Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7379 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Привет Подскажите схему, или хотя бы какие счетчики (реверсивные?) и (двоично-десятичные?) дешифраторы можно использовать для создания таймера обратного отсчета с "99:99" до "00:00" (минуты : секунды) с индикацией на светодиодных 7 сегм. индикаторах. А существуют реверсивные счетчики со встроенными дешифраторами для светодиодных 7 сегм. индикаторов?
Нашел таймер на ИЕ8, но у него десятичный выход (?), и 561 серия вроде не потянет светодиодный индикатор без ключей? http://riostat.ru/sxema/timer6.php
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Если тебя устраивают микросхемы, то на выходы 561ИЕ8 можно через резисторы 3К0 (или больше) включить 20 светодиодов... Если надо цифры, то тогда микроконтроллер... Или почти готовые https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.EhLGcG В них есть и таймер (но каждый раз его надо устанавливать 99:99 заново).
Соник , Вы не поняли: ИЕ8 последовательно открывает очередной порт на своих выходах 0- 1 -2 -3 и так далее Для каждого делаем свой дешифратор на диодах: 0 = a,b.c,d,t,f . для 1 = b,c. для 2 = a,b,g,e,d и так далее. Если для прямого счета уже есть готовые дешифраторы, что не проблема, то для обратного счета возможно сделать свой дешифратор, то есть на порт 0 посадить диоды, что будут показывать индикацию цифры 9, на порт 1 - индикация цифры 8, на порт 2 - индикация цифры 8 и так далее.При этом надо учесть нагрузочную способобность выходных портов микросхемы ИЕ8 (по току), возможно, что придется использовать дополнительные транзисторы - 7 штук на каждый 7 сегментный индикатор. Короче: любую проблему можно решить. Только подумать немного и изучить все тонкости проблемы.
счетчик 561ИЕ11 - реверсивный. Умеет считать вперед и назад. К нему пристегиваешь дешифратор: 176ИД2, ИД3, 564ИД4, ИД5, но я точно не помню, какой из них рассчитан на работу со светодиодным индикатором, а какой для ЖКи индикатором. Последние, по моему для ЖКИ. Поищи в справочниках.
ну и на закусь от недостачи терпения - attiny2313 с четырьмя транзисторами, 4 джамперками и прожкой унутри... (динамическая индикация одначе и без транзисторов возможна, но тускло и "промаргивает").
Написал на 628-й пик програмульку Сперва делал для часового кварца на входе Т1, но протеус не пожелал его эмулировать. Пришлось добавить работу от внутреннего генератора с условной компиляцией.
Timer_100h.zip
Если будет желание запустить вживую от часового кварца (для точности), перекомпилирую под кварц. Желательно сделать с транзисторными ключами (n-p-n) на катодах. Потребует незначительной переделки исходника.
С некоторой переделкой схемы можно кварц на 4МГц повесить на RA7-RA6. Может даже предпочтительнее сделать именно так. Ну и определитесь с типом индикатора. Я сделал под ОК.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 49 seconds: А это второй вариант с внешним 4 МГц кварцем. Это получше будет.
Timer_100h.zip
Еще возможен вариант с поворотом третьего разряда, чтобы мигали 2 точки.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
С основным генератором проблем нет. У пика есть ещё один низкочастотный под часовые кварцы. Вот он и не эмулируется. Ну я уже обошел это, с основного внешнего затактировал.
Это был 628 пик, там какая- то константа прописана, а я её затёр (программатор AutoProg- http://www.romservice.ru/autoprog.html ) Хорошо, мне подсказали, что примерно там должно быть..
Константа калибровки внутреннего генератора. Восстанавливается PICkit'ом за секунду..
Ну, какой у меня "взрослый" программатор- я уже написал, там ничего не восстанавливается. Для того, чтобы у АВР- а восстановить фьюзы на нём- надо знать, что куда ставить.
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
BOB51 писал(а):
HCC_HCF4026B_4033B (561ИЕ4).pdf
HCC_HCF_4543B(дешифратор с защелкой).pdf
у кого-то открываются вложения?
Timer_100h.zip
Timer_100h.zip
А можно обе схемы картинкой?
