Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 17:30:51 Сообщений: 4 Откуда: караганда
Рейтинг сообщения:0
здравствуйте понадобился циклический таймер работа-12мин пауза-25мин и так по кругу лет 15 назад собирал для замены термореле в холодильнике работал исправно решил повторить http://nice.artip.ru/taymer-dlya-inkuba ... log-cd4033 до 9мин пауза работает нормально задаёшь время больше всё тормоз менял микросхемы. по питанию микры поставил ёмкость 0.1мкф не помогло, но когда схема не работает.касаюсь щупом от мультиметра выводы 9-12 светодиод начинает моргать не пойму в чём дело.
гдето течет замени задающий конбер промой палату покой все лаком...чудес не бывает..все банално
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для прикола - положи мобилку рядышком и набери номер с другого... Интересна картинка будеть...
Сейчас радиочастотное загрязнение намного сильнее, чем ковырнадцать лет назад - но и тогда "касание пальцем" приводило минимум к "гулу" в УНЧ и произвольному счету в подобных генераторных схемах.
возможно но обычноэто характерно для болших сопротивлений wtb и кварцевика тут РС и низкоомка
ТС даёт ссылку на нерабочую схему, а какие номиналы и куда паяет - тоже неизвестно.... (коллектор VT2 КТ315 на +24 - ???) Работа VT1 тоже какая-то непрозрачная...Когда-то здесь использовал контакты реле, так и с 30 мин паузой проблем не было....
Сейчас этот форум просматривают: WiseLord и гости: 37
