Есть блок, управляющий ШИМом мощным магнитом. Амплитуда 12В, частота 45Гц. Надо индицировать скважность аналоговым индикатором (я взял линейку светодиодов и LM3914). Я вдруг засомневался, что будет достаточно только RC цепочки. Будет ли сглаженное значение на конденсаторе пропорционально скважности? Посоветуйте плз схему, чтобы при скважности 0,2 напряжение на входе индикатора 0,2В, при 0,6 - 0,6В и т.д.? Этот индикатор зажигает все 10 диодов при 1В на входе.
Ну это делитель получится, он все равно должен быть. Если на 12 вольтах на входе надо получить 1В, как иначе. Среднее напряжение на выходе такой цепочки будет зависеть от: - частоты - емкости конденсатора - сопротивления, через которое кондер заряжается при высоком уровне ШИМа - сопротивления, через которое кондер разряжается при низком уровне ШИМа. И это без учета входного сопротивления LM3914.
Неужели все это можно подобрать одним только сопротивлением?!
ШИМ я в первом посте описал, 45Гц. LM подключаю без особых чудес, штатно. А параметры RC цепочки я и не знаю. Делитель считается легко, точнее, его соотношение. Но сами номиналы ведь от емкости зависят, и их надо считать. Не умею, увы.
Сейчас этот форум просматривают: LiOPSIK и гости: 30
