Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Чт авг 03, 2017 21:45:31
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
Желтый квадрат - это конфликт, и не только между 0 и 1, но и между 1 и 1. У вас внизу есть восклицательный знак желтого цвета, говорящий, что есть ошибка - щелкнув по нему, увидите список ошибок, там будут неверные соединения синего цвета, а щелкнув по ним, перейдете в нет-лист, где увидите, что, например, у микросхемы 1 и микросхемы 2 соединены выходы. А нажмете на синий диодик с направленной на его стрелкой(Show in ISIS) - он вам это соединение и покажет. Это на будущее А светодиоды тоже можно сделать Digital
Здравствуйте! Возникла проблема: есть схема в ПРОТЕУСЕ - работает. В АРЕСЕ развёл плату, по связям, и понял, что пины у разъёма удобнее, для некоторых дорожек, выбрать другие. Вернулся в схему, переделал, сохранил, иду в АРЕС, а он ругается! Мигает дорожка - ошибся типа, не смотря на то , что в ИСИС переделано и сохранено (проверял). Подскажите, пожалуйста, как в АРЕСЕ исправить дорожку, если передумал. Инфу по этой проблеме не нашёл. Надежда только на Кота. Хочется уже напечатать платку и паять, паять...
Смотря в какой версии протея работаете. В восьмой в панели статуса есть Connectivity Status, который меняет свое состояние в зависимости от изменений в схеме и плате. Если есть различия, то в Connectivity Status появляется значек в виде двух синих стрелок. Этот значек кликабельный.
Nemo78, спасибо за ответ. Протеус 7.7. Статус там я не нашёл. Буду пробовать печатать так, как есть. Ежли что не напечатает, нарисую (прикуплен маркер). Я так понял, что, в моей версии протеуса, надо заранее прикидывать как плата выглядит.
Как отлаживать кейловский проект для mcs51 в протеусе? АВР-ки от АВР-студии отлаживаются отлично, стоит только obj файл поставить, а с 51ми никак... Причем для АВР есть хотябы опция дизассемблировать исходник, если в качестве него HEX брать, а для 51х даже такой нету. Файл omf нашел как сделать, симуляция идет, регистры и память видно как меняются, но вот исходника нету, показывает пустое окно и пишет "No source line at PC..." В Keil в настройках Output все галки стоят, пути без пробелов и русских символов, Keil 4.6, Proteus 7.6.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Ясно, понятно, такой связкой никто не пользуется Ладно, написал пока костыль, который делает из кейловского варианта lst файл sdi для протеуса, соответственно в протеусе подставляю hex, а не omf. Исходник выглядит корявенько, но зато хоть пошагово можно отлаживать. Опять чтобы написать прогу пришлось самому создавать средство разработки))
Как в Протеусе и написано... Откройте 8051 Model Help и прочитайте. Там есть раздел Debug Monitor for Keil uVision и работающая ссылка на доп. драйвер.
Ну видел, ну скачивал, запускается, работает, да шаги синхронно в кейле и в протеусе, так если брать файл OMF, то в протеусе один фиг кода не видно - пустое окно, только регистры и память можно смотреть, а каждый раз переключаться между кодом в кейле и осциллографом в протеусе неудобно. Не, ну может конечно косяк в том, что я код для ADuC812 пытаюсь отлаживать, а в протеусе взял модельку 80С52, т.к. ничего более похожего нет (мне специфическая периферия пока и не нужна), но по цепочке hex+lst->"мой корявый конвертер"->hex+sdi все нормально работает. Правда немного неудобно что я беру lst от всего hexа целиком, а не отдельными $ic, так что весь код в одну кучу... Вроде я где-то видел как для каждого $ic сделать свой hex, но че-то не вспомню где...
Разработал схему умножителя напряжения в Proteus и снял значение тока.
ни в одной программе не получишь истинных значений. в лучшем случае узнаешь порядок величин. Вероятно в этих программах разные параметры конденсаторов и диодов (или даже амперметра!!!), так что бери документацию на те детальки которые будешь в реальности использовать и вноси правки в модели элементов, или если это невозможно, обвешивай схему резисторами, имитирующими внутренние сопротивления.
Да и ток измеряют с подключенной нагрузкой, а не шунтируя свою схему внутренним сопротивлением амперметра!!!
Добавлено: Вт сен 26, 2017 19:31:41
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за совет! То есть, получить выходные значения при помощи моделирования в программе, невозможно?
Мое мнение: без правки параметров моделей - однозначно нет.
И если хочешь узнать порядок значения тока - все таки добавь сопротивление нагрузки(я конечно не представляю что у тебя там будет, но поставь хотя бы 1МОм).
Доброго времени суток, уважаемые! Пользуется ли кто нибудь функцией "Replicate" в разделе меню "Edit", Proteus 8? Сделал один канал стереофонического усилителя. Затем посредством выше указанной функции делаю дубликат рядом для второго канала. А Proteus с начала соединяет обе половинки между собой кучей связей (т.к. все детали дублируются), а затем копия (дублированная часть платы) становится становится полупрозрачной и не выводится при экспортировании. Как побороть, кто знает?
Добрый день! Смоделировал простую схемку генератора на элементе триггера 74HC14. Схема стандартная, один элемент, емкость, и резистор. С выводом на динамик.Почему то вместо нормального чистого тона, какая-то каша, какой то белый шум, свист, и к тому же еще и хаотично меняющаяся скважность, если глядеть на осцилографе.Это у меня только так, или так и должно быть в протеусе? Например, если смоделировать классику, на двух-трех элементах И-НЕ работает, тон чистый...Но опять же, все прекрасно работает герц до 800...Я имею в виду с выводом на звук, а если частота ближе к 1 килогерцу иди выше, сразу грузит комп на 100 процентов, и начинает все трещать и кряхтеть. Герц 600 работает прекрасно грузит примерно на 50 процентов, это на элементах и-не. Почему интересно на элементе триггера 7414 такая каша?
1) Приложите проект 2) При загрузке процессора 100% симуляция выполняется не в реальном времени, потому и шум вместо чистого сигнала. 3) Производительности компьютера не достаточно чтобы протеус в реальном времени смог просчитать аналоговые величины с точностью до 9 знака (вроде бы такие там настройки по умолчанию).
