_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Как инвертор сделать? Который на 0 на входе будет давать 1 на выходе и при 1 на входе будет давать 0 на выходе
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Для "инвертора" нужен будет хотя-бы один транзистор.
Значит не получится. Печально А стишок интересный
Печально другое: электронику надо изучать! (у нас там обучалка есть, хотя бы её почитай). Или купи себе микру: И-НЕ или ИЛИ-НЕ вот она и инвертирует (НЕ). Можно и транзюком "перевернуть": дать на базу = с коллектора снять. (эмиттер на массу).
