Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение реле времени
Текущее время: Ср апр 24, 2024 07:31:04
 Заголовок сообщения: Подключение реле времени
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 19:12:42
Купил реле времени pcs-506.
Проблема в том что к красному "стартовому" проводу подключены led лампы, а само реле включается не только когда на красном фаза, но и когда нейтраль. Соответственно даже когда я выключаю фазу на красном проводе, реле все равно работает из-за того что led лампы подключены к нейтрали. Думал поставить промежуточное реле, типа F&F PK-1Z, но красный провод подключен к другому автомату и при его соединении в реле вместе с нулем его выбивает. От второго автомата нулевой провод идет под потолком, поэтому до него могу добраться только в местах соединения лампочек.
