Здравствуйте. Долгое время откладывал ремонт материнской платы GA-965P-DS4.
По порядку. Давнее дело было, сгорела эта мамка, не в моем пользовании была и точно уже не вспомню что стало основной причиной ее выхода из строя.
Так же давно, отдавал ее посмотреть знакомому. При беглом осмотре, именно беглом (т.к. торопились по делам), он заменил два полевика Q39 и Q42. Но она так и не завилась. Ну и с лозунгом он "умерла" я оставил ее наверно как память.
В данный момент, решил ее попробовать ее восстановить, в друг получиться, случится чудо. Но опыта кот наплакал
, и решил здесь тему создать, может кто поможет, подскажет, подкинет мыслишку.
Читал другие форумы, и поэтому скажу сразу, из измерительной техники только мультиметр.
Собственно что имеем.
Включаю мамку без проца, памяти и видяхи (первое включение). Сильно греется Q36 и САТА2 чип. Остальное без признаков жизни и существенного нагрева, только куллер крутится.
Ну думаю, фиг с ним, воткнул видяху, память, проц (все исправное). Но результата ноль. Не стартует. Думаю проверить полевички на работоспособность.
Выпаивал я Q39 Q42 Q41 Q40 Q331. Вроде рабочие. Снял радиаторные трубки и проц, память и видяху. Ну опять включил. Вроде и Q36 не так и сильно греется, мосты тоже тепловаты.
У мамки есть разъем моллекс в правом верхнем углу. Решил туда питание подать. Подал. И сразу разогрелся Q39, так что припой под ним поплавился. Остальное теплое, но некритично.
В чем может быть проблема? Куда копать? Или закопать поглубже?
П.С. может что-то пропустил в описании, задавайте уточняющие вопросы. Спасибо
