Здравствуйте! Купил такой девайс: GSM реле на 7 каналов. Подскажите возможно ли от этого реле получить на одном из каналов сигнализацию. То есть информатор по замыканию-размыканию контактов без моего участия, на мой телефон.
Саму сигнализацию сделал. Недавно поступил девайс. На днях поеду за симкой. Пока кумекаю как в него "воткнуть" замыкатель, что бы он мне сообщал инфу.
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Если ответить одной фразой : да можно. потому что сам GSM модуль позволяет двустороннюю связь .НО! для этого потребуется доработка. Дешевле будет взять у тогоже продавца GSM Security Alarm . Эти модули как раз и расчитаны на сигнализацию
На GSM модуле есть интерфейс UART (сигналы RX TX) так вот... как можно сделать: при необходимости отправить сигнал о тревоге, перекоммутируем uart на другой МК который делает вызов на заданный номер телефона, или отправляет sms. -- как то так... все достаточно несложно. -- есть вариант исправить\заменить прошивку покупного модуля, или заменить плату МК и сделать прошивку которая совмещает управление реле + сигнализация
предполагаю что программатор программирует только порядок работы с устройством : номера телефонов доступа, пароли, и прочие незначащие параметры, Для решения вопроса сигнализации наверняка не поможет - зачем тогда продавать аналогичное устройство работающее в обратную сторону ))
