Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Копировщик RFID-ключей T5557 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=133776 |
Страница 10 из 20 |
Автор: | AvengerALS [ Сб июн 17, 2017 10:07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Копировщик RFID-ключей T5557 |
VGA77, спасибо за наводку. Если несложно, помогите анализировать и поймать пароль. Я представляю, как работает копир, но потрачу несколько дней на анализ и вылавливание пароля, так как мне это в новинку. https://yadi.sk/d/sYuQe9Uh3KCvfm На обоих дорожках одно и то же. Всего 16 попыток записать ключ. Ключ: F00 700096B9DA |
Автор: | VGA77 [ Сб июн 17, 2017 10:55:51 ] |
Доступ к компьютеру будет только завтра вечером. С телефона проанализировать не смогу. И судя по расширению - у вас mp3 (сжатый), а нужен wav (без сжатия) |
Автор: | AvengerALS [ Сб июн 17, 2017 11:13:57 ] |
Да, не заметил. Извините. Вот wav: https://yadi.sk/d/D9swrj2E3KCzLJ |
Автор: | da-nie [ Сб июн 17, 2017 12:02:42 ] |
Цитата: Ключ: F00 700096B9DA А что такое F00? Там же 5 байт ключа - 40 бит. |
Автор: | AvengerALS [ Сб июн 17, 2017 12:05:39 ] |
Цитата: Ключ: F00 700096B9DA А что такое F00? Там же 5 байт ключа - 40 бит. Так ключ прочитал стандартный usb-считыватель. Он все ключи так читает: F00700096B9DA F00110081CAD8 F00110080F62F F00700096DC23 F004D008B6E8C F00700096DAED F003C00C99CCD F000C00228274 Так, что, думаю, это некритично. |
Автор: | J-Tec [ Вс июн 18, 2017 11:15:39 ] |
Не могу понять чего не читает. 27 вольт и пишет не получен ответ от устройства |
Автор: | da-nie [ Вс июн 18, 2017 18:25:44 ] |
А ключ записанный? 125 КГц? |
Автор: | J-Tec [ Вс июн 18, 2017 18:43:30 ] |
да. от дверей в подъезд |
Автор: | da-nie [ Вс июн 18, 2017 20:25:09 ] |
Тогда подключите осциллограф к ножкам 12 и 13 микроконтролера и посмотрите, какой там сигнал - там при поднесении карты должно что-то происходить. Кстати, проверьте, что вы не перепутали эти ножки местами. Ну и 125 КГц нужно проверить на ножке 15. А то вдруг там другая частота. |
Автор: | J-Tec [ Вс июн 18, 2017 20:42:18 ] |
125кГц есть, на 12 и 13 ногах ничего нулевой уровень. Когда кладу ключ в катушку и прижимаю к ней то напряжение "синусоидальное" немного проседает |
Автор: | da-nie [ Вс июн 18, 2017 20:58:30 ] |
Цитата: на 12 и 13 ногах ничего нулевой уровень Поэтому и не читает. Проверьте прохождение сигнала в разных точках. У вас аналоговая часть не работает. |
Автор: | J-Tec [ Вс июн 18, 2017 21:04:24 ] |
какой сигнал должен быть после С10? |
Автор: | da-nie [ Пн июн 19, 2017 05:45:02 ] |
Точно сказать не смогу, но не ноль (скорее искажённый синус), так как фильтр там недостаточен, чтобы всё в постоянку превратить. У вас C10 один нанофарад? А R3 и R5 по одному мегаому? |
Автор: | J-Tec [ Пн июн 19, 2017 06:45:36 ] |
да. все по схеме |
Автор: | AvengerALS [ Пн июн 19, 2017 08:15:28 ] |
J-Tec, не поверишь, но бывает и на старуху проруха, ей-Богу! Я сначала перепутал ain0 и ain1, с аналоговой части на пины микроконтроллера и долго пытался понять почему не работает. Анализируйте схему внимательнее. По напряжениям в контрольной точке: у меня 18 вольт при холостой накачке и 14 с прислоненной картой. Все читается и пишется. Да, китайский копир, зараза, меняет под себя пароль на запись. С чистыми, неиспользованными другими писалками картами, все проходит на ура. da-nie, спасибо тебе еще раз огромное! VGA77, получится проанализировать запись? |
Автор: | J-Tec [ Пн июн 19, 2017 08:33:41 ] |
у меня после диода 26 вольт прямая линия, только один раз на ней увидел небольшие колебания и то еле заметные. И при внесении ключа почти не просаживается |
Автор: | VGA77 [ Пн июн 19, 2017 09:06:53 ] |
AvengerALS, сигнал слабый и шумный, но кое-что уже определилось При записи этой поделкой t5577 применяется пароль 51243648 (видел такой на казусе) |
Автор: | AvengerALS [ Пн июн 19, 2017 12:59:11 ] |
VGA77, спасибо! Буду пробовать. Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds: J-Tec, на эмиттерах транзисторов синусоида в 125 kHz присутствует? Хотя если в контрольной точке 26 вольт - должна. Тут не после диода, а скорее перед))) Проверьте все элементы после диода и обязательно сам диод. Который после катушки. Есть подозрение, что где-то короткое замыкание. |
Автор: | VGA77 [ Пн июн 19, 2017 13:51:42 ] |
AvengerALS, если не сложно, то сделайте еще один wav. Что-то не вижу я запись em4305, сплошной мусор. Настроенный контур (катушка+конденсатор в параллель) на вход звуковой карты, подносим к чайна-копиру и жмем кнопку запись, сохраняем сразу в wav. |
Автор: | AvengerALS [ Пн июн 19, 2017 14:19:07 ] |
VGA77, так и делал. Звуковая карта, видать, сильно шумит. Копир отдал уже. Осталось только несколько болванок уже записанных. Ладно, пофигу на них! Цена болванке в Москве - 24,5 рубля. Согласитесь, это не вариант заморачиваться? Чистые болванки T5577 этим копиром пишутся отлично. Спасибо Вам большое! |
Страница 10 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
