Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли сделать стабильный генератор импульсов на 50-60 МГц на логических элементах не используя кварцевый резонатор, например на RC или LC -цепочках? Если можно, то подскажите такие схемы. Буду очень признателен
Три волоса на голове, это мало, а вот если они в тарелке супа, то это уже много, поэтому, что бы исключить разночтения, нужную стабильность пишите в ЦИФРАХ.
Насколько стабильный? (+- сколько Гц, кГц или пару МГц). Можно попробывать для петли ООС временную задержку ВОЛС, но волокна потребуется много и без усиления на аналоговых элементах не обойтись.
Но ... о стабилности ????? Кажется не встречал упоминания.
Стабильность частоты от изменений температуры, влажности, питающего напряжения целиком и полностью зависит только от резонатора. И частота тут не так важна: хоть 60 , хоть 6 мегагерц...нет разницы. Да иногда и чрезвычайная стабильность тоже ни к чему. Ну будет небольшая девиация...не очень и страшно. Ну например: есть передатчик и есть приемник. Здесь важно совпадение частоты передачи с частотой резонанса контура , но давно придумали самозахват, автоподстройка частоты. Часы: здесь небольшой уход времени тоже можно синхронизировать периодически, сравнивая время с эталоном. Частотомер: если он и не очень точен, но небольшое отклонение тоже решающей роли не играет.
Brigadir, открой документацию на тех ИС что я упоминал и найди где упоминается стабилность? Кажется, не припоминаю о какой, было о "влияние питающего напряжения", а для другой бъло график о температуру и т.д.
Я полностью соглашаюсь с abc - если надо только 60MHz то легче купить кварцованный генератор, но мы не знаем требования ТС.
Самый простой генератор на частоту 37 МГц - на 193ИЕ3. Нужно только подать питание и, не подключая ни одного элемента, снять с выхода 6 сигнал в формате ТТЛ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
