Здравствуйте. Пишу с просьбой в помощи разобраться. у меня паялка Lukey 868. перестал работать фен. дело оказалось в М/К Atmega8A AU. Купил новую, смастерил программатор на LPT. PonyProg заливаю прошивку Luk702_fan_SE-2. прописываю фьюзы как в инструкции. Фен включается, работает, но не адекватно:
Включаю фен. фен на подставке, на индикаторе (---), снимаю фен с подставки - турбина начинает работать, сперва показывает уставку (200), а потом как и положено текущую температуру (50), но нагрева не происходит, температура с 50 начинает уменьшаться. Кратковременными нажатиями уставка меняется, нагрева нет. Но если удерживать кнопку (+) или (-), уставка начинает меняться быстрее и Фен начинает нагреваться до заданной температуры. Фен работает, температуру держит. Но если фен поставить на подставку (фен отключается как и положено и включается последняя заданная температура), для того чтобы фен снова начал набирать температуру, нужно принудительно поднимать долгим удержанием кнопок (+) или (-).
Прошивок пробовал много разных. Atmegu менял несколько штук, результат тот-же.
Прошу подскажите что сделать чтобы она работала адекватно.
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33 Сообщений: 980 Откуда: Сделан в СССР
Рейтинг сообщения:0
Если точка на индикаторе горит, а нагрева нет- проверить напр. на пине 15 атмеги. Если там "0"- то смотреть узел moc3023+симистор. Если точки нет и(или) напр. на пине 15 не "0"- проверять напр. на пине 28 при вращающейся турбинке, должно быть более 2В. Если меньше, смотреть резистивный делитель с выводов турбинки. А самое первое конечно- убедиться, что прошивка записалась корректно. Т.е. записать, потом считать и сравнить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
