Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы от DVD на процессоре MT1389FE
Текущее время: Ср апр 24, 2024 18:06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Платы от DVD на процессоре MT1389FE
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 22:11:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
Наверняка здесь есть гуру в таких делах, потому -
Вопрос 1. Можно ли в открытом доступе найти среду (...или четверг...???) программирования для этого проца (или всей платы целиком).
Вопрос 2. Как добавить USB порт в прошивку платы, если физически он есть, но никак не действует. Сам аппаратный процесс прошивки - известен.
Пытался гуглить, но ничего "простыми словами" не нашел. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Платы от DVD на процессоре MT1389FE
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 22:23:14
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Есть какие то программы для мт и санплюс, заставку поменять или кнопки пульта переназначить, индикацию по переназначить. Но скорее всего нужно китайский учить и в китай на пмж ехать
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 12:49:59
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
камушек работает с флешкой....об этом не стоит забывать.
USB добавляется элементарной сменой прошивки...в эту самую флеш....через замыкание 29-30 лапок.....по SDA и SCL...на плате имеется разъем....так,как полагаю...стандартная(для данной модели)-вряд-ли "ляжет" через простую "внутреннюю заливку".
по поводу первого вопроса.... попытаться шить "камень"-это как пытаться шить СБИС в однокристальных телеках.....там можно шить только флеш.....максимум что можно "прошить" в этом проце-это "код" флешки,с которой он будет работать.
проги...конечно есть..... МК толсс....если пямять не изменяет...в любом случае на старом компе есть и сама прога и дамп и схема кабелька и паспайка его на плату...если что-"стучите"...поищу. :roll: ....единственный нюанс из 13-й серии этик процев-есть несколько разновидностей....т.е. нужно искать дампы именно для вашего "агрегата"....смежные-работают либо через раз,либо не работают вообще.....а самому править пришивку....я пробовал-мало что получилось....т.к. не программист.....к сожалению(а может и к счастью).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
