Я думаю, что для тупого подсчета "взмахов хвоста" достаточно повесить конструкцию из фотоприемника, транзистора и резисторов на таймер-счетчик с внешним прерыванием. А если еще охото знать время прибывания хвоста в зоне датчика (а заранее знаю скорость можно определить его толщину), то можно перецепить ту же конструкцию на прерывание настроенное на срабатывание по смене состояния и мерить время между срабатываниями.
Config Int0 = Falling ' прерывание INT0 по нисходящему фронту (c + на -) On Int0 Encod
Enable Interrupts Enable Int0
Do ' в главном цикле отображаем количество импульсов
Portd = &B11111110
Select Case N1 Case 0 : Portb = &B11000000 Case 1 : Portb = &B11111001 Case 2 : Portb = &B10100100 Case 3 : Portb = &B10110000 Case 4 : Portb = &B10011001 Case 5 : Portb = &B10010010 Case 6 : Portb = &B10000010 Case 7 : Portb = &B11111000 Case 8 : Portb = &B10000000 Case 9 : Portb = &B10010000 End Select
Waitms 5
Portd = &B11111101
Select Case N2 Case 0 : Portb = &B11000000 Case 1 : Portb = &B11111001 Case 2 : Portb = &B10100100 Case 3 : Portb = &B10110000 Case 4 : Portb = &B10011001 Case 5 : Portb = &B10010010 Case 6 : Portb = &B10000010 Case 7 : Portb = &B11111000 Case 8 : Portb = &B10000000 Case 9 : Portb = &B10010000 End Select
Waitms 5
Portd = &B11110111
Select Case N3 Case 0 : Portb = &B11000000 Case 1 : Portb = &B11111001 Case 2 : Portb = &B10100100 Case 3 : Portb = &B10110000 Case 4 : Portb = &B10011001 Case 5 : Portb = &B10010010 Case 6 : Portb = &B10000010 Case 7 : Portb = &B11111000 Case 8 : Portb = &B10000000 Case 9 : Portb = &B10010000 End Select
Waitms 5
Portd = &B11101111
Select Case N4 Case 0 : Portb = &B11000000 Case 1 : Portb = &B11111001 Case 2 : Portb = &B10100100 Case 3 : Portb = &B10110000 Case 4 : Portb = &B10011001 Case 5 : Portb = &B10010010 Case 6 : Portb = &B10000010 Case 7 : Portb = &B11111000 Case 8 : Portb = &B10000000 Case 9 : Portb = &B10010000 End Select
Waitms 5
Portd = &B10111111
Select Case N5 Case 0 : Portb = &B11000000 Case 1 : Portb = &B11111001 Case 2 : Portb = &B10100100 Case 3 : Portb = &B10110000 Case 4 : Portb = &B10011001 Case 5 : Portb = &B10010010 Case 6 : Portb = &B10000010 Case 7 : Portb = &B11111000 Case 8 : Portb = &B10000000 Case 9 : Portb = &B10010000 End Select
Waitms 5
Loop
End
Encod: ' тут узнаем в каком направлении вращают ручку энкодера
If Pind.5 = 1 Then ' если на ноге единица (импульс не пришел) тогда Incr W ' инкременируем переменную (увеличиваем на 1) Else ' в обратном случае Decr W ' декрементируем переменную (уменьшаем на 1) End If Waitms 5 ' ждем пока утихнет дребезг контактов Gifr = 64 ' сбрасываем регистр хранения прерывания INT0
у нас в новосибирске с LCD стоит не больше 450 рублей (простой), при стоймости тиньки2313 126 рублей?
Это где вы берете такие тиньки 2313? Давно было, но покупал в новосибирском представительстве Аргуссофта (на советской) по 37р\шт. Еще можно вточку опоры заглянуть (была на Коммунистической) а не шастать по Микронике, Радиоле и пр. Современные цены не знаю.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Заголовок сообщения: Re: Как сделать счетчик импульсов на AVR
Добавлено: Пт июн 29, 2012 15:46:54
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 16:41:39 Сообщений: 57 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
А не подскажет ли ALL схему счетчика с таймером. Т.е. выставляем время счета 5...10...45сек...1...5...10 минут(т.е. регулируемое время) и считаем число импульсов пришедших за это время.
Ну так сам же весь алгоритм расписал, и все понятно : 2 счетчика, на один подаются считаемые импульсы, на другой - таймерные кварцованные, стартуются и останавливаются одновременно. А если на АВР, так это все вместо железки реализуется внутри МК программно. Программа - пара страничек ассемблера. Делов-то.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 16:43:26
Рейтинг сообщения:0
Открою страшную тайну ( только для участников ветки "Цифровая техника" ) - частотомеры можно делать и без МК ! Более того, именно так их и делали со времен Петра I вплоть до Ильича II . Легкими движениями руки за полдня частотомер паяется на рассыпухе типа 1533, 155 и т.п. Точность порядка 10^-5 -- легко, а если больше, надо мудрить с термостатированием опорного генератора или питаться от цезиевого стандарта частоты ( у кого есть )
Добавлено: Ср май 14, 2014 15:59:33
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 13:43:30 Сообщений: 414 Откуда: С того берега моря
Рейтинг сообщения:0
Можно ли сделать счетчик на 5 каналов, на Тиньке 2313?
_________________ - Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует!
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, jurkom и гости: 44
