Добрый день, господа! С цифровой техникой я только начинаю свое знакомство, поэтому прошу не судить строго. Суть проблемы в следующем: по ТЗ мне необходимо спроектировать управляемый делитель частоты на 2 и на 3. Если вход IN=0, то частота CLK делится на 2, если IN=1, то на 3. Сами делители по отдельности спроектировал, а вот с обеспечением логики - проблемы. Имеются логические элементы и-не, была мысль воспользоваться ими на разрешение/запрещение, но до ума я ее так и не довел. Помогите, пожалуйста, разобраться с обеспечением логики на данной плате. Все необходимые скрины прикладываю.
наскока помню счетчик на модулим 2,3,4 делался на 4013 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНЫХ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ему ек еужны 4011(4001) ны вы поняли почему не пишу уже про з л а т ую серию хх4 из срофка...система мониторит эфир на предмет такова
когда дойдет . станет ПОЗНО .."воронок подьедет со двора(с)"
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Слушайте, я же по-человечески прошу помочь разобраться с логикой схемы, все исходные данные описал, скрины схем, которые желаю объединить в единое целое, приложил. Сам не допетрил, решил поинтересоваться у знающих людей здесь, на форуме.
Ну просто по таким схемам никто не делает. А если надо по-людски, то есть специально обученная К561ИЕ15. А еще есть К176ИЕ8, изначально она делит на 10, но коэффициент деления у нее тоже можно менять.
Ну и какие проблемы? Подключи КТ3 и пусть выбирает: включить первый счетчик или второй. И вот опять же: ТЗ то неполное. Какие требования к форме выходных сигналов? Скважность 2? Это одна схема делителя, скважность не имеет значения? Тогда можно проще сделать.Примерно как у Вас на скринах. Хотя существуют и счетчики , где коэффициент деления можно задать по входам предустановки счетчика. (для коэффициента 3, а на два разделит любой триггер). И 2 ключа, пропускающие по входу управления 1 или 0 нужную частоту (на 2 И - НЕ или на КТ3). Или на транзисторах. п-р-п и р-п -р. Или на полевых. Решений много, напряги моск. Готовых схем рисовать не буду, тебе учится, а не списывать! Я просто направил: как думать!
Поразмыслив, выдал это, как мне казалось, рабочее изделие, однако делитель на 3 показывает просто сигнал высокого уровня. Можете подсказать, что не так я делаю?
Проверь эту схему: входные импульсы делятся на 2 (меандр) и на 3 (тоже меандр). выходные ключи пропускают нужный коэффициент деления при команде лог 1 или 0. Ты вроде бы это запрашивал?
Не совсем - мне необходимо все выполнить из строго выделенных элементов, никакого полета фантазии Составил карту карно, определил базис для d2, но для d1 базиса из общих условий нет(
[ Асинхронный счетчик на приращение. Для получение на выходе второго триггера импульсы при Кдел=2 - переключается только U2A - сделал установка не с нуля а с 01 при Кдел = 2 и 00 Кдел=3. Ето позволило не переключать логика (дешифратор U1d) оконечного состояния. (кликабел.) PS: В схеме 1 въход U2B связан с нижнего вывода U1d. Проба (желтый квадратик) своим хвостом замазал связь.
Синхронный счетчик Джонсона. (кликабел.)
В оба варианта источник сигнала (Clock Voltage) не хотел работать - зависал. Поставил другой (Funk. gen.).
