Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесконтактный выключатель
Текущее время: Ср апр 24, 2024 05:41:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Бесконтактный выключатель
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 11:52:23
Здравствуйте! Собираю схему как на рисунке 1. Коммутировать нужно ИБП, который в свою очередь питает ленту светодиодов. Считаю что силовая часть в данной схеме не подойдет для питания блока питания. Есть несколько вариантов по изменению схемы (рисунок 2). Подскажите пожалуйста что будет лучше. Из рисунка 2: 1 - изменить подключение моста, 2- поставить симистор, 3- управлять симистором с помощью оптопары. По третьему варианту - есть в наличии оптопара MOC3063 с детектором нуля. Если выбирать между 2 и 3 вариантами, как ПРАВИЛЬНО рассчитать резистор на управляющем электроде симистора?
 Заголовок сообщения: Re: Бесконтактный выключатель
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:45:25
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Если с оптопарой, то вся схема управления симистором указана в даташите на нее.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 14:07:06
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Импульсник не активная нагрузка в виде лампы.
Дешевый вариант - реле с катушкой на 220 вольт параллельно лампе.
Или закормить выключатель от нормального понижающего трансформатора с соответствующей доработкой выходного каскада.
:roll:
