Заголовок сообщения: Программатор: Как проверить 74HC244?
Добавлено: Ср ноя 23, 2005 14:15:08
Спаял программатор с приблудой, но теперь не уверен что именно не работает
при прошивке пишет
Command:
+90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
Altera ByteBlaster not found, but forced by '-!'
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
светодиод горит только зеленый
1 как проверить микруху 74HC244?
2 как проверить программатор отдельно?
То есть, зеленый светодиод? На ББ, то есть который индикатор питания? А тот который индикатор приема/передачи - не горит? значит надо искать обрыв по 14 линии LPT
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
проверял схему всю и не один раз все нормально. обрывов нет.
горит только питание а приемо/передача даже не мигает.
когда в тыкаю в LPT не подавая питания тускло загорается светодиот питания. так должно быть?
мож микруха дохлая?
Когда в порт втыкаешь, оно и должно тускло светиться - это нормально. Ну пробуй другую микру, может поможет Если нет - придется все таки искать баги в монтаже.
программатор вроде заработал. при начале записи загорается светодиод запись/чтение, но пишет вот такую фигню:
Command:
Can't resync
Reset pin released
Что ему еще надо??????
P.S. хоть с кварцем, хоть безнего делал при этом соответственно батник изменял.
Ну эт еще не факт что кварц не заводится. Он пишет что не может синхронизироваться в любом случае когда че-то где-то не так.
В момент программирования посмари, что происходит на выводах микросхемы Reset, MOSI и SCK. И проверяй монтаж
за не имением осцилографа смотрю по тестеру
в момент записи на ногах контролера
Reset - с 5V до 1.4V
mosi - с 5V до 1.4V
sck - с 0V до 74mV можно сказать что оно и не меняется
Что косяк с SCK??? Я так понимаю на нем должно поднятся до 4-5V?
поменял кварц на новый после этого при прожиге пишет
Command:
Device connected, 90S2313 detected
Lock state unknown
Read number of erases 1
Device erased
Writing erase counter = 2
Programming CODE memory
done
done
Reset pin released
это нормально?
По микрухе тоже скажу. Две штуки вытащили из старых материнок. У напарника давно уже глючит, а у меня недавно начала. Выражается в том, что сразу после включения, прошивает несколько раз с ошибкой. Потом как нагреется (минуты через 3) нормально всё работает. Причом наличие или отсутствие контролера не влияет. Кварц поменял с 10м, на 4мгц - всё тоже самое.
Народ, у меня тож пишет кан ресинк (( . Но я сделал программатор , в которій вставляется микроконтроллер, тоесть кварца там нет. Скажите , если нужен , то впаяю. (прошить не удалось , но светодиод мигает когда "прошиваешь" )
