Собрал делитель на К193ИЕ3 по такой схеме ( без входного усилителя ):
На вход подаётся меандр с размахом 4 В и частотой 10 МГц.
Не первый раз уже собираю на таких микросхемах делители, проблем не было. А тут собрал и коэффициент деления - 2 всего. Может кто сталкивался с таким? Это горелая микросхема?
Может меня глаза подводят: на выходе написано Q1( коэфф.2). Хотя с такими микросхемами не работал. Да и конденсатор на вх. 11 вносит некие сомнения....Зачем он?
эти чипы очень чутки к питанию и блокировкам по вч возможно филтрация питния и керамика поможет 193 юзал очень давно -но брака невстречал-они все 5приемки шли -другие не ледали
Схема приведена правильно. Прескалер (предварительный ВЧ делитель частоты) на К193ИЕ3 имеет два парафазных тактовых входа С (прямой - 12, инверсный - 11), но тактовый сигнал подаётся только на один, второй остаётся свободным или подключается к корпусу через конденсатор (С8). Здесь всё правильно. Неиспользуемые управляющие входы Р1 и Р2 (14, 15) можно и не подключать к внешним цепям, в исходном состоянии на них задан уровень 0 В. Вывод 6 (открытый коллектор) обозначается Q3, а не Q1, делит на 10. В рабочем счётчике на тактовых входах (12, 11) должно быть напряжение смещения +2...2,5 В. Если отличается, значит микросхема не рабочая. Тактовый вход нельзя считать динамическим, т.к. минимальная частота тактового сигнала прескалера К193ИЕ3 ограничена частотой 30 МГц. ИС К193ИЕ3 при неподключённых тактовых входах генерирует сигнал 300 МГц (на выходе Q3 после деления будет 30 МГц).
Скорее всего да, просто входная частота маловата для микросхемы, хотя пусть и делит на 2, но работает. Напряжения на 11 и 12 ногах завтра измерю. Очень интересный совет подсказали. Заодно подам на вход МГц так 40. Тогда точно будет понятно что с микросхемой случилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
