VGA77, спасибо за наводку. Если несложно, помогите анализировать и поймать пароль. Я представляю, как работает копир, но потрачу несколько дней на анализ и вылавливание пароля, так как мне это в новинку. https://yadi.sk/d/sYuQe9Uh3KCvfm На обоих дорожках одно и то же. Всего 16 попыток записать ключ. Ключ: F00 700096B9DA
Доступ к компьютеру будет только завтра вечером. С телефона проанализировать не смогу. И судя по расширению - у вас mp3 (сжатый), а нужен wav (без сжатия)
Так ключ прочитал стандартный usb-считыватель. Он все ключи так читает: F00700096B9DA F00110081CAD8 F00110080F62F F00700096DC23 F004D008B6E8C F00700096DAED F003C00C99CCD F000C00228274 Так, что, думаю, это некритично.
Тогда подключите осциллограф к ножкам 12 и 13 микроконтролера и посмотрите, какой там сигнал - там при поднесении карты должно что-то происходить. Кстати, проверьте, что вы не перепутали эти ножки местами. Ну и 125 КГц нужно проверить на ножке 15. А то вдруг там другая частота.
Точно сказать не смогу, но не ноль (скорее искажённый синус), так как фильтр там недостаточен, чтобы всё в постоянку превратить. У вас C10 один нанофарад? А R3 и R5 по одному мегаому?
J-Tec, не поверишь, но бывает и на старуху проруха, ей-Богу! Я сначала перепутал ain0 и ain1, с аналоговой части на пины микроконтроллера и долго пытался понять почему не работает. Анализируйте схему внимательнее. По напряжениям в контрольной точке: у меня 18 вольт при холостой накачке и 14 с прислоненной картой. Все читается и пишется. Да, китайский копир, зараза, меняет под себя пароль на запись. С чистыми, неиспользованными другими писалками картами, все проходит на ура. da-nie, спасибо тебе еще раз огромное! VGA77, получится проанализировать запись?
Последний раз редактировалось AvengerALS Пн июн 19, 2017 14:21:20, всего редактировалось 1 раз.
у меня после диода 26 вольт прямая линия, только один раз на ней увидел небольшие колебания и то еле заметные. И при внесении ключа почти не просаживается
Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds: J-Tec, на эмиттерах транзисторов синусоида в 125 kHz присутствует? Хотя если в контрольной точке 26 вольт - должна. Тут не после диода, а скорее перед))) Проверьте все элементы после диода и обязательно сам диод. Который после катушки. Есть подозрение, что где-то короткое замыкание.
AvengerALS, если не сложно, то сделайте еще один wav. Что-то не вижу я запись em4305, сплошной мусор. Настроенный контур (катушка+конденсатор в параллель) на вход звуковой карты, подносим к чайна-копиру и жмем кнопку запись, сохраняем сразу в wav.
VGA77, так и делал. Звуковая карта, видать, сильно шумит. Копир отдал уже. Осталось только несколько болванок уже записанных. Ладно, пофигу на них! Цена болванке в Москве - 24,5 рубля. Согласитесь, это не вариант заморачиваться? Чистые болванки T5577 этим копиром пишутся отлично. Спасибо Вам большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
