Привет! И позвольте вопрос... Я лет 35 назад изучал теорию АЦП и прошу просветить в некоторых вопросах. Почему выбор пал на 8битный ацп? Сейчас вроде можно и 14 битный достать при желании. SDRщики во всю такие юзают. Насколько я помню, чем выше разрядность тем лучше измерение. На сколько оправдано применение многоразрядных ацп в таких проектах?
Прошивка подходит под 128A мегу? Просто есть они они в наличии, вот думаю собрать что-ли и заодно проверить... Правда оу нет и экран, придется дозаказывать.
А подумать? 1. Экран по вертикали 240 пикселей, т.е. даже 8 бит (0-255) не поместится, следовательно из 14 бит нужно будет отбросить как минимум 6 младших разрядов, чтобы картинка поместилась по вертикали. Ну и в чем смысл 14 бит? 2. 14 бит - это либо 2 чтения по 8 бит, либо 1 чтение 16 бит. 2 чтения - это замедление работы как минимум в 2 раза (а, скорее в бОльшее число раз), т.е. количество выборок в секунду станет меньше, а это ухудшает характеристики. 1 чтение 16 бит - это не для использованного 8-битного МК.
Подумал... На мое имхо разрешение экрана рояля не играет. Важно по скольким точкам интерполяция идет и какой массив для фурье преобразований чтобы спектральный анализ получить. А экран можно масштабировать чтобы разглядеть детали
ЗЫ. Речь не идет о комплектухи а Автора. Понятно что есть потолок по быстродействию контроллеров этой серии. Я задал вопрос в "общем". С закосом на V3
Прошивка подходит. Но контроллер должен работать на 30MHz тактовой частоты. Так прошивка пока заточена. Иначе, все показания будут не верные. 64А меги на такой частоте работают 50/50. По 128 меге статистики нет. Пробовали только одну, Стартовала, но работала нестабильно. Если есть много 128х из разных партий. можно попробовать хотябы без АЦП и аналоговой части. Если при работе с меню не будет глюков, то можно смело собирать полностью.
На сколько оправдано применение многоразрядных ацп в таких проектах?... Я задал вопрос в "общем". С закосом на V3
Применение многоразрядных ацп с целью повышения точности измерений потребует подтянуть все остальное до такого-же уровня. И в первую очередь аналоговую часть. Потребуется комплектуха совсем другого класса, на порядки дороже, мудрёная схемотехника и особая, правильная разводка платы и продуманное расположение компоненов. В общем, это уже не любительский уровень ИМХО. Да, я собирался делать V3, с ПЛИС и внешней памятью. Но АЦП предполагаются тоже 8ми битные, т.к. память - одна 16битная микросхема. И то, пока не представляю, как все это разводить на двухсторонней плате. Это тоже предел любительских технологий.
Сделал сервисное меню. На экране располагается так-же как и основное, и так-же управляется. Переключение между сервисным и оперативным меню по кнопке "TUNE". В сервисное меню вынесены настройки не относящиеся непосредственно к исследованию сигналов. Это настройки цветов элементов экрана, уровень яркости экрана, добавилась настройка шага сетки, раздельная для двух лучевого и одно лучевого режима, настройки параметров питающей батареи, уровня предупреждения о низком заряде и отключения питания при достижении уровня минимального заряда.
ЗДЕСЬ выложил короткое видео, поясняющее новые функции.
Комментарий к файлу: Новая прошивка Oscilloscope.hex [166.37 KiB]
Mishultz , вот это да, отлично получилось. Теперь есть смысл начинать постепенно искать комплектующие. Подскажите пожалуйста, в сообщении от 18 декабря 2017 10:06:31 есть ссылка на дисплей из алиэкспресса, это тот самый дисплей, который смело можно заказывать, с необходимыми диагональю, разрешением и распиновкой? Вообще, конечно, для сборки одного осциллографа покупка комплектующих имеет свои минусы. Одни радиоэлементы продаются партиями, которые не нужны, другие трудно достать в связи с особенностями региона проживания, некоторые затягивают время из-за проблем с доставкой. Тут возникает вопрос, может кто-то с предпринимательской жилкой захочет организовать продажу наборов комплектующих? Закупил бы оптом, расфасовал по пакетикам, прибавил свой интерес рублей по 500 к каждому и отправлял по предоплате.
Нет. Этот проходит по всем параметрам кроме распиновки. Плата разведена под Дисплей FLY IQ230. Я смотрю, они там снова появились. По крайней мере, в моем городе снова есть в наличии. Ну, или можно забить строчку"Дисплей FLY IQ230 купить" в гугл, будет куча предложений. В общем достать именно такой, не представляет большой проблемы. Но по ссылке - самый выгодный вариант (не рекламма). На досуге, сделаю разводку платы под какой нибудь разъем для подключения переходников для других дисплеев.
Да, это был-бы самый удобный для всех вариант. Но пока нет особого спроса, вряд ли кто-то захочет рисковать. Даже несмотря на то, что из-за этого риска можно приподнять маржу.
Сейчас пообщался с директором сервисного центра, в котором и ремонтом занимаются и продажей запчастей. Сказал, что дисплей от FLY IQ230 уже становится редкостью и предложил подобрать что-то от Lenovo, с которыми проблем нет. Это я к тому, что если есть интерес делать переходник на другие дисплеи, то может лучше просто выбрать широко доступный для всех, изменить под него плату и больше не возвращаться к этому вопросу.
Мало того в этом магазине написано, что сумма минимального заказа 1000 руб, так что 1 экран он не вышлют. Надо искать что-то доступное с того же алиэкспресс, и переделывать разводку. Кстати по деталям действительно запара, у меня вот например реле нет, думаю вобще выкинуть его из схемы, сделать на тумблерах =) А так по 1 детальке даже с али тянуть невыгодно, в основном все партиями продается по 5-10 штук и цена прибора уже выходит не малая. Я тут примерно посчитал, если все с али тянуть, то стоимость комплектухи, экрана + платы вылазит где-то в 3.5-4 тыс.руб. Но если юзать свои закрома, то придется печатку перелопачивать, и брать экран какой есть, печатку самому делать, специфичные микросхемы менять на те что есть. то можно обойтись покупкой только ацп и операционников.
В Нижнем, у них розничный магазин есть. ул. Советская, д. 12. Сейчас там этого дисплея нет, но можеш заехать и заказать по цене сайта без предоплаты. Недельки через две привезут, тогда и заплатиш. Я сам так покупал.
По просьбам читателей выложил ФОТКИ плат, чтобы было видно что, куда паять.
Кстати, недавно опробовал девайс в реальном деле. Нужно было сделать копию ИК пульта управления одним агрегатом (не телевизор). Осциллограф очень помог. Без него, ничего бы не получилось. Сначала посмотрел что на ногах излучающего диода. Увидел несущую частоту 30 кГц с заполнением ~10% (импульсы длительностью 3 микросекунды повторяющиеся через 33 микросекунды) Потом в макетку воткнул фотоприемник, подключился к нему и посмотрел картину целиком, весь пакет длительностью 160-170 миллисекунд. Конечно с запоминающим осциллографом было бы намного удобней, детально рассматривать длительный сигнал, прокручивая его через экран. Но ничего, и с этим с задачей справился.
всем доброго настроения, есть вопрос по платам, кто где заказывал? или сам кто готовил методом утюга, получается? P/S: дисплейчики получил, недорого и быстро))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
