Заголовок сообщения: Часы, отображающие год, месяц, день.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 17:38:08
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте форумчане! Первый день на сайте, и не знаю куда вопросы задавать (видно у каждого сайта свои заморочки ). Решил создать часы, отображающие год. месяц. день. - часы : минуты: секунды на одном табло. В электронике соображаю, а вот в программатике не очень. Подскажите пожалуйста из чего можно собрать (точнее какие микросхемы лучше подойдут). планируется собрать на светодиодах. по поводу цифр разобрался, а вот как собрать, каким драйвером - не очень, т.е. как прилепить к часам еще и дату рядом. Заранее благодарен. P.S. если немножко не туда попал, ткните пальцем куда дальше двигаться, спасибо
Если на семисегментниках - тогда ATmega8 или выше (лучше 88/168/328) и 74LS145. Здесь была тема "Часы-термометр на ATmega8", оттуда можно взять схему (берём схему на 555ИД10, это полный аналог 74LS145, и приделываем все десять разрядов вместо девяти). Сегментный код подаётся с контроллера, динамическая индикация осуществляется через 74LS145. А вот прошивку придётся переделывать существенно - формат отображения в тех прошивках принципиально другой. Если же на матрицах - тогда какую-либо из схем отсюда, только расширяем её на соответствующее число матриц.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Вообще-то не с того начинаем... Сначала определяем - что из компонентов есть в "ближнем доступе" - в кладовке/коробках, ближних радиорынках. Добываем на то, что предлагают в прайсах поставщиков/пдавцов даташиты и интенсивно их (даташиты) изучаем... Затем определяемся с сопровождающим программным обеспечением (IDE разработки и прожки-оболочки программаторов) Следующий эта - делаем/покупаем железо программаторов и измерительные приборы сопровождения. Ежли за это время ассортимент "ближнего доступа" не поменялся (в связи с коньюнктурой рынка и/или всяческими "санкциями") делаем закупку необходимого минимума компонентов. А уж затем со списком имеющегося в наличии или идем за советом или самостоятельно творим "мелку игрушку"
Скинь перечень имеющихся в наличии компонентов для предполагаемого проекта в личку - может чего и придумается... "на посоветовать"
Озадачило. Я обычно собираю отверткой и паяльником. Надо будет попробовать. Тут есть два пути. 1. Если в "программатике" не очень, то на рассыпухе: много-много счетчиков и дешифраторы. Получится размером с самовар. 2. Берем первый попавшийся МК, несколько регистров и пузырек сухонького, с которым идем к другу, который сечет в "программатике", и за полдня вопрос решается. Я так думаю. СпойлерА вообще забавно. Человек просыпается с глубокого бодуна : "Игде я ? А какой год чичас?"
Если брать чипы в SOIC или QFN/QFP корпусах и заказывать платы, то может получиться вполне компактно. Правда, самое сложное - это компаратор, который проверяет число дней в месяцах, пока не было мыслей, как это можно сделать на голой логике.
У Бирюкова было. Причем очень простенько и со вкусом. 3-й бит на инвертирование младшего, который и даст 1 - 31, 0 - 30 дней. И только одно исключение для второго месяца.
Код:
jan 0001 -> 001 feb 0010 -> 010 mar 0011 -> 011 apr 0100 -> 100 may 0101 -> 101 jun 0110 -> 110 jul 0111 -> 111 aug 1000 -> 111 sep 1001 -> 110 oct 1010 -> 101 nov 1011 -> 100 dec 1100 -> 011
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
ну зачем мудрит в 176 сени были комплекты ие12(18) ие13 ие17 ид2(3) вот например
Добавлено after 1 minute 29 seconds: здес выводится по 4 разряда но нет проблем выводить все 8 сразу надо чить изменить схемку
Добавлено after 1 minute 25 seconds: если применить специндикаторы то можно заменит нижний ид2 на регис+ROM b вывести календарь мнемоникой
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
