Гляжу у себя схемы и вижу, что есть расхождения (R1 R2 R3 в рассмотрение не берём? это смешивание выходов), несоответствия в коммутации и прошу помочь, выбрать правильный, точный вариант.
Это схемы делителей на двух К561ТМ2. В данном случае деление на 2-4-8-16 (использую в звуке) и вот две схемы:
На второй два делителя на 2 включенные последовательно, в сумме делитель на 4. Только непонятно, зачем там резисторы. А с первой надо считать, на вскидку не получается.
Это регулировка смешивания разных сигналов. Это темброблок. Для гитары(фузовая тема) Какой-то архаичный, маловстречающийся, но другого простого делителя на 2-4-8-16 я не нашёл.
октавные делите в гитаре....это нечно ну я понимаю былаб детсая игрушка
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Martel, это два разных делителя. Если первый (на 561) немного переделать, получится кольцевой счётчик-делитель на 4, выходные сигналы которого противофазны и сдвинуты на 90 град. относительно др. друга. Используется в металлодетекторах для деления 32768 на 4 и работы синхронного детектора.
