Помогите разрешить проблему. Собрал гирлянду на окно из WS2812B, контроллер T-1000S, БП импульсный 5В 30А. Матрица 14 по вертикали х 32 по горизонтали. Т.е. 32 ленты по 14 светодиодов в каждой. Проложил общий кросс питания по подоконнику и от него запитывал каждую ленту. А теперь сама проблема, у меня не воспроизводятся белый и тусклые бледные цвета. Например, я создаю сложный эффект в ярких красках (в Jinx соединяю несколько эффектов в один, заливаю plazmой) и он без вопросов проигрывается, а создаю простой белый дождик на медленной скорости и матрица висит (при этом разноцветный дождик вообще без проблем). Диоды у меня ws2812b каждый на своей платке с кондером и резюком. При создании led файла в LedEdit выбираю чип WS2811 очередность GRB, 30fps, контроллер t-1000S. Уменьшение фпс до 15 не помогло. На зависшей матрице померил питание - 5,2В на всех диодах. При зависании какие-то диоды светятся, какие-то мерцают, какие-то не светят, в общем хаос.
