанный номер не совпадает с записанным".
Все может быть Вот только штамповка 00 03 55 11 26, а номер читается как 13 00 36 2f 96 И если штамповку перевести из десятичной системы в шестнадцатеричную - получится 36 2F 96, уже не 100% соответствие. Из описания на сайте: - Возможности: Чтение/перезапись - Разновидность чипа: ЕМ4305. - Каждый брелок с уникальным номером.
Всё правильно. 0x13 - это код производителя и его не пишут в коде ключа. Но, разумеется, этот код имеет смысл только для неперезаписываемых ключей. Болванки типа EM4305 этот код также перезаписывают у себя. Только вот я в большущих сомнениях, что у вас EM4305. Ну не штампуют код на корпусе перезаписываемых болванок. Особо мне нравится "- Каждый брелок с уникальным номером.". Это 100% не болванка для записи брелока.
Птьфу. Я все перепутал. Еще раз внимательно почитал описание двух вариантов на сайте продавца. Заготовка с номером - read-only. Указанный номер изменить нельзя. А я-то думал что она будет "без перезаписи" = для однократного программирования, запишется только один раз моим кодом (как древние ПЗУ). Вторая (якобы EM4305) - без номера. С нее и у меня ничего не читается. Запись, как я понимаю, делается вслепую, но потом для проверки снова ничего не считывается, как и у DooMmen. А вот ключик от домофона, который нам установили буквально пару месяцев назад, оказался правильным. И читается и пишется.
Нашел такой сайт: http://emmarine.ru/ Перезапись указана только для T5557 EM-Marine Vizit - чип 4305 и возможность перезаписи не указаны. Может, действительно, как-то другой протокол нужен...
Всем привет,просветите меня пожалуйста я токо одного не могу понять вот у меня есть пропуск em-marlin обычная не перезаписываемая карточка с номером,на какую карту я могу ее перезаписать t5577,t5777,em4305 ?, ведь у них же разные протоколы чтения?, даже если я запишу то на какой адресс?, я так понял что не у перезаписывающей карточки адресса нет?,ДА И РИДЕР у меня на работе ведь не читает адресс карты.
Судя по описанию em4100 при чтении идет
9 бит старта 8 бит пользовательский id 32 битный номер карты 4 бита проверка четности по столбцам и стоп бит
скажите а если мы читаем карточку на всех t5557,t5577,em4305 достаточно ли просто включить генератор 125 кгц на ридере и читать карту? ни каких особенностей чтения карточек нету?, чтобы какие нибудь там команды подавать для чтения.Я видел в em4305 есть отдельная команда read word,или я в чем то ошибаюсь?
Как правильно называется этот протокол передачи данных em4100?
Сейчас этот форум просматривают: nik_nik и гости: 28
