Здравствуйте. Ищу схему ГНИ (генератор наносекундных импульсов) с периодом повторяемости от 10нС до 200нС. Желательно чтобы частота задавалась уровнем напряжения/тока (что-то типа ГУН). P.S. Амплитуда нужна небольшая: 3-5В - идеально.
видел, даже покупать хотели - не годится. длительность импульса 50нС, что очень много, мне надо 1нС. Да и частота максимум 30 кГц, а по предварительным расчетам надо хотя бы до 100МГц. А там дальше на практике смотреть надо. Я нашел на ютюбе у Mr Carlson's Lab интересный генератор на одном транзюке. Насколько я понял - используется лавинный эффект. Пока что пытаюсь повторить и посмотреть какую частоту повторяемости он может выдавать. Но боюсь что небольшую.
в лавине отлично работали п701п702 при 300в питани
Добавлено after 42 seconds: делал простейший ослик пробник так 1 транзюк в лавине генерил пилу
http://nauchebe.net/2014/08/generator-chastoty-100-mgc-sdelaj-sam/ Или взять ЭСЛ логику. Хотя сейчас вероятно есть и что то современнее.
Да, сгодится - я так понимаю придется генератор импульса тактировать от чего-т внешнего. В общем пересобрал я генератор с видео - навсным монтажиком с минимальными длинами проводников. Он заработал - форма конечно похуже, но у меня на работе осцил говененький (50 мегов). Привезу из дому на 100 - мб получше станет. И частота 30Кгц при запитке от 300-400В. Надо будет завтра пошаманить с номиналом заряжающего резистора - мб пару мег выжму.
В двух словах - при ПОВЫШЕНИИ (не ожидал) заряжающего резистора со 100 до 200 кОм частота выросла до с 30 до 100 кГц. поднял до 300 кОм - 110 кГц + более стабильная генерация. Теперь по напряжению. Как и в ролике использую умножитель. Тут зависимость прямая: больше напряжение - больше частота. Эти 110 кГц я получил при около 200 В после умножителя. На холостом ходу умножитель дает 400+ В, ясное дело что просадка. Попытка поднять напряжение на входе пустила дымок с транзисторов умножителя. Боюсь что даже более мощный источник не даст нужной мне частоты. Ищу схему дальше.
Сейчас этот форум просматривают: balan и гости: 45
