Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=152532 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | anton0456 [ Пн фев 12, 2018 19:09:01 ] | ||
Заголовок сообщения: | Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC | ||
На разработку этой паяльной станции сподвиг сугубо спортивный интерес. Многое можно упростить или переделать или вообще выбросить за ненадобностью. Но, выкладываю как есть. Некоторые идеи были почерпнуты и нагло заимствованы у Ридико Л.И. Теперь о фишках: *ПИД управление *RTOS *Графический дисплей *софт для настройки с компьютера *нативный USB *Возможная работа паяльника как с терморезистором, так и с термопарой(автодетект не работает, но можно из софта переключить тип) *автоопределение частоты сети 50/60Гц. (работоспособность проверена только в сети 50Гц) Теперь о минусах: -сыроватый софт -сыроватая прошивка -присутствуют не дешевые и не самые доступные компоненты (например MAX31856) -ОЗУ выбранного контроллера забита почти под завязку. -пока не смог запилить одновременную работу USB в режиме COM порта и режим заливки прошивки. -Нет совместимости с жалами Т12 -крайне капризная схема формирования импульсов для подсчета количества оборотов вентилятора(но есть режим стабилизации напряжения, вместо стабилизации оборотов. Переключается из софта) -Сложные для изготовления в домашних условиях платы. Если есть конструктивные пожелания или замечания - пишите.
Автор: | tobiko1 [ Вт фев 13, 2018 15:36:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103 |
Смотрится красиво, а прошивка будет ? Хочется собрать в железе, на макетной плате погонять. |
Автор: | anton0456 [ Вт фев 13, 2018 16:36:06 ] |
Если есть конкретное желание - вышлю. Есть даже заводские печатные платы, правда первой ревизии, есть небольшие недоработки и один косячок, но работает. Вторую ревизию пока не заказывал. |
Автор: | tobiko1 [ Вт фев 13, 2018 20:10:07 ] |
Да, есть желание собрать станцию с цветным дисплеем. |
Автор: | anton0456 [ Вт фев 13, 2018 20:21:11 ] |
Хочу сразу предупредить, что придется слегка доработать фен. Внутри, параллельно термопаре, нужно поставить конденсатор, я ставил керамику на 1,5мкФ, и с плюса или минуса термопары на землю еще один конденсатор, я поставил 1мкФ. В противном случае при разогреве MAX31856 будет выдавать ошибку - наводится большая помеха на вход микросхемы(до 1В судя по осциллу) и срабатывает защита от перенапряжения. И нужен адрес, куда высылать прошивку. |
Автор: | K155TM2 [ Вт фев 13, 2018 21:18:15 ] |
Всё это конечно же очень красиво, но хочется чтобы от этого дисплея была конкретная практическая польза. Например, на него выводить изображение с цифрового USB микроскопа. |
Автор: | anton0456 [ Ср фев 14, 2018 07:20:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103 | ||
а может еще транслировать порно во время демонтажа BGA микросхем? Добавлено after 6 minutes 43 seconds: Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC Во вложении утилита для настройки ПИД регулятора.
Автор: | tobiko1 [ Ср фев 14, 2018 10:53:56 ] |
anton0456 Спасибо, хочу заказать детали и хочу уточнить, подойдет ли такой процессор - STM32F103RCT6 LQFP-64 и дисплей - 2.2 inch ILI9341 SPI TFT LCD Display 240x320: https://www.ebay.com/itm/2-2-inch-ILI93 ... SwkttZZJbE |
Автор: | anton0456 [ Ср фев 14, 2018 11:44:35 ] |
процессор именно такой и использовал. Дисплей любой диагонали с контроллером ILI9341. Я установил https://ru.aliexpress.com/item/2-2-Inch ... 88771.html такой. Там еще распаян транзистор для подсветки. В вашем случае, скорее всего, придется ограничить ток подсветки, т.к. будет управляться контроллером напрямую. Либо дополнительно ввести в схему еще один транзистор подсветки, чтобы разгрузить контроллер |
Автор: | tobiko1 [ Ср фев 14, 2018 12:41:17 ] |
anton0456, чтобы не париться закажу дисплей как у вас. |
Автор: | tobiko1 [ Чт фев 15, 2018 10:01:59 ] |
anton0456 есть вопрос по MAX31856, надо брать с определенной буквой ? Да и цена на неё одну, как все остальные детали вместе. Может сделать вариант попроще на MAX31855 или MAX6675 ? |
Автор: | anton0456 [ Чт фев 15, 2018 12:22:57 ] |
Да, цена не демократичная. Но я отхватил по дешевке пару. Вариант с MAX6675 - можно отбросить. Разрешение 0.25 градуса - это не для паяльной станции. MAX31855 - по разрешению тоже самое, а по цене как MAX31856. Ну может чуть дешевле в наших магазинах. Ее можно вообще выбросить и сделать на ОУ. Плюс ко всему у MAX31856 есть аппаратные пины готовности и ошибки, что очень удобно. Фен это такая вещь пожароопасная, что лучше не рисковать. Поэтому либо она, либо ОУ. |
Автор: | tobiko1 [ Чт фев 15, 2018 14:10:50 ] |
Нашел по нормальной цене MAX31856MUD+ |
Автор: | pdv1965 [ Пн фев 19, 2018 18:17:41 ] |
А в планах случайно нет поддержки Т12 жал. После них другими уже не паяется. |
Автор: | anton0456 [ Пн фев 19, 2018 19:55:20 ] |
ума не приложу как рулить Т12 переменным током. Если кто-то подкинет идею - добавлю без проблем. Последовательное включение термопары с нагревателем - на мой личный взгляд идея не самая лучшая. Ладно бы один общий контакт термопары с нагревателем и по одному на нагреватель и термопару. Если рулить нагревателем постоянным током, то схема сильно усложняется. Придется добавлять диодный мост, полевой транзистор. Обычный мост будет нагреваться, мутить синхронный выпрямитель глупо для паяльной станции. Да и по опыту, нагреватель с терморезистором паяет не настолько хуже, насколько он дешевле нагревателей Т12. Даже в совокупности стоимости нагревателя и десятка жал будет дешевле одного картриджа Т12. |
Автор: | pdv1965 [ Пн фев 19, 2018 20:02:35 ] |
А переменным не получится надо постоянку. Там термопара последовательно с нагревателем Добавлено after 2 minutes 59 seconds: Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC Вот например viewtopic.php?f=2&t=120890 У меня собрана как переносная, управляется одним энкодером (похожа на Вашу) но индикация примитивная. |
Автор: | anton0456 [ Пн фев 19, 2018 20:10:13 ] |
собственно фишка моей версии ПС и есть графический дисплей. Предыдущая версия ПС на символьном LCD тоже управлялась одним енкодером. В этой версии решил добавить вторую кнопку. Так показалось удобнее. |
Автор: | pdv1965 [ Пн фев 19, 2018 20:14:38 ] |
Индикация у вас получилась отличная. Смотрю и завидую . У меня сейчас китайский контроллер на монохромном графическом дисплее. Там еще температура окружающего воздуха, тип используемого жала (кстати на каждое жало по трем точкам производится калибровка и вносится в память). Но лучше паять Т12 . |
Автор: | anton0456 [ Пн фев 19, 2018 20:25:59 ] |
у меня тоже выводится отображение типа нагревателя - терморезистор/термопара. Выводить температуру воздуха - не вижу смысла. Что она дает? Да и окружение чего измерять? Температура в коробке ПС будет выше окружающей среды. Температура ХС - тоже будет отличаться. Калибровку тоже планирую добавить, но это только в планах. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
